Трябва ми малък телевизор за спалнята и съм се спрял на този модел LG 32LJ610V.Какво ви е мнението за него?
Трудно ще намериш собственик, който да ти отговори - моделът се продава едва от няколко месеца.
Бюджетен модел подходящ за детска, спалня, кухня
LJ610V - 50/60Hz, Full HD, WebOS 3.5
Купих го.Доволен съм за сега.
Честито :Drinks: и дълго да му се радваш
Чакаме след седмица да напишеш подробни впечатления за работата му.
Мерси.На първо четене мога да кажа,че всичко си работи супер.Картината е перфектна дори и със скапана кабелна.Филмите от флашка си тръгват добре и няма проблеми със субтитрите.Друго не знам какво да кажа.Ако има конкретни въпроси ....... :)
Здравей. Аз също съм му хвърлил око, и съм живо заинтересован от всичко което можеш да кажеш :)
Колко е пъргав?
За предходния модел, 32LH604V (от миналата година, с webOS 3.0) имаше доста коментари че е лагав, че отнема доста време да превключиш от канал на канал, да извикаш програмата (EPG/Guide), да се появи системното меню и т.н.
Върза ли го с интернет? Пробва ли смарт функциите? Как е картината в затъмнена стая?
Нямам голяма база за сравнение,но не ми е направило впечатление да е лагав.Може би има леко замисляне ,но не е нищо фрапиращо.Превключването между каналите си е напълно нормално.Вързах го с интернет и няма проблеми с това.Веднага ми излезе,че има ъпдеит на софтуера.Направих го без проблем.Картината е доста добра според мен особено ако има и добър източник.Като цяло съм доволен.
Здравейте. Закупих въпросния телевизор за спалня преди няколко дни. Първо да кажа че съм фен на Сони и бях тръгнал за Сони 32WE6xx но се ядосах на малко наглото им ценообразуване на моделите 2017. Не може за един и същи телевизор да искаш 200лв отгоре само щот бил 2017. Имам предвид 32WD600 и 32WE610. Почват да прекаляват.Както и да е. Относно LG32LJ610 смятам,че за парите си е доста добър телевизор . Картината е добра, но според мен не успява да достигне нивото на Sony (имам 43WB828 oот 2014 и 32WD600 от 2016 и направих подробни сравнения). Определено превъзхожда Сони 32WD600 по отношение на звука и смарт възможностите . Има много добро приложение за управление от смартфон което силно препоръчвам . Свързването с интернет е бързо и лесно. Леко дразни замислянето при извикване на EPG но се свиква :) . Браузъра е отворен и дори гледах филм но поради недостатъчно памет прекъсва към средата и се налага да рестарираш браузъра и скролнеш до мястото където е прекъснал. После няма проблеми. Има един недостатък който забелязах само 1 час след като го бях пуснал . Не знам каква му е матрицата но този телевизор си е предразположен към image retention . Бързо се оправи но трябва да се има предвид ако ще се ползва дълго време на канали или приложения където има статични картини.
Като цяло е добър бюджетен телевизор идеален за малка стая.
Здравейте, в търсене съм на 32" телевизор за кухнята. Поинформирах се из темите ви във форума и в крайна сметка избора се сведе до LG 32LJ610v (цената в момента в Техм@рт от 650 е добра), след като не намирам за съжаление останали бройки от Panasonic TX-32DS600E.
Каквото и да си говорим, мисля 800 лв. не са оправдани за 32" , така че 2те Сонита и 5500 серията на Самсунг отпадат.
Наистина е жалко, колко лимитиран в избора е човек при малките екрани.
Искам да помоля обаче, да ми предоставите някой друг тест файл, за да мога да кача на флашката и да го тествам ТВто с различните цветове за изгорели пиксели или други дефекти.
Благодарности предварително.
LG 32LJ610v - вземай го, идеален е за кухня
Panasonic TX-32DS600E - има 4 мострени бройки
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...0E-LED/p/16612
Мисля,че може би има някакъв проблем с въпросния телевизор.Няколко пъти след като не е пускан 1 ден примерно,след като го пусна няма канали.Дали е проблем това или ......?Пуснал съм му обикновена кабеларка която даже и не плащам.
Първо провери, дали в същото време има сигнал от кабелната. С друг телевизор у дома...
Спирал ли е тока, през времето в което не си го ползвал?
Второ, виж в менюто за автоматично сканиране за нови канали-за кога е настроено да опреснява списъка с канали.
Направи ми го няколко пъти за 1 седмица.Показва,че няма сигнал.По някое време тръгва.За тока нямам представа.Малко странно ми се стори.До сега никога не ми се е случвало с друг телевизор.Телевизора не е при мен сега за да пробвам с друг дали има сигнал.В чужбина съм.По принцип като отсъствам от Бг. го изключвам от захранването и кабелната.
Някой пробвал ли се е да вързва телефон или лаптоп с телевизора, ако въобще това се поддържа?
Възможно е разбира се.Какво и как по точно искаш да вържеш?
