Е добре де, LG 49sj810v не сивее ли дразнещо и неравномерно в тъмното??? Всички така твърдят!?
На линка има само един, който е изписан като 1.07b (10-bit) - първият ред
но..същият брой "цветове" може да бъдат възпроизведени и от 1.07b (8-bit+FRC)
Панелът по спецификации
AUO M320DVN01.0 Overview - Panelook.com
Преди две години, подложих на съмнение - изписаните в спесификациите 10 бита и бутнах фитила на когото трябва в един форум и....
Determining Display-Panel Bit Depth - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
https://www.avforums.com/threads/so-...r-not.2065623/
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post697690
Видеопанели
Global Panel Exchange Center - Panelook.com
Видеопанелът се състои от няколко компонента:
- LCD матрица
- метален корпус
- подсветка
- отражатели
- дифузъори (разсейватели)
- контролер (T-con)
Захранващият блок е отделно.
Битност на панелите
- 8 bpp, 28 = 256 colors
- 16 bpp, 216 = 65,536 colors ("Highcolor" )
- 24 bpp, 224 = 16,777,216 colors ("Truecolor")
6-bit color
2^6 x 2^6 x 2^6 = 64 x 64 x 64 = 262,144
8-bit color
2^8 x 2^8 x 2^8 = 256 x 256 x 256 = 16,777,216
Стандартните 8-битови панели, използвани обикновено за LCD телевизори, са способни да представят 256 степени на градация между цветовете...което е твърде малко за изобразяване на заобикалящата ви реалност, където цветовете са 48 битови.
8bit цвят - 2 на 8-ма степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 256 оттенъка.
10bit цвят - 2 на 10-та степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 1024 оттенъка.
12bit цвят - 2 на 12-та степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 4096 оттенъка.
16bit цвят - 2 на 16-та степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 65,536 оттенъка.
Color depth - Wikipedia, the free encyclopedia
1.Display Color : 16.7 Mилиона (8-bit) 8-bit color - Wikipedia, the free encyclopedia
2.Display Color : 1.06 Милиарда (8-bit + Dithering)
3.Display Colors : 1.07 Милиарда (10-bit)
http://origin.arstechnica.com/news.m..._example01.png
В така наречените 10bit-ови панели се използва дизеринг (8-bit + Dithering) .
10 "битовият" панел, предлага градация с 1024 оттенъка, като така нареченият 10 битов цвят се постига с рендиране на цветовете-чрез технологията Dithering.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dither
Тоест ако имаме подред 3 пиксела и левият възпроизвежда син цвят,централният лилав, а десният червен - то централният пиксел възпроизвежда в един момент син ,а в следващият червeн цвят/редува ги/ -така лъже окото ,че свети в лилаво.
Дизеринг не става покадрово, а като съседните пиксели мигат - в двата най-близки нюанса. При заливане на екрана с едноцветна заливка, която дисплея не може да изобрази(като цвят), за да се създаде видимост на целевият цвят,
- при линия с дебелина 1 пиксел цветовете на съседните пиксели се променят през един,
- при голяма площ, варират цветовете на определени точки (шахматно). Тоест не цялата заливка променя цвета си на най-близките възпроизводими, а в шахматен ред - първо едните в близкият отенък надолу, после другите в близкият отенък нагоре - после обратното.
Тоест цвета на всеки пиксел се променя покадрово в разнобой със съседните му - при дизеринга яркоста на пиксела се променя в минимални размери.
Всички LCD видеопанели са 8 битови. Всичко останало /10-12-14bit/ е постигнато софтуерно ,както при почти всички телевизори в момента. Стандартните 8-битови панели, използвани обикновено за LCD телевизори, са способни да представят 256 степени на градация между цветовете. 10-битовият панел, предлага градация с 1024 оттенъка.
10 "битовият" панел, предлага градация с 1024 оттенъка. Реално 10 битовият цвят се постига с рендиране на цветовете-чрез технологията Dithering.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dither GRAPHICS: Dithering
Въпреки това някои плавни преливки са проблем. Особено ако се гледа от много близко.
Структура пикселей различных типов ЖК-панелей
Оглавление - Дудкин А.К. Периферийные устройства ПК - Технологии современных ЖК-дисплеев.doc
LCD pixels structure
Ако displayspecifications.com подвеждат в описанията си... Не знам, явно според Scott Wilkinson няма начин някой да разбере истината, което означава че всеки може да е прав. Аз работя на 10 битов монитор с dithering 8+FRC. Поне така твърдят EIZO. Видеокартата е FirePro, свързана през дисплей порт, Уиндоуса е 64 битов, Фотошопа и Илюстратора са настроени на 30 битово рендиране. Всичко изглежда наред. След споделените ви мнения се колебая вече между LG 55SJ850V и Sony KD-55XE9005 за телевизор...
Вземи вторият.
ОК, благодаря hristoslav2! В rtings.com Sony KD-55XE9005 има чудесен рейтинг - дано не е реклама.
https://www.currys.co.uk/gbuk/tv-and...ml#srcid=11026
Какво ще кажете? Има ли някакви "подводни камъни" предвид, че е от УК. Модела си има всички тунери, но все пак? За щепсела ясно...
PS Гледам, че се поръчва масово от "унгарците", та викам що да не е от англичаните!:)
Единственото което се сещам е S-IPS, WRGB панела
На твое място бих го купил от България. Причината не е само в панела а и в настройките на тунера и гаранцията.
Ако се повреди какво правиш? Пращаш го в Англия?
да само че в БГ е 1800-1900лв. а в УК 600 пари.
Благодаря за отговора, но можеш ли да бъдеш по специфичен (ако имаш инфо) какво ще рече "настройките на тунера"?
По EAN на продукта излиза това: LG 49 LG SUPER UHD TV | LG Electronics UK
Не съм гледал подробно, но: "Digital TV Reception(Terrestrial,Cable,Satellite) DVB-T2/C/S2", за БГ: Приемане на цифрова телевизия (ефирна, кабелна и сателитна) DVB-T2/DVB-C/DVB-S2, т.е. разлика не намирам поне като хардуеър.
Имам познат с купен втора ръка TV от УК и с приемника на кабелният оператор: гледам си нормално", поне така казва...
За гаранцията: ами не съм, чел подробно, но тези от "унгарците", какво правят? В смисъл или ще ми го приемат и тук или ще го пращам там. Да предположим 2-то...
При тегло от 20кг с кашона ще ми струва 40лв в едната посока. При разлика от едни 400лв в цената това прави 5 пъти пращане и връщане. За 5г гаранция мисля, че ще е голям карък да се случи. Както и да е, на този етап се отказвам от купуването на тв изобщо. С риск да прекаля с размера на поста ще разкажа.
Решихме с жената, че е крайно време да закупим ново тв. Нямаме оплакване от старото (LG), но натрупа годинки и така. Разбира се като покупка която правя веднъж за години
почнах да чета и разглеждам. Признавам си предубедено LG с предимство. Попаднах на вашият форум, който ми беше изключително полезен и се убедих, че действително сони 49xe9005 и панасоник 50dx780 са за предпочитане, но цената им не ми допада. Капризен клиент съм, искам максимум за парите си, но пък и парите да не са една торба! Предимно телевизия (SD) се гледа, а и като добавим малките деца и нямам нито време, нито желание за друго. Още една причина да поизчакаме с покупката. И понеже форумът ми беше, предполагам и ще е много полезен искам да споделя впечатленията си натрупани до тук за да дам и аз моите 5ст.
Четейки за недостатъците на LG попаднах на лошият "Local Dimming". В .rtings е оценен на 1,5. Пак там на самсунг mu9000! e с 1,8?! А за самсунга не прочетох това да се коментира като недостатък? После за сони х900е е 6,5 - много по добре! Но си е посредствен резултат! LG Oled е с оценка 10! Продължавайки да чета попаднах на следното:
Sony тв 2017: 49XE9005, 55XE9005, 65XE9005 - оптимальный выбор 2017? - Страница 260 - Форум о телевизорах
Така снимано много-много не ми изглеждат нещата кой знае колко по добре при сони. Също лагави входове, проблемен андроид, най-ниска оценка за звук от трите.
Също някакъв бъг при възпроизвеждането на филми с черни ленти (21:9 формат). То хубаво най-добра картина, ама ОЛЕД-а е още по добра. Жалко, че панасоник липсва в rtings за да видим при същото оценяване какви оценки би получил. Сега както прочетох тук, външен плеър и саунд бар за по претенциозните и всички "проблеми" на сони-то изчезват. Да, но с това и разликата в цената с ОЛЕД-а... В доста сайтове за рейтинги има "най-добър бюджетен". Сега, едва ли SJ810 е бюджетен, но ако е ~ 1400лв в сравнение с 2400 на сони? То е същото като 2400 за сонито и 3400 за LG oled...?! Извинявам се ако звуча предубедено, но се стремя да представя още една гледна точка. Искаше ми се да има повече инфо и за Филипс, защо не и за Шарп? Оставам с вътрешно убеждение, че 50dx780 е за предпочитане. За сега съм пас, дано догодина да изкочи LG олед-че, пък било то и от англия на сходна цена (1800-2000), ако не 2019...
Пичага. Според мен лепвай един телевизор който те прави щастлив и точка.
и по темата за SJ800V и SJ810V ( имаше много коментари че единия бил 10 бита другия 8 с ФРЦ е да ама не.) ...... https://www.avforums.com/attachments...52-jpg.946149/
Бръз поглед върху моделният суфикс на LG показва, че при тях за разлика от други (панасоник да речем), няма специален модел за ук и ирландия?! Дори при олед, региона е Европа. Има разлика уж за Германия, Австря и Швейцария? Някъде пък за панасоник четох, че за Германия и УК модела е един и същ и вероятно различен от останалата европа?
Трябва си задълбочено проучване! Или въпрос до съпорт на марката и така...
Колкото до EPG или DVB-C, ами ако си гледам с приемника на оператора? Сега съм с м-тел и пак съм с приемник, така са и над 90% от домакинствата... Все пак имат допълнителни функционалности. Какво печеля (освен липса на 2-ро дистанционно и малко железария около тв) ако съм с картата директно в тв?
За моделът на познатият трябва да попитам, някакъв стар панасоник е, поне на 5год.
Така пише в гаранционните условия на едигитал. Та ако важи и за от УК?Цитат:
Много от предлаганите марки имат международна или европейска гаранция от производителя (Напр. LG, Philips, Sony, Panasonic, Canon, Nikon, Bosch, Apple, и тн.) Тези продукти може да бъдат сервизирани и в България, в най-близкия до вашето населено място оторизиран сервиз на марката.
И пак там (едигитал) 49sj810 e 1 658,14 лв.2 131,00 лв. (-22%) :)
PS Като искате хубава цена за конкретни модели, почвайте да ги "плюете" тук (примерно с *** накрая), за да си знаем, че е на ужким и да свалят цените! :)
Като се сетя колко хора дават по 2-3-4 хиляди и после нова и т.н. sd качество...
- Напълно съгласен!Цитат:
Сещам се, че един мой съученик който от години живее в УК ми беше казал, че си е занесъл Булсата там. Едва ли си е занесъл и тв-то... Ще взема да го поразпитам знае ли нещо по въпроса.
Съвършен телевизор за 1700 лв. няма, съмнявам се да има и за повече. Ако търсите под вола теле, ще намерите .... който търси намира. Телевизора не сивее "дразнещо и неравномерно", не казвам, че не сивее, но не е дразнещо. Пробвах го при 4к клипове, там нещата са различни. Черното си е черно, дълбоко и наситено. При НD нещата малко се променят, но не и до степен "дразнещо и неравномерно". Купете си телевизор за 10 хил.лв. и ме викнете да му намеря 100 кусура. Съвършени неща няма, обаче за 1700 лв., 5 г. гаранция и всичките му екстри, този телевизор си заслужава на 100% !
https://edigital.bg/led-televizori/t...th-led-p502537 - Хехех... След нова година 1300! ;)
Иначе писах до съпорта на LG UK, дали UK модела LG 49sj810v (EAN 8806087416282) ще работи в ЕУ където модела е EAN 8806087416435 и каква е разликата. Отговора е:
Good afternoon,
I apologise for the delay in getting back to yourself, due to a high volume of incoming emails we currently have a small backlog which we are working to clear as quickly as possible.
Having looked at this, in theory this will work you may just lose some UK channels as the TV will automatically set to whichever country you are in.
I do hope this helps and if you need any more assistance please get in contact.
Kind Regards,
Josh
Level 1 Customer Support Team
LG Electronics UK Help Desk
LG Customer Services
UK: 0844 847 5454 Ireland: 0818 27 6954
Mon-Sat 9am to 6pm
Closed Sundays and Closed bank holidays
LG Electronics UK | Consumer & Home Electronics from LG | LG UK
You can even reach us via our Web Chat facility through the LG UK website
Chat & Email | LG U.K.
Мда... ще се дебне за ОЛЕД-че догодина. :)
PS В английският сайт вече от 599 е 849... Пък и лирата поскъпна...;) Промоциите са им промоции, няма спор! Тука само замазват очите с некой мижав %...
