Наистина ли SuperUHD LCD линията за 2017-та на LG е толкова зле?
Здравейте, изчетох доста мнения защо да не купувам телевизор от LG - 2017 SuperUHD.
IPS панела бил зле: недостатъчно плътно черно, ако се гледа в напълно затъмнена стая, недостатъчна яркост и контраст и т.н. Толкова ли е зле положението наистина?
Но от опит знам, че всички референтни монитори за вярно цветопредаване са с IPS матрици :).
При ходенето ми в големите вериги магазини /знам, че там е светло/, не виждам нито един недостатък в качеството на изобразяваната картина - да знам, че са рекламни клипове, но точно такива са и при всяка друга марка и аз не виждам разлика... С изключение на OLED-ите, които стоят малко неестествено и плоско като картина и недостижима цена.
Въпросът ми е: при бюджет от ~ 1500 лв., може ли да се вземе нещо прилично в размер 55" или човек трябва да добави още 1000 лв?
Апропо, видях SJ55950V и беше безупречен... Истински 10 bit дисплей, без FRC, чудесен ъгъл на виждане, безупречен дизайн. Да знам, че е 2500 + лв.
Предварително благодаря за отговорите!
Отговор: Наистина ли SuperUHD LCD линията за 2017-та на LG е толкова зле?
Ако гледаш/ползваш IPS дисплей през деня или в осветено помещение - всичко е перфектно.
Вечерта, при изгасено осветление, се вижда как "черното" сивее + "облаците" от неравномерната подсветка.
[QUOTE=formula1;847207 С изключение на OLED-ите, които стоят малко неестествено и плоско като картина
[/QUOTE]
Ей туй най-ми "хареса" ;) - плоска е картината на ЛГ-та , щото няма черно . Към горното писано от Христослав добавям и малоумната подсветка с "локално затъмнение, която съчетана с IPS панел води до подобни чудеса
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25141&stc=1
Но ако ще гледаш главно в осветено помещение и на нивото на погледа са си прилични модели с добра ОС в последните им ревизии.
Благодаря за отговорите! Ами, аз се занимавам с предпечат и обработка на фотография - от 12 години използвам EIZO CG серия монитори, всички са били с IPS матрица и хардуеърно калибриране, а последният от преди 3 години е и с вграден калибратор. Цветопредаването им е беупречно! Вярно е, че работя в стая с постоянно контролирано като сила и цветна температура осветление - то така и трябва да бъде! Нито един референтен монитор за работа с цвят не използва VA матрица. Причината е че не покриват стандартите за вярно цветопредаване. Това означава, че всички монитори, които се използват при правенето и постпродукцията на филмите, които гледама са с пост
продукция правена на IPS матрица. При телевизорите, локалния диминг може и да се изключи - нали?
При някои май все нещо остава включено, но резултата от изключено локално и голям IPS тв ме съмнява да ти хареса - пробвай съответният модел в някой магазин и виж резултата . Мониторите са друга бира , не случайно са по-скъпи от доста по-голям размер тв ... , а и вече референтните монитори в кино продукциите са ОЛЕД ... със зашеметяващи цени ;)
Понеже съм решил да купувам 60SJ850 и доста ги зяпах в магазина,такива 'ефекти' не успях да видя. Интересното е,че почти никъде не се намира този модел (в бг),явно не ги купуват много тези модели
Благодаря на svetlio1 за 2-та отговора! Светльо знам за референтните OLED монитори за видео постпроцес с цени около 30000-50000 евро - от година и половина се появиха по-масово. Преди това всичко беше IPS. Прекарах 2 часа в Техномаркет. Гледах Сонита, ЛГ и Самсунг. Пускаха ми ефирна телевизия през антена и мога да кажа, че на светло разликите са незначителни и нито един модел не надделява. XE900 серията на Сони е разкошна, ако можеш да отделиш 2700-3000 лв. за телевизор - аз не мога. Макар че, всичко в този ценови диапазон стои страхотно :( Мисля, че за 1300 - 1500 лв за 49" и 55", всичко е с компромиси, което прави избора труден. Видях поне 2 OLED-а със сенки от предишни кадри - стоят изключително тъпо, направо страшно...
formula1
При IPS имаме по плавно преминаване между градиентите, поради повечето позиции на които могат да застават течните кристали - спрямо тези при MVA.
По-лесно се постига 10 битова дълбочина на цвят.
Правиш цветоотделяне?
Колкото и неприятно да ти прозвучи, но при печата голяма част се определя на око - поръчителя поглежда листа и казва дали му харесва или не..
При печатният модел CMYK, няма стандарт за бялото - всеки производител на хартия си прави каквото си поиска...а после печатарите настройват цветовете според хартията.
Говорих с трима печатари на MAN ROLLAND 700 и 500 manroland - Homepage и се разочаровах от познанията им и практиката. Не знаеха, че реално цветове не съществуват..
Не знаеха, че след определени часове работа колориметрите с които замерват отпечатаните цветове на хартията
https://www.grapho-metronic.com/en/start-en.html
трябва да се подменят лампите и рекалибрират - подменят цветните филтри...
Отделно не се интересуваха от заработените часове от лампите на стендовете за измерване, които също трябва да се подменят през определен брой часове...
Ти на какъв марка/модел лампи работиш в офиса?
На колко време правиш калибриране и с какво- хардуер и софтуер?
Между другото във форума имаш колега занимаващ се със същото - lazarus18
emci74
https://edigital.bg/led-televizori/t...th-led-p502542
https://hdtvpolska.com/lg-sj850v-tes...r-uhd-55-2017/
Здравей hristoslav2 , ще проверя лампите утре и ще пиша. Знам, че са с цветна температура 6500К. Монитора го калибрирам всеки месец с i1Display Pro през ColorNavigator на EIZO. Отделно всеки понеделник имам зададена проверка на калибрацията с вградения колориметър на монитора. Той си го прави сам, преди началото на работния ден - без да е включен компютъра. Не се занимавам цветоотделяне, а с дизайн и предпечат.
formula1
Здравей
Няма начин да са спец лампи при работа с цветове и да са 6500К. Истинските са като тези https://www.google.bg/search?newwind...h=648&dpr=1.56 5000К. И цената им е подобаваща
formula1
| LCD Type matrix |
| ······················ | IPS - Pro ···························· | S-PVA ···························· | TN+Film ···························· | UV2A ···························· | A-MVA ···························· |
| Цвят | 1,07 млрд.
(30 битова дълбочина на цвета) | 16,2 млн. | 262 144 | 16,2 млн. | 16,2 млн. |
| Възможна ориентация на субпиксeлите в пространството | 1024 | 256 | 256 | | 256 |
| Зрителен ъгъл | 100-100 | 90-70 | 90-80 | 90-70 | 80-80 |
| Дълбочина на цвета | True color (30bit) | Normal color (24bit) | Normal color (18bit) | Normal color (24bit) | Normal color (24bit) |
| Време за реакция (черно-бяло-черно) | 25 ms | 22 ms | 12 ms | 20 ms. | 20 ms. |
Вчера си взех LG 49sj810v 4k SuperUHD 1700лв. 5г. гаранция. Е нема такова животно. Картина/Nano Cell™/, звук/harman/kardon/, визия, маджик дист.....всичко кърти мивки.Направо лудница. Наистина за да се насладиш напълно трябва да гледаш нещо на 4К. Исках 55-ца /sj850/, ама тя беше с близо 1000лв. по скъпа и се отказах. Засега бих казал това е телевизора: цена,качество,картина,звук,гаранция.
Здравей espace, извинявам се, грешката е моя - крушките в офиса са Philips Graphica Pro D50 - 18 ватови. Хората, които се занимават ми казаха, че не са особено скъпи, но тази подръжка не е мое задължение. Здравей hristoslav2 благодаря за линковете! Относно възможностите на матриците, мисля че това е стара таблица. Ако прегледаш списъка с панели за PC монитори ще срещнеш доста VA панели, които са 10 битови без FRC.
http://www.tftcentral.co.uk/articles...anel_parts.htm
Това е и причината Сони и Самсунг да правят HDR телевизори.
