Щото там е бачкал избичен на макс настройки в магазинен режим и при силното осветление на магазина ...
Вероятно в магазина е работил в динамичен режим (Shop Mode). Масово се използва за рекламни цели...Хората са привлечени от ярките и пренаситени цветове нямащи нищо общо с правилната картина.
Добре де, защо в къщи не мога да го пусна пак в тоя режим? Подсветката и яркостта са на 100 и въпреки това картината тъмнее, все едно го гледам през мръсно стъкло.
>iwan33,според мен просто си купил грешен модел тв-IPS матрица.Проблема не е от цветовете,а от контраста.Тв-те с нисък контраст ,когато се гледат на нормално(слабо )осветление у дома се възприемат като сиви или картината ти изглежда мъглява.Не знам колко пъти съм писал,че в магазина не можеш да видиш контраст тъй като осветлението е силно...Според мен по-ниската серия на LG с VA матрица ще ти хареса повече.Не че при този диагонал ще намериш хубав тв-р.Минаха времената когато в 40'' имаше 100hz и FALD тв-ри.Сега такова нещо няма и едва ли ще има.А пък да гледаш на яркост 100 означава,че още повече намаляш контраста(това е съотношение на светло/черно и като няма черно защо дигаме бялото?),не мога да си представя такова нещо,опитай най-напред с контраст 100 ,яркост колкото може надолу,може би към 50....сменяш гледаш,после пак...,ако не става значи първото е вярно-тв толкова си може.Вярно,че другия е hd тв-р,но не съм сигурен,че с този размер ще намериш разлика в резолюцията.Освен това е важен и доставчика,ако е Bulsatkom(или др. сат.) ....става само ако си любител на абстрактното изкуство,картина от цапаници и гъста английска мъгла.
Казано съвсем опростено,ако един тв-р не е добър причината най-вероятно е липсата на черно.Затова при OLED свети всеки пиксел,FALD са със зони на затъмнение понякога над 100 и доста повече,direct led и ....най-лошото ,но най-често срещано-edge led-тв си свети по краищата,кой може гаси(и то където трабва),кой не може...ама гасенето е доста по-сложно и скъпо от светенето.
https://www.displayspecifications.com/bg/comparison/456c5255d
Я погледни да не си в някакъв "еко" режим или нещо свързано с икономия на енергия и затъмняване на екрана.
Не съм сигурен,ама ако е еко режим контраст и яркост са намалени.Когато обаче ги увеличиш на ръка ми се струва,че вече не може да е еко режим,освен ако няма автоматично зададени стойности,които се възстановяват в което се съмнявам,ама кой знае.
Точно това предполагам и аз. Но никъде не намирам подобна настройка. Колкото до IPS матрицата, старото ми LG е със същата а работи много по добре, този просто стои тъмен. И то не само в режим на телевизия, HD клип на LM620 изглежда чудесно, на тоя не ще и не ще...
Ето това изключил ли си?
http://i.rtings.com/images/reviews/t...g-2-medium.jpg
При контраст 100 мисля не се губят детайли.При увеличаване на яркостта се намалява контраста волю неволю,защото той е съотношение м/у яркост и черно и когато не можеш да увеличиш черното пък дигаш яркостта контраста се намаля.При черно =0 каквато и да е яркостта контраста =безкрайност,но това е идеалния случай.Мисля,че всички led тв-ри имат обаче т.нар. настройка за led осветление,която се командва отделно.По моите наблюдения(не знам дали са верни и на какво се дължи)трябва led осветлението да е мин 80%....8/10 напр.,а яркостта се намаля отделно и около средата.Не мога да разбера защо ако направиш обратното(дигане на яркост и намаляне led осветление)картината е друга,според мен по-неприятна(мъглива).И не знам в какво всъщност се състои разликата м/у яркост и led осветление.Не съм сигурен и дали при всички тв-ри е така.
Не се сетих да го пиша първия път,но може да се пробва.
Аз общо взето не гледам какво дават като настройки по сайтовете,а сам си променям стойностите,защото ми се струва,че повечето хора въззприемат различно настройките и май-важното е не дали е най-правилната,а дали на мен ми харесва.
При която и да е настройка над 80 се губят детайли.
При увеличаване на яркостта - контраста остава почти същият. Успоредно с нарастването на яркостта на бялото нараства и "черното" - става все по бледо сиво.
На какъв режим е сега картината? Имам подозрения, че си любител на "динамичен" ...:cool:
Какъв материал гледаш - пробвал ли си с по-добър и с 4К (от ютюб примерно) как е?
