На "стандартен" го оставих. И да, пробвах го с HD видео, не ми харесва, пак казвам, тъмнее...
hristoslav,може би като стойност на контраста да е същото,но черното става сиво и субективното възприятие за картината е като мъглява.Не знам какво точно означава увеличаване на контрастта на 100 напр.,ама си мисля,че това е увеличаване разликата м/у най-яркото и черното,сиреч задържане на черното и увеличаване на яркостта-как иначе напр. ако дават макс. контраст 1000 значи ярк/черно=1000,ако намалим на 80%(=800 може би)напр.си мисля че намаляме съотношението,ама не знам дали съм прав и дали обяснявам разбрано.Поправи ме ако не съм прав(и ако си ме разбрал,защото не съм сигурен така ли трябва да се напише:))
Не съм забелязал губене на детайли в светли сцени,но може и да е така.По скоро на стария ми SAMSUNG който е с черно 0 ми се струва,че при намаляне яркостта губи детайли в тъмните сцени.
ps.Това което се опитвам да обясня е промяна стойността на контраста,а не на яркостта.Иначе при промяна само на яркост вероятно контраста като цифра няма да се промени.А пък това с промяна на стойностите на led подсветката наистина ми е много непонятно,каква е разликата м/у намаляне led подсветка и намаляне яркост(защо има отделна настройка),но от опит има разлика ...т.е. не е все едно коя настройка увеличаваш и коя намаляш,а пък и логиката е,че ако беше все тая нямаше да има 2 отделни настройки...ако може някой да обясни -wc...
Интересно,как е контраста на IPS панел FALD,може би не статичния,а когато се използва локалното затъмнение или както LG тук твърди-''пълно затъмняване на подсветката''
http://www.lg.com/bg/televizori/lg-6...BPAGE-Bulgaria
https://www.displayspecifications.com/bg/model/72d311c0https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27051&stc=1
Има ли някой от форума OLED C7 или B7V и дали е има проблем и по точно с въпросното отпечатване /burn/ на матрицата след известно време ползване, че се чудя дали да не мина от 49XE9005 на 55-тица от въпросните модели.
Аз имам 55B7V, но е на два месеца и не съм го оглеждал за burn-in, а и гледам главно FHD филми от NAS сървъра и няма как да се отпечата логото от гледане на програми. Иначе Image retention си има при задържане на статичен контрастен текст на екрана, но е временно и затова са сложили и clear panel noise функцията.. https://www.rtings.com/tv/tests/pict...ention-burn-in
LG SK9000 TV REVIEW
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/sk9000
Дори и FALD не помага много,въпреки рекламата за която писах по-горе.Все пак са го докарали на оценака колкото Q7 който е VA,ама edge led-7,2 за филми.
......''Unfortunately, the dark-room performance is sub-par as the native contrast ratio is low and blacks appear gray, despite the full-array local dimming.''
Size US Model EU Model China Model 55" OLED55C8PUA OLED55C8PLA OLED55C8XCA 65" OLED65C8PUA OLED65C8PLA OLED55C8XCA 77" OLED77C8PUA OLED77C8LLA OLED55C8XCA 49" N/A 49SK8500PLA N/A 55" 55SK9000PUA 55SK8500PLA 55SK8500PCA 65" 65SK9000PUA 65SK8500PLA 55SK8500PCA 43" 43SK6570 43SK6500 50" 50SK6570 50SK6500 55" 55SK6570 55SK6500 65" 65SK6570 65SK6500 70" 70SK6570 70SK6500 75" 75SK6570 75SK6500 86" 86SK6570 86SK6500 43" N/A 43SK6400 49" N/A 49SK6400 50" N/A 50SK6400 55" N/A 55SK6400 65" N/A 65SK6400
LG 70UK650, 4K, MVA, RGB, Edge LED Local Dimming
LG 50UK670, 4K, A-MVA, RGB, Direct LED Global Dimming
LG 50UK650, 4K, A-MVA, RGB, Direct LED Global Dimming
LG 50UK630, 4K, A-MVA, RGB, Direct LED Global Dimming
LG 43LJ500V, FULL HD, MVA, Direct LED
LG 32LJ500V, FULL HD, MVA, Direct LED
LG 55SK950, 65SK950 - Full Array Local Dimming
LG 55SK850, 65SK850, 75SK850 - Full Array Local Dimming
LG 55SK800, 65SK800, 75SK800 - Edge LED Local Dimming
LG 49UK770, 55UK770, 65UK770 - Edge LED Local Dimming
LG 55UK650, 65UK650, 70UK650 - Edge LED Local Dimming
LG 43UK650, 50UK650, 75UK650, 86UK650 - - Direct LED Global Dimming
LG 55UK670, 65UK670, 70UK670 - Edge LED Local Dimming
LG 43UK670, 50UK670, 75UK670, 86UK670 - Direct LED Global Dimming
LG 55UK630, 65UK630 - Edge LED Local Dimming.
LG 43UK630, 49UK630, 50UK630 - Direct LED Global Dimming.
LG电视最新款,涵盖LG电视49寸、LG电视55寸、LG电视60寸| LG电视官网
Някои неща ме карат да мисля, че в презентацията преди два месеца, излъгаха за процесорите...
LG TV 2018 - european models _____________________ W8, G8, E8, C8
_____________B8
_____________SK95
_______________SK90 / SK85
_______________SK81 / SK80
________________UK79 / UK77
________________UK69 / UK67
________________UK65
________________UK63
_________________UK Hardware CPU - marketing name Alpha 9 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 CPU - frequency 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz CPU - cores (брой ядра) 4 4 4 4 4 4 4 4 GPU - cores (брой ядра) 2 2 2 2 2 2 2 2 DDR - RAM (GB) 3GB 2GB 2GB 2GB GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB DDR - ROM
Вътрешно пространство за съхранение (GB)8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB Panel type of matrix OLED OLED 65 - S-IPS
55 - S-IPS65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
49 - S-IPS (RGB)65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
49 - S-IPS (RGB)70 - S-IPS
65 - S-IPS
55 - S-IPS
50 - A-MVA
43 - S-IPS86 - S-IPS (WRGB)
75 - S-IPS
70 - A-MVA (RGB)
65 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
43 - S-IPS65 - S-IPS (WRGB)
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
49 - S-IPS
43 - S-IPSBacklight - - FALD Pro FALD Edge LED Edge LED Edge LED 70 - Edge LED
50/43 - Direct LED50/49/43 - Edge LED Nano Cell - - x x x x - - - Brightness - SDR/HDR 200/400nit,
800nit200/400nit,
800nit200/560,
400nit / 700nit200/400,
450nit / 540nit200/ 200/320,
600nit/400nit200/400,
750nit/500nit200/280,
350nit / 350nitUniformity(еднородност) ≥70% ≤70% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% Local Dimming zones - - 96 48 Local Dimming Local Dimming Global Dimming Global Dimming Contrast 140 000:1 140 000:1 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1(?) 200:1, 1200:1(?) 200:1, 1200:1(?) Gamut coverage 98.5 DCI P3 uv 98.5 DCI P3 uv 94% DCI P3 uv 94% DCI P3 uv
74% Rec.2020 uv90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv Response Time
(време за реакция)≤28ms ≤28ms 32ms ≤ 8ms (Тип.)
≤ 12ms (Макс)32ms ≤ 8ms (Тип.)
≤ 12ms (Макс)≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
≤ 12ms (Макс)≤ 32ms ≤ 9ms (Тип)
≤ 13ms (Макс)PWM dimming frequency 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Panel frequency 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz Viewing Angle
Color Shift
Brightness
Black Level-
25 °
31 °
75 °Color Depth 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit 8-bit Black Frame Insertion (BFI) Yes Yes Yes Yes Motion Interpolation yes Yes Yes Yes Audio Акустична честотна характеристика 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22847:15008#15008
LG OLED 65C8
LG OLED 65C8 test - umarł król, niech żyje król. Tworzymy historię, czyli pierwszy inteligentny telewizor na rynku. - HDforum
https://www.cnet.com/products/lg-oled65c8pua/review/
PLA.AEU -
PLB -
2x (DVB-T2 HD / -C / -S2) - from SK8500 and up ↑
Magic Remote - from UK6900 and up ↑
LG TV 2018 - european models ____________________ W8, G8, E8, C8
______________________B8
______________________SK95
______________________SK90 / SK85
______________________SK81 / SK80
_______________________SK79
_____________________UK77 / UK75
____________________UK69 / UK67
____________________UK65
___________$_______UK64
__________________UK63
__________________UK61
________________Hardware & OS CPU - marketing name Alpha 9 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 CPU - frequency 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz CPU - cores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 GPU - cores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DDR - RAM (GB) 3GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB DDR - ROM
Вътрешно пространство за съхранение (GB)8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB Panel Type of matrix OLED OLED 65 - S-IPS
55 - S-IPS (RGB)
49 - S-IPS (RGB)75 - S-IPS (RGB)
65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
49 - S-IPS (RGB)70 - A-MVA
65 - S-IPS
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
43 - S-IPS86 - S-IPS ()
75 - S-IPS
70 - A-MVA (RGB)
65 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
43 - S-IPS65 - S-IPS 65 - S-IPS (WRGB)
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
49 - S-IPS
43 - S-IPS65 - S-IPS Panel frequency 120Hz 120Hz 65/55 - 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 75/65/55 - 120/100Hz
49 - 60/50Hz65/55/49 - 60/50Hz 65/55/49 - 60/50Hz 75 - 120/100Hz
65/55/50/43 - 60/50Hz86/75 - 120/100Hz
43 - 60/50Hz60/50Hz 60/50Hz Backlight Self-luminous pixels (no backlight) Self-luminous pixels (no backlight) FALD Pro Slim Direct LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED 70 - Edge LED
50/43 - Direct LEDDirect LED 65, 55 - Direct LED
50/49/43 - Edge LED65 - Direct LED Local Dimming Pixel Dimming / Self Lighting Pixel Pixel Dimming / Self Lighting Pixel 96 zones 48 zones Local Dimming Local Dimming Local Dimming Local Dimming Global Dimming Global Dimming Global Dimming Color Depth 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit 8-bit 8-bit Nano Cell - - 2.Generation 2.Generation 2. Generation 2.Generation 2.Generation - - - Brightness - SDR/HDR 200/400nit,
800nit200/400nit,
800nit200/560,
450nit / 540nit200/ 200/300 200/320,
350nit / 350nitUniformity ≥70% ≤70% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% Contrast 140 000:1 140 000:1 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1(?) 200:1, 1 200:1, 1200:1(?) 200:1, 1200:1(?) Gamut coverage 98.5 DCI P3 uv 98.5 DCI P3 uv 94% DCI P3 uv 94% DCI P3 uv
74% Rec.2020 uv90% DCI P3 90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv Response Time
≤ 13ms (Макс)PWM dimming frequency 0Hz
Flicker Free0Hz
Flicker Free120Hz 120Hz Viewing Angle
Color Shift
Brightness
Black Level- - - -
25 °
31 °
75 °- - - - Black Frame Insertion (BFI) Yes Yes Yes Yes Motion Interpolation TruMotion TruMotion TruMotion TruMotion 200 75/65/55 - TruMotion 200
49 - TruMotion 100TruMotion 100 86/75 - TruMotion 200
49 - TruMotion 100TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 IMAGE Active HDR Dolby Vision
Technicolor Advanced HDRDolby Vision
Technicolor Advanced HDRPassive HDR HDR 10 Pro
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHFR 4K: USB (without HDR)
2K: HDMI, USB4K: USB (without HDR)
2K: HDMI, USB4K: USB (without HDR);
2K: HDMI, USB2K: HDMI (60Hz),
USB (60Hz)2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) No Support for video decoder HEVC (4K @ 120P, 10-bit)
VP9 (4K @ 60P, 10-bit),
SHVC (4K @ 60P, 10-bit)HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) Audio Акустична честотна характеристика 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz - 6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz Speaker system W8 - 4x10W, 2x10W
65G8 - 4.2 sound system / 60 watts (subwoofer: 20 watts)
65E8 - 4.2 sound system / 60 watts (subwoofer: 20 watts)
55E8 - 2x10W, 2x10W
77C8 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
65C8 - 4x10
55C8 - 2x10W, 2x10WSK90 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
SK85 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)SK81 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
SK80 - 2.0 sound system / 20 watts2.0 sound system,
20 watts (2x10W),2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts Dolby Atmos Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No Speaker calibration to seating position Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 69 - Yes
67 - Compatible (requires Magic Remote Remote)Bluetooth playback via TV speakers Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes yes Yes Supported audio codecs AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X Smart TV Smart TV platform webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 Web browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes My channels Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Magic Link Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Service Magic remote remote control Included Included Included Included Included Included Included 69 - Included
67 - Compatible (not included)Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) Remote control (type) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR15RA) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) Remote control via app (LG TV Plus) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Intelligent speech recognition Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Convert speech to text (speech-to-text) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Let texts speak (text-to-speech) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Quick Access (Hotkeys / Favorites) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Magic Zoom features Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) 360VR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Network Support LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth Screen Share functions
(Screen Mirroring)Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast DLNA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes LG Sound Sync Yes Yes Yes Yes Yes Yes SIMPLINK (HDMI CEC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Various functions Auto calibration Yes Yes Yes Yes Yes No Gallery Yes Yes Yes Yes Yes No Picture-in-Picture (Multi-View) Yes Yes Yes Yes Yes Yes music player Yes Yes Yes Yes Yes Yes Recording on external USB hard disk Yes Yes Yes Yes Yes Yes Timeshift (time-shifted television) Yes Yes Yes Yes Yes Timer-controlled recording Yes Yes Yes Yes Yes Yes Network-enabled file browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Connections HDMI 4 4 4 4 4 4 ARC support (Audio Return Channel) Yes Yes Yes Yes Yes Yes USB 3 3 3 3 3 2 LAN (Ethernet / RJ45) Yes Yes Yes Yes Yes Yes WIRELESS INTERNET ACCESS Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Bluetooth Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes CI + Slot (Common Interface) Yes Yes Yes Yes Yes Yes CI + version (Common Interface) CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 Digital audio output (optical) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Headphone output (3.5 mm jack) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Component / Composite (AV) No No No No No Yes
LG TV 2018 - european models ______________________ W8, G8, E8, C8
______________________UK77 / UK75
_____________________UK69 / UK67
_____________________UK65
____________________UK64
____________________UK63
____________________UK61
___________________LK62
____________________LK50
___________________Hardware & OS CPU - marketing name Alpha α9 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 CPU - frequency 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz CPU - cores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 GPU - cores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DDR - RAM (GB) 3GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB DDR - ROM (GB) 8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB Panel Type of matrix 77 - OLED (WRGB)
65 - OLED (WRGB)
55 - OLED (WRGB)65 - OLED (WRGB)
55 - OLED (WRGB)65 - S-IPS
55 - S-IPS (RGB)
65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
65 - S-IPS
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
75 - S-IPS
70 - A-MVA (RGB)
65 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
49 - S-IPS
43 - S-IPS65 - S-IPS 1920x1080 43 - IPS, 1920x1080
32 - IPS, 1366x768Panel frequency 120Hz 120Hz 65/55 - 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 75/65/55 - 120/100Hz
43 - 60/50Hz60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz Backlight Self-luminous pixels (no backlight) Self-luminous pixels (no backlight) FALD Pro Slim Direct LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED 70 - Edge LED
50/49/43 - Edge LED65 - Direct LED Direct LED Direct LED Local Dimming Pixel Dimming / Self Lighting Pixel Pixel Dimming / Self Lighting Pixel 96 zones 48 zones Local Dimming Local Dimming Local Dimming Local Dimming Global Dimming Global Dimming Global Dimming - - - Nano Cell - - 2.Generation 2.Generation 2. Generation 2.Generation 2.Generation - - - - - - - Color Depth 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit 8-bit 8-bit 8-bit 8-bit 8-bit Color Gamut coverage 98.5% DCI P3 uv
96.6% DCI P3 xy
73.9% Rec.2020 uv
70.4% Rec.2020 xy98.5% DCI P3 uv
- DCI P3 xy
- Rec.2020 uv
- Rec.2020 xy94% DCI P3 uv 94% DCI P3 uv
89% DCI P3 xy
74% Rec.2020 uv
66% Rec.2020 xy90% DCI P3 90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv Color volume coverage
Normalized DCI P3
10,000 cd/m² DCI P3
Normalized Rec 2020
10,000 cd/m² Rec 2020-
80%
44.5%
61%
34%-
80%
44.5%
61%
34%- -
76.5%
34.5%
62%
27%- - 90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv Brightness - SDR/HDR 200/400nit,
800nit200/400nit,
800nit200/560,
350nit / 350nitUniformity ≥70% ≤70% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% Contrast 140 000:1 140 000:1 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1(?) 200:1, 1 200:1, 1200:1(?) 200:1, 1200:1(?) Viewing Angle
Color Shift
Brightness
Black Level68 °
28 °
64 °
75 °68 °
28 °
64 °
75 °66 ° 66 °
25 °
31 °
75 °- ° - ° - - Motion Response Time
Flicker Free0Hz
Flicker Free120Hz
No120Hz
NoBlack Frame Insertion (BFI) Yes Yes Yes Yes Yes Motion Interpolation
30fps
60fpsTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 86/75 - TruMotion 200
49 - TruMotion 100TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 24 p Judder
Judder-Free 24p
Judder-Free 24p via 60p
Judder-Free 24p via 60i
Judder-Free 24p via Apps-
Yes
Yes
No
Yes-
Yes
Yes
No
Yes-
Yes
No
Yes
Yes-
Yes
No
Yes
Yes- Variable refresh rate
Native Refresh Rate
Variable Refresh Rate
VRR Maximum
VRR Minimum
VRR Supported Connectors-
120Hz
No
N/A
N/A
N/A-
120Hz
No
N/A
N/A
N/A-
120Hz
No
N/A
N/A
N/A-
120Hz
No
N/A
N/A
N/AIMAGE Active HDR Dolby Vision
Technicolor Advanced HDRNo No No No No No No No Passive HDR HDR 10 Pro
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR10 Pro
HLGNo HFR 4K: USB (without HDR)
SHVC (4K @ 60P, 10-bit)HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit), SHVC (4K@60P, 10 Bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit), SHVC (4K@60P, 10 Bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit), SHVC (4K@60P, 10 Bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit) HEVC (2K@60P,10 Bit), VP9 (2K@60P,10 Bit), SHVC (2K@60P,10 Bit) HEVC (2K@30p,10 Bit), VP9 (-), SHVC (-) Audio Акустична честотна характеристика 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz - 6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz Speaker system W8 - 4x10W, 2x10W
55E8 - 2x10W, 2x10W
65C8 - 4x10
20 watts (2x10W),2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 10 watts 2.0 sound system / 10 watts Dolby Atmos Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No Speaker calibration to seating position Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 69 - Yes
67 - Compatible (requires Magic Remote Remote)Compatible (requires Magic Remote Remote) Compatible (requires Magic Remote Remote) Compatible (requires Magic Remote Remote) Compatible (requires Magic Remote Remote) No No Bluetooth playback via TV speakers Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Supported audio codecs AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA Smart TV Smart TV platform webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 webOS 4.0 Web browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes My channels Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Magic Link Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Service Magic remote remote control Included Included Included Included Included Included Included 69 - Included
67 - Compatible (not included)Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) No Remote control (type) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18)No LG Magic Remote Remote Control (MR15RA) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) No No No Remote control via app (LG TV Plus) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Intelligent speech recognition Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Convert speech to text (speech-to-text) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Let texts speak (text-to-speech) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Quick Access (Hotkeys / Favorites) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Magic Zoom features Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom No 360VR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No -- Network Support LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN LAN Screen Share functions
(Screen Mirroring)Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast Miracast Miracast Miracast Miracast Miracast Miracast No DLNA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes LG Sound Sync Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes SIMPLINK (HDMI CEC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Various functions Auto calibration Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No Gallery Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No Picture-in-Picture (Multi-View) Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No Music player Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Recording on external USB hard disk Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Timeshift (time-shifted television) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Timer-controlled recording Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Network-enabled file browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Connections HDMI 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 4 3 3 3 3 2 Audio Return Channel Yes HDMI 2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes USB 3 x 2.0 3 x 2.0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 LAN (Ethernet / RJ45) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes WIRELESS INTERNET Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) No Bluetooth Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes No CI + Slot (Common Interface) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes CI + version (Common Interface) CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 Digital audio output (optical) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Headphone 3.5 mm jack Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No ? Component / Composite (AV) No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1525423234
[Réglage matériel] LG OLED55C8 - Le cinéma du loup
https://www.homecinemamagazine.nl/20...serie-oled-tv/
LG OLED C8: Fernseher im Test - AUDIO VIDEO FOTO BILD
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27174&stc=1
https://www.cachem.fr/lg-oled-4k-201...-w8-77-pouces/
https://www.cnet.com/news/lg-tvs-get...oice-controls/
https://www.youtube.com/watch?v=MCDm...ature=youtu.be
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uk6300
43UK6300 pseudo-4K UHD, RGB+W panel, IPS, 50/60Hz
http://i.rtings.com/images/reviews/t...xels-small.jpg
source photo:[rtings.com]
Гледам че слагат много малко RAM на новите модели от 2018г. старите отпреди няколко години имаха повече RAM памет, егати скъперниците. Също така и за процесорите на по 1,2GHz. преди 3 години пак слагаха на 1,2.
Нещо гледат май да имат по голяма печалба а вътре Хардуера слаб. Дано занапред другите години хфанат та се пооравят малко. Просто се излагат от LG като четем тези харектеристики.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=7TY9GaggRqgЦитат:
We review the LG C8, a 2018 OLED TV featuring the company's new Alpha 9 picture processor, HDR support for HDR10, HLG, Technicolor & Dolby Vision formats, as well as ThinQ AI Smart TV system with Google Assistant & Alexa integration.Aspects tested include 3D LUT auto-calibration, decontouring filter through the [MPEG Noise Reduction] control, dynamic tone-mapping in HDR Game Mode, and [Logo Luminance Adjustment] function.Our review sample is the 77-inch LG OLED77C8, the exact model number being OLED77C8LLA, the 3-pin-plug UK version.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=7TY9GaggRqg
source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
Нищо принципно ново не е озвучено, по голямата част потвърждава вече известни факти .
Има бандинг при ниска яркост. Няма видими тинтове.
Появиха се ThinQ AI, HFR с флашка, BFI. При включен BFI сякаш работи интерполиране на кадрите, което поражда артефакти.
Динамичен тонмапинг и BFI в игрови режим. Инпут лаг като предишният 21 мс.
Структурата на пикселите в 77" панели съвпада с миналогодишната. за разлика от 55C8, където са забелязани малки разлики.
Появила се е опция за настройки степените затъмняване на логото.
Появил се е подобрител за изглаждане на бандинга в съдържанието, но смесена с "премахване на шума". Т.е. има както положителни, така и отрицателни моменти.
По автокалибровката е изказано мнение, че в ръчен режим може да се постигнат по-добри резултати.
3DLUT таблици за сега не може да се запазват и възстановяват. Освен това настройките за покритие са блокирани. По мнение на Винсент такъв подход не пасва за прилагане от професионалните калибратори.
С Dolby Vision както и преди е бардак, нивата на черното са прецакани и скачат при възпроизвеждане по HDMI
https://twitter.com/BigJohnnyArcher
Не съм много сигурен, кое подред поколение са матриците в тазгодишните модели OLED телевизори.
LGD купува патента за WRGB от Kodak през 2009 година
https://www.oled-info.com/lg-buys-kodaks-oled-unit
2013 първият LG OLED телевизор
____________________________________B8
____________________________________SK95
___________________Hardware & OS CPU - marketing name Alpha α9 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 CPU - frequency 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz CPU - cores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 GPU - cores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DDR - RAM (GB) 3GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB DDR - ROM (GB) 8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB Panel Type of matrix 77" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 3.0 (2017)
65" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 4.0 (2018)
55" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 4.0 (2018)
(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes)65" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 4.0 (2018)
(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes)65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
65 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
55 - S-IPS (RGB)
65 - S-IPS
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
75 - S-IPS
70 - A-MVA (RGB)
65 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
55 - S-IPS
50 - A-MVA (RGB)
49 - S-IPS
32 - IPS, 1366x768Panel frequency 120/100Hz 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 75/65/55 - 120/100Hz
96.6% DCI P3 xy
73.9% Rec.2020 uv
- DCI P3 xy
- Rec.2020 uv
89% DCI P3 xy
74% Rec.2020 uv
Normalized DCI P3
10,000 cd/m² DCI P3
Normalized Rec 2020
80%
44.5%
61%
34%-
80%
44.5%
61%
34%- -
76.5%
34.5%
62%
800nit200/400nit,
800nit200/560,
Color Shift
Brightness
Black Level68 °
28 °
64 °
75 °68 °
28 °
64 °
75 °66 ° 66 °
25 °
31 °
Flicker Free0Hz
Flicker Free120Hz
No120Hz
30fps
60fpsTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
YesTruMotion
Yes
Judder-Free 24p
Yes
Yes
No
Yes-
Yes
Yes
No
Yes-
Yes
No
Yes
Yes-
Yes
No
Yes
Native Refresh Rate
VRR Maximum
VRR Minimum
120Hz
No
N/A
N/A
N/A-
120Hz
No
N/A
N/A
N/A-
120Hz
No
N/A
N/A
N/A-
120Hz
No
N/A
N/A
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR 10
HLGHDR10 Pro
55E8 - 2x10W, 2x10W
65C8 - 4x10
Тези Олед ТВ дето само ревюта се пускат струват по 10 000лв.
В България Хората масово купуват Телевизори в диапазона 800-3000 лева.
LG C8 (OLED65C8PLA) Review
https://www.avforums.com/review/lg-o...a-review.14523
TEST / Téléviseur LG 55C8V : la nouvelle référence Oled
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...3533/test.html
