Проблем при възрпойзвеждане на филм
  Здравейте имам LG49UJ701V и понякога когато гледам филм от компютъра той спира и започва да зарежда за няколко секунди и пак продължава. Вързан е с lan кабел. Приложил съм и клипче, на какво може да се дължи? С последната версия е на софтуера.
 https://www.youtube.com/watch?v=kqHi1bNF9Uk
     Отговор: Проблем при възрпойзвеждане на филм
  Филма в какъв формат е/резолюция и размер? Рестартирай рутера и пробвай пак.
  Ами на всякакви формати го прави в момента е 30гб mkv 1920x1080. А допредималко нямах ток а недъгавия рутър на Мтел сам се ресетва  като спре тока.
  30гб по рутер на Мтел ..... какво очакваш? Но все пак дай модел да се види кой - какво.
Опитай с филм около 4-5гб и по малък после сподели как е!
  То е някакво комбо от рутер модем и ти.  Иначе това е марката Cisco EPC3928. Наскоро гледах филм който е 50гб и нямаше проблеми, вчера гледах Черната Пантера която беше към 6гб. Ако не се лъжа и пак така спираше.  Като гледам Нетфликс 4к няма проблеми.  Много шантава работа. Друго за което се сетих дали не е хардиска на компютъра.
  Щом си гледал 50гб-ов и е ОК значи самия рутер може да откача. След рестарт не се ли оправя? Опита ли с друг нов лан кабел? Да не е много дълъг? А от PC или лаптоп пускаш и как точно?
Тъкмо и аз гледах Черната пантера от HDD боднат в ТВ-то и ми прекъсна по средата на филма някъде само звука .... Може да е от самия релийз.
  Гледам ги от PC с Easy Share. Кабелите са на половин година. Вчера когато гледах втората част на Hobbit първия път му трябваше 15 мин преди да започне да прави тази мизерия и след това на има няма 2-3 мин.
  И аз съм с такъв рутър, но е на UPS да избегна мизериите с тока, макар че не съм забелязал да си губи настройките ако му спра захранването. Руръра е гигабитов, предполагам такава ти е мрежовата и на компютъра, за телевизора не намирам каква е картата. Забелязал съм, че на рутъра не му стига изчислителна мощ ако се пусне програма за торенти и се сиидват едновременно много филми, просто издъхва от многото паралелни конекции. Другото, което можеш да направиш, е да спреш вградения firewall.
  Аз винаги спирам торент клиента като изтегля това което ми трябва и вечер го оставям да сиидва. Да компютъра е с гигабитова лан карта. А вие казвате да спра firewall-a на рутера защото на компютъра е изключен.
  Нищо не пречи да го спрете за тест.
  Това не ми  е минавало през акъла. Довечера ще го тествам с третата част на филма.
petiopetrow87
    Не си ми отговорил на въпросите...Това че кабелите са на половин година не означава, че не може да има проблем с тях. Я буксите нещо да са проблемни, я кабела да е натиснат, а може и пречупен ....Опитай с друг. Не е кой знае колко скъп.
А какво е Easy Share? Serviio пробвал ли си?
EDIT: Пропуснал съм едното "i" в Serviio!
  Исках да кажа  LG Smart share. Еми тези дни ще взема два нови кабела. Да видя какво ще стане. Изключих снощи Firewall-a но пак си го прави. За Servio не съм и чувал довечера след работа ще го видя.
  Утре взимам новите лан кабели и чакам да ми се изтегли един 4к филм да видя как ще е. Обаче в стора на телевизора не мога да намеря програмата Serviio.
petiopetrow87
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%B8%D1%8F.html
