Отговор: LG телевизори 2019
https://www.apple.com/bg/newsroom/20...now-available/
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1573188603
LG 49SM8200PLA review
https://www.homecinemamagazine.nl/20...200pla-lcd-tv/
49SM8200PLA: S-IPS (RGB) panel, Edge(bottom) LED LCD with vertical dimming (6 x 1), 50/60Hz, WCG
https://www.homecinemamagazine.nl/wp...600x351@2x.jpg
Calibration settings:
Image mode: Cinema
Aspect ratio setting: Original / Scan: On
Energy saving: Off
Backlight: 100
Brightness: 50
Contrast: 80
Sharpness: 10
Color: 50
Tint: 0
Dynamic Contrast: Off / low
Dynamic tone mapping: Off / On
Super resolution: Low
Color range: Auto
Gamma: 2.2 / BT.1886
White balance: Warm2
Noise reduction: Low
MPEG noise reduction: Low
Smooth Gradation: Low
Black level: Automatic
Real Cinema: On
Motion Eye Care: Off
LED local dimming: Medium
TruMotion: Bright
А те са видяли, че така и така 3.5мм жака вади аудио като играчка от лего и са решили да го махнат поне да не заблуждават хората, умен ход.
Как мога да проверя колко часа работил LG OLED B8? Предполагам в сервизното меню, но как точно?
Поръчах една B8-ца от Румънския магази и се притеснявам да не ми набутат някоя мостра. Има ли нещо друго на което трябва да обърна внимание?
Тест за хомогенност на дисплея - заливка с 5% сиво.
Това за наработените часове май не работи за Европа, поне на мен не ми ги показва.
Ице, препоръчваш ли LG сравнено с Philips, Panasonic, Samsung?
Аз съм пред покупка и се чудя какъв да бъде, а съвети много и разнопосочни.
Дапитамнещо
Да, наистина не работи. Трябва да се взлиза в сервизното.
Та взех аз телевизора LG OLED B8, обаче голяма драма с подвързването към PC-то. Компютъра намира телевизора в драйвера на видо картата, но HDMI порта на телевизора стои неактивен и съответно няма никаква картина. Супер много ме изнерви. Явно, че нещо не правя както трябва, но какво? Резолюцията която съм му задал от компютъра е 1980x1080, защото си помислих, че кабела не подържа по-голяма, но не е от това.
https://i.ibb.co/0KbKJyB/Annotation-...-11-211935.jpghttps://i.ibb.co/bgk2qSd/IMG-20191111-212043.jpg
Дапитамнещо
https://www.youtube.com/watch?v=kHeu-PDCTSQ
ayl
Сравняват се модели , а не марки.
Uzurpator
Избери от менюто съответният порт и виж дали може да се преименува на PC
Supported Resolutions
1080p @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes
1080p @ 120 Hz : Yes (native support)
1440p @ 60 Hz : No
1440p @ 120 Hz : No
4k @ 60 Hz : Yes
4k @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes
4k @ 120 Hz : No
8k @ 30 Hz or 24 Hz : No
8k @ 60 Hz : No
The LG B8 supports most common resolutions without any issue.
4k @ 60Hz @ 4:4:4 or @ 4:2:2 is only supported when HDMI ULTRA HD Deep Color is enabled.
4:4:4 Chroma is only properly displayed when the input mode (Input icon) is set to PC.
In PC Mode, Sharpness at 20 means that there is no added sharpness.
Unfortunately, 1440p is not supported on this LG B8.
This TV does not have the new Alpha 9 processor, but it is still able to play our 1080p @ 120Hz test file perfectly at 120Hz without dropping any frames.
HDR in the PC input mode appears to be bugged, as we've seen with many 2018 LG TVs: colors are washed out and have more banding, and 4:4:4 chroma subsampling is not shown properly.
Update 07/24/2018: The PC mode Sharpness setting for no added sharpness was mistakenly written as 0 (The true value is 20). The review has been updated.
Update 11/27/2018: We retested with the latest firmware update (04.10.06) and found 4k @ 60Hz @ 4:4:4 + 8 bit HDR is properly displayed.
Това от клипа е със сервизно дистанционно,става на въпрос от самото меню на телевизора.Аз съм със със C9,също не ги показва от менюто.
Мен просто ми е интересно колко часа съм му направил. Предполагам, че ще разбера като поиска да си прави големия цикъл за почистване на пикселите на 2000 часа.
LG 55SM9800 preview
LG 55SM9800 – test – TV TEST
LG 55SM9800 test
LG 55SM9800 - test TV z matrycą IPS i wielostrefowym podświetleniem
55SM9800: IPS панел LCD, FALD (50 зони, 5 хоризонтално и 10 вертикално) , 100/120Hz с MCFI + мигаща подсветка, WCG (Nanocell)
https://www.areadvd.de/tests/xxl-tes...fuer-4999-eur/
kar4o73
Ти изгледа ли клипа?Мисля че не си.
Ако имаш телефон с Андроид, под клипа отдолу има линк към Playstore,инсталираш програмата и следваш инструкциите от клипа.Всичко отнема не повече от 30 секунди след като програмата е инсталирана
П.П. Върши перфектна работа.Изкара ми сервизното меню дори и на не смарт телевизор,на смарт телевизор,че дори и на монитор/телевизор от 2011г
