https://www.youtube.com/watch?v=Z_aAV7WU5n4
Здравейте, само бърз въпрос за да не пускам тема. Телевизор IPS с Full Array на теория и практика срещу VA Full Array - кой ще има повече контраст? Възникна спор с колеги, че VA е силен пред IPS Full Array, само ако е с Edge подсветка, но аз не мисля така.
Благодаря!
Има си достатъчно тестове в нета - и най-добрата подсветка няма как да помогне да се преодолеят недостатъци на самата технология - черно макс 0.3 доколкото се сещам при IPS и контраст към 1300-1500.
Моят стар В750 с CFL посветка и без никакво локално затъмнение по спомен е към 0.06 черно и контраст 4000 ...
Идеален (и невъзможен) вариант за IPS би бил подсветка и локално зад/на всеки пиксел :)
Да, това за IPS-а го знам, въпроса беше дали сравнението на VA Full Array или само с Edge би било по-зле от IPS при същия тип подсветка.
Според мен твърдението е грешно, при така поставения въпрос.;-)
Контраст и черно:
1. OLED
2. VA LED
3. IPS LED
Нещо сериозно са сгафили след като половината година мина, а телевизори никъде.
Гледаш модели SM, UM и OLED с цифра 9
https://edigital.bg/tv-audio-razvlec...most_expensive
https://techmart.bg/%D0%A2%D0%B5%D0%...%2049SM9000PLA
Ми като гледам нещо два града в страната, цените раздути. Много лоша реклама си правят.
Да цените на Лгтата станаха почти като на Сони,а и Сонитата занижиха доста качеството тая година нз какво става с тези телевизори.
LG 55SM9010 - test
превод
https://translate.google.bg/translat...9010-test.html
55SM9010: IPS panel by LG Display-RGB-vertical stripe, F.A.L.D. 40 zones = 4 horizontaly x 10 vertically
http://cdn.benchmark.pl/uploads/back...5SM9010/02.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JnDCT4VfHn0
https://www.youtube.com/watch?v=DbFfmN5j0jg
https://www.youtube.com/watch?v=aYutjrjjir8
source video:[tvtest.pl]
Здравейте, има ли модел на LG 49 инча, да е IPS и 100 херца на цена до 1500 лв? И да попитам върви ли приложението на булсат на webOS? Благодаря
Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
AV Format on webOS TV 4.5
::: LG | webOS TV Developer :: AV Format on webOS TV 4.5
AV Format on webOS TV 4.0
::: LG | webOS TV Developer :: AV Format on webOS TV 4.0
AV Format on webOS TV 3.5
::: LG | webOS TV Developer :: AV Format on webOS TV 3.5
Здравейте, да Ви попитам динозавъра LB700V дали е 100hz панел? Питам, защото на черните сцени така яко маже... направо все едно двоен образ, дори при не много динамични сцени. Благодаря!
