Здравейте, да попитам дали С8 има двойни тунери или не? Много рових, но не намерих информация за модела, който се предлага у нас - C8PLA. В немския Amazon например C8LLA го дават с twin triple tuner.
Мисля за 55”. Ако взема немския дали ще има проблеми с тунерите и някоя от smart функциите или ще работи нормално?
Не би трябвало да има проблем с тунера. За приложенията не знам дали са заключени регионално или може да се смени региона в менюто.
Да не се окаже, че в германските модели липсва избор на страна България..
https://forum.xda-developers.com/web...egion-t3794511
https://help.my-private-network.co.u...n-lg-tv-webos-
https://support.unlocator.com/articl...-a-lg-smart-tv
Ако липсва тогава какъв ще е проблема?
Няма да има български приложения, а вместо тях ще има такива за региона DASH - Германия, Австрия, Швейцария.
За това, първо собствениците на модели 2017-20018 нека да проверят дали може да се променя региона на Смарта и ако може да пишат.
Другият вариант е да попиташ търговеца дали може да се променя региона и ако потвърди тогава да купуваш.
В това същото видео, което публикува, за да видя как се влиза в сервизното меню, човекът обяснява, че при смяна на региона са се появили приложенията за неговата страна - *****.
https://www.youtube.com/watch?v=8Fsxtup1vtg
Много благодаря, ще си дам още ден два да обмисля нещата, но тъй като двойния тунер ми е важен сигурно ще взема този от Амазона.
Гледам,че този тв в Технополис е 2000лв.(1999).Мисля си ,че за 490 лв. може да вземеш много по-добрия модел 65LGSK8500 от edigital.Предимства:
1.nanocell дисплей
2.100hz
3.FALD(48 зони).
Което ще рече по-добър контраст и затъмнение,по-добра картина в динамични сцени и по-добри цветове или горе- долу всичко важно в един тв-р.
Не съм виждал в действителност този модел,затова направих едно сравнение с SAMSUNG Q6 в rtings.Там няма 8500 и предположих,че 9000 е същия,поради параметрите в ds.
Всъщност,както предполагах разликата е в контраста,поради va матрицата на Sam.Обаче това се компенсира с FALD при LG -то.Не знам на практика как стоят нещата защото не съм виждал IPS:FALD докато от VA edge led съм гледал повечко.По оценките както предполагах като крайно са с малки разлики,особенно ако сложим SK 9500 с 96 зони.Интересно ми е точно на тази снимка,как определят контраста,защото в правоъгълника около кръста на LG е по-светъл,но в останалата,част е по-тъмен.Ще помоля hristoslav,svetlio или който мисли че ясно е разбрал въпроса за коментар.Интересно е защото ако сложим и цената като фактор VA:FALD е по-скъп от OLED и тука е второто ниво,където цените са подобни IPS:FALD/ vs. /VA edge led
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30687&stc=1
https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p565068
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
Щото са само 96 зони и вместо както при еджЛЕД с една лента долу и локално затъмнение да виждаш "прожектора" нагоре до осветеното място ;), сега го виждаш само около осветеното място - колкото повече се разминават осветен детайл с осветляваща го зона , толкова по-голямо ще е светлото петно около него .
Като прибавиш и IPS панела с по-голямата пропускливост и става още по-видим "ефекта" .
Преди доста години при появата на първите директЛЕД с локално Тошиба мисля имаха и един от първите изобщо такива модели с процесор от PlayStation3 и ...512 зони - прави сметка какъв е "прогреса" при LCD-то
Ами вижда се,при LG-то на пръв поглед ''дефекта'' около светещия обект,а при по-внимателно вглеждане пък се вижда лекото осветяване(мъгличка)по целия екран на SAM's.Та на снимките с вкл. ''local diming'' ми се струват приблизително равни,каквито са и оценките на rtings,ама тъй като не съм гледал такъв тв-р(IPS/FALD) не мога да изкажа собственно мнение .Даже не знам на практика дали LG-то няма да изглежда по-добре,защото с нормален тв сигнал повече ще се набива на очи цялостната картинка.
Относно прогреса при LCD(LED),много пъти съм казвал,че почти няма(изключваме разбира се разликите които се явяват резулат във времето-резолюция,hdr,процесори и др.).Имам първия led тв SAMSUNG A786 не знам даже с колко зони на затъмнение е, но сега дори като сравнявам даже с OLED не стои зле.Проблема не е в прогреса,тъй като още тогава имаше добро ниво,а че при FALD с много зони на затъмнение не могат да свалят цената и затова гледат да поевтиняват с трикове(намаляване зоните на затъмнение или дори direct led с няколко led ленти,което си клони към edge).
Иначе и по-новите VA/FALD на SONY(Z9D) и SAMSUNG(Q9) сигурно са много добри,но цените (по-високи от OLED) са възпиращи.
Та затова казах,че това сравнение е интересно при LED,не е най-доброто очевидно,но цената винаги е сериозен фактор(непреодололим понякога).
zak86
Изчисти си съобщенията, че кутията ти е пълна и не приема такива!
Ти гледаш фронтално нали? :) Няма място за притеснение.Цитат:
Първоначално публикувано от zak76
Всеки тип матрица при гледане под голям ъгъл дава изкривяване на картината - лилавеене, избледняване на цветовете и черното или както се случва при TN матриците при гледане ниско отдолу цялостно потъмняване на картината.
Само две технологии са идеални в това отношение - plasma и oled. При тях не се забелязват промени при гледане под ъгъл.
Здравейте!
В Метро пускат 60uk6200 на 999 лв. Струва ми се отлична сделка, греша ли?
Четох, че телевизора е с VA Sharp матрица, но не знам това добре ли е?
Ще се гледа в хол от около 3 метра, главно на цифрова телевизия.
Ще опитам днес-утре да отида да го видя и на живо.
Цената е добра, матрицата е същата като в Sony 60XF83. Още първата вече го провери за неравномерна подсветка.
Цените на новите модели
https://www.4kfilme.de/preise-termin...ernseher-2019/
75SM9900 (8K) 2. JH / 2019 ???
65SM98007LA 19 mai 2 299 euros
55SM98007LA 19 mai 1 699 euros
75SM9000PLA 19 mai 2 999 euros
65SM90107LA 19 avril 1 999 euros
55SM90107LA 19 mai 1 499 euros
49SM90007LA 19 mai 1.199 Euro
75SM8610PLA 19 mai 2 499 euros
65SM86007LA 19 avril 1 799 euros
55SM86007LA 19 avril 1 299 euros
49SM86007LA 19 avril 1 099 euros
65SM8500PLA 19 mai 1 699 euros
55SM8500PLA 19 mai 1 199 euros
49SM8500PLA 19 mai 999 euros
65SM82007LA 19 mai 1 499 euros
55SM82007LA 19 mai 1999
Снимки на новите модели
http://lgefrontend.qbank.se/freetext...xt=nanocell+sm
Да се присъединя и аз към въпроса на колегата- ще се гледа цифрова на А1, ще стане ли ка модула на А1 (да го ползвам с неговото дистанционно), картината какво да очаквам от нормалните канали на разстояние 2-3 метра, панела дали е 100 Hz, предполагам ще мога да записвам с флашка, последно VA или IPS, иначе доколкото прочетох е с Direct led, което е по-добре от Edge led?
