Отговор: LG телевизори 2019
petiopetrow87
   Нямах време да се изкажа коректно. Както Sony и Sharp са вкарали бяло като четвърти цвят и те ли не са истински 4к телевизори. Както LG са вкарали бяло като субпиксел.
    Нещо не си разбрал както трябва....
Triluminos първоначално въведен в един модел от 2013 година, представляваше  филм с квантови точки филтриращ синята светлина от светодиодите. 3 години по-късно този филм беше премахнат , и стартираха използването на светодиоди с добевен фосфор емитириащи по близка до бялото светлина.
През 2010 година Sharp стартираха матрици с ЖЪЛТ субпиксел RGBY, и така до 2016, когато продадоха лиценза си за Европа на словаците от UMC. Те от своя страна с цел да свалят себестойността на крайният си продукт започнаха да използват панели RGBW на LGDisplay.
4К телевизор няма! Има такива  професионални монитори за кинопроизводството. 4К при телевизорите е маркетингово название, измислено от онези идиоти маркетолозите на Сони(също както FullHD - също тяхна неадекватна измислица).
4К е наименование дадено от DCI на резолюцията в кинопроекторите - 4096х2160.
Телевизорите са UltraHD и са с резолюция 3840х2160. UltraHD е название дадено от европейската организация Digital Europe.
Има определение за пиксел и част от него е, че трябва да има квадратна форма, в която има три субпиксела с три основни цвята.  Вярно е, че LG се пребориха организациите да признаят техните RGBW матрици. При тях проблемът беше че субпикселите се управляват по двойки,  а не по 4-ки, както трябва да бъде  комплектацията на един техен пиксел. От там идват проблеми при използването им за графична работа.
  От днес съм собственик на LG 55B8. Взех го от emag с намалението от 15%, което беше валидно до миналия петък, a днес пристигна. Първите ми впечатления от картината са доста добри! HDR-a е страхотен. Пуснах различни цветове, изгорели пиксели няма. Ъглите също са наред. До тук добре.
Забелязах обаче три вертикални линии, по почти цялото продължение на екрана с леки прекъсвания. Две са на по около 1 см от левия и десния краи, а третата е на около 5 см от десния край. Не ми изглеждат като изгорели пиксели, а по-скоро като одраскано/размито и при гледане под определен ъгъл изчезват. Това стандартен проблем/дефект ли е? При нормално гледане не се забелязват. Единствено при плътните цветове и то след вглеждане.
Отделно при 20% gray се забелязва малък banding, но е пренебрежителен. Стига да не се засили.
И в момента съм в лека чуденка дали да им го връщам с риск да ми дойде по-зле панел. Чувал съм за доста по-сериозни проблеми и може би издребнявам, ама все пак :confused:
  Обърнах те ли внимание дали няма защото фолио на целия панел защото на някой слагат и може самото фолио да е надрано.
  Има фолио, да! И наистина изглежда то надрано :)
  Как се влиза в сервизното меню на LG? Искам да видя дали мога да изключа от там въпросната функция, описана в тази тема...
 https://www.reddit.com/r/OLED/commen...slow_fix_here/
nvulchev
    Пусни му заливки от 5 и 10% сиво и снимай.
Frost
    Гледай от 3:30 нататък
Смена региона в телевизоре LG 2018 c WebOS 4.0
 https://www.youtube.com/watch?v=8Fsxtup1vtg
 https://myremocon-ir-remote-control.soft112.com/
  Благодаря! Сега остава да намеря телефон с IR... :BigGrin
  Заех за малко телефон с IR. Влязох в менюто, но не успях да открия опция, която да е свързана с въпросния Listen Mode... :(
Frost
    Не ти трябва сервизното меню за да направиш това. Просто влизаш с Recents бутона за приложенията на дистанционното ти и търсиш вградения APP на телевизора "Screen Share" към края е по на дясно, влизаш в него и горе в дясно имаш Listen Mode(ОN/OFF)
  Да, но това важи за модели 2017 и по-стари. На моя я няма там опцията. Иначе то си го пише, че оказва влияние на Wi-Fi връзката...
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30575&stc=1
Frost
    Очевидно единствения вариант е да се надяваш да се оправи със firmware update скоро. А във сървис менюто никакъв шанс няма да го намериш под името Listening Mode, както е в интерфейса на app-a, eвентуално я има опцията под някъкво "по-техническо име".
  Ами, гледах да е същото или нещо подобно... но не открих.
  Онлайн ръководство по webOS
 2018 - webOS 4.0
 http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...bul/index.html
съдържание
 http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...l/sitemap.html
 2017 - webOS 3.5
 http://kr.eguide.lgappstv.com/manual..._mr_e01/e_bul/
съдържание
 2016 - webOS 3.0
 Welcome to webOS TV | Ръководство на потребителя
съдържание
 Вижте всички | Ръководство на потребителя
 2015 - webOS 2.0
съдържание
 Как да видите информация за свързване на телевизор през WiFi, свойствата на HDMI сигнала, версията на операционната система и фърмуера, количеството памет и други данни (Host Diagnostics)?
Изберете пункт "Канали" в менюто на телевизора. Натиснете бутона вдясно (елементът „Търсене на канал“ трябва да бъде маркиран). Пет пъти натиснете бутона "1" на дистанционното управление.
 Допустим брой мъртви пиксели
 https://www.lg.com/ru/support/produc...6421471-others
 В кой режим и с какви настройки трябва да се свържат HDMI плейър, конзола за игри или компютър към телевизора?
 https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...58:18303#18303
 Как да видите наработените часове на телевизора и / или броя на компенсационните цикли(за OLED)
Метод 1.
В менюто в информационния раздел на телевизора.
Метод 2.
Поставете USB флаш устройството в USB порта на телевизора и бързо натиснете червения бутон на дистанционното управление седем пъти подред. Текстов файл с информация за работното време ще бъде записан на USB флаш устройството.
Метод 3.
Влезте в сервизното меню InStart.
UTT - броят на часовете
OLED Comp.Count - броят на изпълнените компенсационни цикли
 Как да влезете в сервизното меню на LG ?
Ще ви е необходимо сервизно дистанционно или смартфон с инфрачервен порт и приложение (например Anymote).
Код за влизане в сервизното меню: 0413
Поразрових се да потърся кой произвежда електронните компоненти на телевизорите LG
 https://www.koreatimes.co.kr/www/tec...33_249984.html
 (주)실리콘웍스
 Products - LG Innotek
 | LG OLED & LCD TV 2019 Line-up |
 | Type |  OLED - UltraHD |  LCD - UltraHD Nano CELL |
 Series ____________________________ |  Z9 ________________ |  R9 ________________ |  W9 ________________ |  E9 ________________ |  C9 ________________ |  B9 ________________ |  SM99 ________________ |  SM95 ________________ |  SM90 ________________ |  SM86 ________________ |
 Models  |  88Z9  |  65R9    |  77W9
65W9  |  65E9
55E9  |  77C9
65C9
55C9    |  65B9
55B9    |  75SM9970    |  65SM9500    |  86SM9000
75SM9000
65SM9000
55SM9000    |  65SM8600
49SM8600  |
 | Design |  - |  Rollable |  - |  Picture on glass |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Colour / Finish |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Display |
 | Manifacturer |  LG Display |
 | Composition / Type |  OLED / AM-OLED, Oxide-WOLED + Color Filter |  S-IPS VI, a-Si TFT LCD |
 | Dot Resolution |  7680 x 4320, (QUHD) |  77" - 3840(RG/BW) x 2160, UHD
65", 55" - 3840(RGB) x 2160. UHD |  7680 x 4320, (QUHD) |  3840 x 2160, UHD |
 | Pixel Configuration |  RGBW & RGB Vertical Stripe |  RGB Vertical Stripe |
 | Aspect Ratio |  16:9 (H:V) |
 | Form Factor |  Flat Rectangle |
 | Dot Pitch (H:V) |  88" -
77" -
65" - 0.124 x 0.372 mm
55" -  |  - |
 | Surface Glare |  Antiglare (Haze 1%) |  - |
 | Surface Hardness |  Hard Coating 2H |  - |
 | Surface Reflection |  Reflection 1.0% (Max.) |  - |
 | Display Colors |  1.07B |  - |  - |  - |  - |
 | Gray method |  10-bit (?) |  10-bit (?) |  10-bit (?) |  - |  (8-bit + Dithering) |  (8-bit + Dithering) |  - |  - |  - |  - |
 | Luminance(cd/m²) |  400 (Typical) |  400 (Typical) |  400 (Typical) |  400 (Typical) |  400 (Typical) |  400 (Typical) |  - |  560 |  - |  400 |
 | Viewing Angle |  60/60/60/60 |  - |  - |  - |  - |
 | Color Gamut |  98.5% DCI |  - |  77" - 98.5% DCI |  - |  - |  94% DCI |  94% DCI |  90% DCI |
 | Contrast Ratio |  88" - 140 000:1 |  65" - 140 000:1 |  77" - 150 000:1
65" - 140 000:1 |  65" - 140 000:1
55" - 140 000:1 |  77" - 150 000:1
65" - 140 000:1
55" - 140 000:1 |  65" - 140 000:1
55" - 140 000:1 |  - |  1600:1 |  1600:1 |  1400:1 |
 | Response speed |  1 ms (Typ.)(G to G); 8 ms (Typ.)(MPRT) |  - |  - |  - |  - |
 | Frame Rate |  120/100Hz |  120/100 Hz |  120/100 Hz |  - |  - |
 | Life Time |  30K (Typ.) (Hours). After that time, the brightness may drop about 50%. |  30K |  30K |  30K |  - |
 Backlight Type:
Local Dimming: |  Self-emitting pixels |  FALD |  Edge LED
Local Dimming |
 | CPU & GPU |
 Marketing name
Model
Core
Frequency
bit
GPU |  α9 Gen 2
4
1.008 GHz |  α9
4
1.008 GHz
2 core |  α9 Gen 2
4
- |  α7 Gen 2
4
1.008 GHz
2 core |
 | ROM |  8GB |  4GB |  8GB |  GB |  4GB |  - |
 | RAM |  3GB |  2GB |  3GB |  GB |  2GB |  - |
 | OS |
 | Version |  webOS4.5 |
 | Picture |
 | HDR |  HLG, HDR10, Dolby Vision |  - |  - |  - |  - |  - |
 | HFR (120fps) |  Yes |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Audio |
 | -- |  Dolby Atmos |  - |  - |  - |  - |  - |
 | -- |  WiSA Ready |  - |  - |  - |  - |  - |
 | -- |  - |  - |  - |  60W |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Connectivity |
 | HDMI |  4 x  Ver. 2.1 |  4 x Ver.  ? |  4 x  Ver. 2.1 |  4 x Ver |
 | HDR capable ports |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 Audio Return Channel (eARC)
Variable Refresh Rate (VRR)
Auto Low Latency Mode (ALLM) |  Yes
Yes
Yes |  - |  Yes
Yes
Yes |  - |  - |  - |
 | USB 2.0 / USB 3.0 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Bluetooth v.4.2 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | LAN |  1 x Ethernet-LAN RJ-45 |
 | Audio L/R in: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Headphone out: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
 | Satellite Connector: |  Yes |
 | Wi-Fi |  802.11ac, (2.4 GHz & 5.0 GHz) |
 | Tuner |  DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
  Спрял съм се на този модел 65uk7550MLA . Добър избор ли съм напревил за тези пари ? Нещо по-особено ако трябва да знам . Основно ще гледам филми и мачове , от флашка също някое сериалче и евентуално клипове в ютуб .Също понеже го няма наличен в моя град , трябва да го поръчвам от Технополис онлайн . Има ли вероятност да ми пратят някоя мостра , това как да го разбера и тн ? Благодаря предварително
