Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем със звука на 55UM7100PLB
    Jul 2015
    Закупих наскоро телевизор 55UM7100PLB. Проблема се състои в това, че му връзвам през оптичен кабел звук от телевизора към домашното кино, което е Самсунг,
    Пускам звук от телевизора и насича през няколко секунди насича и дразни супер много, буквално забива за мили секунди и тръгва. Пробвах с общо 3 оптични кабела и още едно домашно кино проблема е един и същ и демек идва от телевизора. Четох в интернет за един проблем наречен
    lip sync, но доколкото разбрах не е същия проблема това е, когато имам забавяне на звука от телевизора и към отделните говорители и се изравняват с едни настройки от телевизора общо взето оправя някакъв delay, но не и насичане. Забравих да спомена, че проблема го няма ако се пуска звук от говорителите на телевизора, така че идва само от дигиталния изход. Киното разполага само с optic-а, не мога да пробвам през HDMI arc звук дали там пак има този филм. Телевизора беше със стар firmware, обнових го и пак без промяна.
    Благодаря
    Отговор: Проблем със звука на 55UM7100PLB
    Провери си настройките на двата уреда за конкретния вход.
    И напиши модела на домашното кино. Може някой да се сети нещо конкретно.
    В настройките на тв за цифровия изход какво е зададено да подава и пробвал ли си дали има ли разлика ако избереш друг формат (PCM, bitstream, Dolby ...)?
    Jul 2015
    Благодаря,
    Тия дни ще отида до там, че все още не живея. Ще видя и модела на двд-то, но няма как да е от него, защото и с друго двд е същото. А тези двд-та работят правилно на други телевизори.
    Мисля да пробвам и да върна настройките на default да видя дали ще захапе.
    Отидох и тествах, върнах до фабрични настройки - никаква разлика. Пробвах да сменя кодеците да ги въртя пак - никаква разлика. Значи през флашка в телевизора песните насичат, през youtube също, през фабричния звук за тест на говорителите от самия телевизор пак насича. Но през компютър, който е вързан през HDMI към TV и после това TV пуска директно през оптиката на DVD-то няма проблем. Общо взето все едно, когато е през компютъра пропуска на телевизора нещата и директно прехвърля сигнала към оптиката и там е без проблем. Принципно е гаранционен, но не знам дали това е такъв дефект или нещо бъркам, макар и да не виждам какво. Все още не съм пуснал телевизия, която няма да е на външен приемник а директно с КА модул, което пак значи, че сигнала няма да минава през HDMI, а телевизора ще си смяна звука към оптиката по негов начин.
    Мерси
    Този пост е редактиран от slu4ainik; 06-11-19 в 13:44.
  1. Проблем със звука
    От Sez във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-01-15, 20:18
  2. Проблем със звука
    От coolmaster89 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 27-08-09, 19:22
  3. Проблем със звука
    От nasko_sz във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-12-05, 19:14
  4. Проблем сас звука
    От Foxman във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-04, 19:13
  5. проблем сьс звука
    От dor4o във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-11-03, 01:48
