От известно време,от около месец и нещо както си свири музиката от колонките,и по някое време звука тотално се скапва.После след известно време като по чудо се оправя.Преди няколко дни смених захранването с Фортон 300 вата,отворих старото захранване и вътре имаше няколко изтекли кондензатора.Сложих новото,всичко си вървеше,музиката,филмите,докато изведнъж звукът тотално се скапа,темпото на песните стана ужасно бавно,с много пращене,изобщо ужас,при пускане на филм,филмът тръгваше,но с голямо насичане, компа тотално заби,не можех да мръдна курсора на мишката .Както си стоеше към 10 секунди забил се появи син екран,който обяснява къв бил проблема:BAD_POOL_CALLER ,следват разни обяснения, и накрая има Technical information:*** STOP:0x000000C2(0x00000040,0x00000000,0x80000000,0x00000000)
След синия екран директно преинсталирах Уиндоус ХР,инсталирах всички драйвери,кодеци и тъй нататък,пробвам да пусна песен на Уинампа,песента тръгва,но никакъв звук братче.Аудио драйверът отказва да се стартира.Така си вървя компа около час,след което го изключих.След известно време пак го включвам,зарежда си се драйвера пускам песен на Уинампа и тя тръгва със съвсем нормален звук,но "щастието" ми не трая дълго,след не повече от час звукът отново се омаза както си вървяха песните.Драйверът за аудиото си вървеше,разпознавайки,че има колонки,но както казах звукът се беше тотално скапал,в смисъл че се чуваше само някакво ужасно бучене,по-ужасен звук не съм чувал.Иначе се усъмних да не са се скапали колонките,но едва ли е от тях тъй като пробвах и слушалките,звукът беше абсолютно същият.Колонките са Аудитек 2.1 ,най-много по 5 вата да са.Конфигурацията ми е следната:дъно:Gigabyte 8IPE1000-G памет:2x256 DDR 400 процесор:Celeron D 2.4 GHz твърд диск:Hitachi 80 Gb SATA видеокарта:GeForce 5500 128 Mb/128bit оптично устройство:CD RW Philips захранване:от септември 2004 до преди една седмица PLC 350 W,от една седмица е Fortron 300 W PFC 12cm fan.Почти съм сигурен,че проблемът е в хардуера,очаквам вашите мнения
