Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
LG CX - замъгляване при движение на камерата
    May 2020
    Здравейте, взех си наскоро LG OLED CX. Забелязвам много неприятен ефект при мърдането на камерата и по-бързи движения - замъглява обръза около "обекта". Доколктото чета, при този панел не би трябвало да има такъв проблем - би трябвало плавно да показва по-бързи действия, а и не само по-бързите. Имам чувството, че е нещо от настройките, макар да не съм ги пипал засега.Според мен би трябвало с настройките по подразбиране да работи добре.
    Проблемът го забелязвам при клипове в Youtube, филми в HBO/Netflix и IPTV с SS ITPV плеъра.
    Съжалявам, ако не обяснявам точно какъв е проблемът, но и аз не мога да си го представя какво точно се случва. Странно е, че при по-стар телевизор LCD няма такива проблеми.
    Отговор: LG CX - замъгляване при движение на камерата
    Според мен е нормално, да забелязваш размазване при бързи движения на силно компресирано видео като това от Youtube, VOD, SVOD и IPTV.
    General
    Picture Mode: Cinema
    Aspect Ratio Setting: Original / Scan: On
    Energy Saving: Off
    OLED Light: 80
    Brightness: 50
    Contrast: 85
    Sharpness: 10
    Color: 50
    Tint: 0
    Advanced controls
    Dynamic Contrast: Off
    Dynamic Tone Mapping: Off / On
    Super Resolution: Low
    Color
    Gamma: Auto Gamma: 2.2 / BT.1886
    White Balance: Warm2
    Maximum Brightness: Off
    Image Options
    Noise Reduction: Low
    MPEG Noise Reduction: Low
    Smooth Gradation: Low
    Black Level: Auto
    True Cinema: On
    Motion Eye Care: Off
    TruMotion: Cinema Clear or Adjust with OLED
    Motion Pro: Low
    zzlatev одобрява това.
    May 2020
    Е, защо не го забелязвам при Сонито? Това е много странно и се набива на очи. Дори не го прави само при бързи движения, при всяка смяна на кадър го прави...
    Ще пробвам с тези настройки. Благодаря много!
    Пиши как е с настройките от горният пост.
    May 2020
    Motion Pro го нямам. Направих настройките така и виждам някаква разлика. Сега забелязвам, че размазва лицето на човек без да се мърда камерата, само човекът.
    В менюто на Tru Motion, кликваш на NEXT и отиваш на OLED Motion PRO
    https://youtu.be/yaxTkMEj3Jg?t=257
    За лицето..не знам, какво да ти препоръчам.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-10-20 в 11:14.
  9. Junior Member
    May 2020
    Добре, благодаря ти много. Ще видя как се държи тия дни.
  10. Junior Member
    Mar 2020
    Здравейте преди месец си купих Телевизор LG OLED55CX3LA и още от кутията първоначалните фабрични настройки бяха добри с много добро мащабиране на картината и ъпскейла бяха на ниво което ме очуди. Гледам телевизия през fusion устройство на Булсатком. Тия дни закупи втора бройка от същият модел но оше от кутията насройките и качеството на картината бяха лоши и доста зле. Машабирането и двибението нямат нищо общо с първата бройка .Има разминаване когато гледам телевизия на звукът и картината леко. При среаминга няма проблем с това . Ъпскейпа е зле и по лошото качество на някои канали ги показва много зле със доста шум и изкривяване. Опитах пре настройите на телевизора да опавя нещата но са незначителни. При някои апликаций примерно при Spotify или hbo go се получава блуминг или някакви вертикални ивичи и тн. Мисълта ми е каква може да бъде причината за тази разлика между двете броики на моделът. ?
    Изпратено от моят LM-G810 с помощта на Tapatalk
    Apr 2015
    Защо не ги сравниш настройка по настройка в менютата на двата? Да не би първия случайно да е бил настроен предварително от някой и ти да си мислиш, че е с фабричните настройки? Друг вариант е втория да е с лош панел или пък лоша партида знам ли.
  12. Junior Member
    Mar 2020
    Цитат Първоначално публикувано от berpan Виж публикацията
    Първата бройка е пратих на брат ми и немога да ги сръвня
  1. PIR датчик за движение JQ-35
    От AROGANT във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-09-13, 18:07
  2. Активиране на осветление с датчик за движение
    От pro във форум Домашен майстор
    Отговори: 12
    Последно: 11-11-09, 22:55
  3. Измененията в Закона за движение по пътищата
    От Cko във форум Коментирай новина
    Отговори: 22
    Последно: 06-07-07, 23:05
  4. Правилник и закон за движение по пътищата
    От kris11 във форум Автомобили
    Отговори: 30
    Последно: 21-06-07, 11:06
  5. SAMSUNG 29 инча 100 hz -замазване при движение
    От andycole във форум Samsung телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 20-06-06, 21:00
