Само не разбирам за какво ти е WiFi 7? Ще правиш игрална зала ли? Имаш Замък ли, който е със смарт завеси, осветление, перлани, масажни устройства, бани ? Притежаваш завод за коли в Китай ли? Хубаво е да понаучите нещо , преди да плюскате глупости
На 25 февруари 2025 г. е конвенцията на LG, тогава ще има повече информация.
OLED77T49LA
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2247996
G5 - VRR не е наличен в HDR Dolby Vision/165 херца.
LG TV 2025 Europe resolution SUHD UHD SUHD UHD Series OLED Z5 OLED T5
transparentOLED W5
wallpaperOLED M5 OLED G5
galleryOLED C5
classicOLED B5
baseQNED 99T QNED 92A
QNED 90AQNED 9MA QNED 89A QNED 87A
QNED 86AQNED 85A
QNED 84AQNED 82A QNED 81A
QNED 80AQNED8EA UA7500 UA7300 Panel WOLED evo AI
heatsink
T-OLED
-WOLED evo AI
heatsinkWOLED evo AI
heatsinkWOLED evo
-WOLED evo
-IPS VA
(QNED evo)IPS
(QNED evo)VA
(QNED evo)IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) - - IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) Brightness Booster Brightness Booster - ? Ultimate
(55-83")Ultimate
(55-83")- - - - - - - - - - - - - - 4Stack/3Color ? 4Stack/3Color 4Stack/3Color
(55-83")
3Stack/3Color
(97")4Stack/3Color
(55-83")
3Stack/3Color
(48", 97")3Stack/4Color 3Stack/4Color mini LED mini LED Edge LED FALD Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED VRR
via HDMI40-120Hz 40-144Hz 40-144Hz 55-83"-40-144Hz
97"-40-120Hz
AMD FreeSync
Nvidia G-Sync48"-40-144Hz
55-83"-40-165Hz
97"-40-120 Hz
AMD FreeSync
Nvidia G-Sync40-144 Hz 40-120 Hz 120 Hz 65-86"-48-144Hz
55"-48-120Hz
AMD FreeSync
Nvidia G-Sync48-144 Hz
AMD FreeSync
Nvidia G-Sync48-144Hz 65-86"-48-144Hz
50-55"-48-120Hz65-86"-48-144Hz
50-55"-48-120Hz48-60Hz
86" - 48-120Hz48-60Hz
86"- 48-120Hz48-60Hz
86" - 48-120Hz40-60Hz Wi-Fi 6 6 6 6 6 6 ? 6 ? ? ? 5 5 5 5 5 5 5 Bluetooth v 5.0 v 5.1 v 5.2 v 5.2 v 5.2 v 5.1 v 5.0 v 5.1 v 5.1 v v v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.1 - v 5.0 v 5.0 USB ports 1x 3.0 / 2x 2.0 ? ? 2 2 2 2x 2.0 1x 3.0 / 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 HDMI ports 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 3x HDMI 2.0b - 2x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b SoC α - α 11 AI α 11 AI α 11 Gen 2 AI α 11 Gen 2 AI α 9 Gen 8 α 8 Gen 2 α 9 Gen 7 α 8 Gen2 α 9 Gen 8 α 8 Gen2 α 9 Gen 8 α 9 Gen 8 α 7 Gen 8 α 7 Gen 8 - α 7 α 7 Note - - Zero Connect
WM25EAZero Connect
WM25EA- - - - - Zero Connect
WM25EA- - - - - - - - Brightness - - 3000 3000 3000 - - - - - - - - - - - - - Color - - Rec.2020 83% Rec.2020 83% Rec.2020 83% - - - - - - - - - - - - - 100" - - - - - - - - - - 100QNED89A - - - - - - - 97" - - - 97OLEDM5 97OLEDG5 - - - - - - - - - - - - - 88" 88OLEDZ3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 86" - - - - - - - 86QNED99T - 86QNED9M - 86QNED85A 86QNED82A 86QNED80A - - 86UA7500 - 85" - - - - - - - - 85QNED90A - - - - - - - - - 83" - - - 83OLEDM5 83OLEDG5 83OLEDC5 83OLEDB5 - - - - - - - - - - - 77" 77OLEDZ3 77OLEDT5 77OLEDW5 77OLEDM5 77OLEDG5 77OLEDC5 77OLEDB5 - - - - - - - - - - - 75" - - - - - - - 75QNED99T 75QNED90A 75QNED9M - 75QNED85A 75QNED82A 75QNED80A 75NANO90A 75NANO80A - - 65" - - - 65OLEDM5 65OLEDG5 65OLEDC5 65OLEDB5 65QNED99T 65QNED90A 65QNED9M - 65QNED85A 65QNED82A 65QNED80A 65NANO90A 65NANO80A 65UA7500 65UA7300 55" - - - - 55OLEDG5 55OLEDC5 55OLEDB5 - 55QNED90A - - 55QNED85A 55QNED82A 55QNED80A 55NANO90A 55NANO90A 55UA7500 55UA7300 50" - - - - - - - - - - - 50QNED85A 50QNED82A 50QNED80A - 50NANO80A 50UA7500 50UA7300 48" - - - - 48OLEDG5 48OLEDC5 48OLEDB5 - - - - - - - - - - - 43" - - - - - - - - - - - - 43QNED82A 43QNED80A - 43NANO80A 43UA7500 43UA7300 42" - - - - - 42OLEDC5 - - - - - - - - - - - -
144 Hz (50-55" - 120Hz)
50QNED87A6D
43QNED87A6D
50QNED87A3D
43QNED87A3D
50QNED86A6C
43QNED86A6C
50QNED86A3C
43QNED86A3C
75QNED84A6C
65QNED84A6C
50QNED84A6C
43QNED84A6C
75QNED84A3C
65QNED84A3C
50QNED84A3C
43QNED84A3C
86QNED82A6B
75QNED82A6B
65QNED82A6B
50QNED82A6B
43QNED82A6B
86QNED82A3B
75QNED82A3B
65QNED82A3B
50QNED82A3B
43QNED82A3B
86QNED80A6B
75QNED80A6A
65QNED80A6A
55QNED80A6A
50QNED80A6A
43QNED80A6A
86QNED80A3A
75QNED80A3A
65QNED80A3A
55QNED80A3A
50QNED80A3A
43QNED80A3A
43QNED80A3B
86QNED8EA6B
75QNED8EA6B
65QNED8EA6B
55QNED8EA6B
50QNED8EA6B
43QNED8EA6B
До колегата thunder, дето е коментирал малко по нагоре за WIFI 7. Сега сме 2025 година и е добре като се взима нов телевизор да има поне минимум WiFi 6 или 7, щото тоя Телевизор ше се ползва още 10 години напреде. А те са сложили на моделите QNED от 2025г. WiFi 5, голяма излагация е това според мен. Много хора сега имат WIFi 6 Рутери, а тоя телевизор както съм написал ми трябва за 10 години напреде. Не ми трябва с WiFI 5, а със най-новите WiFi 6 или 7. И за Bluetooth e същата историята.
И да мойто 55 инчово LG LF630V модел сега прави точно 10 години и ще изкара и още даже.
Не извъртай думите, а кажи за какво се използва. Празнодумия не ми се четат. А това колко ще ти изкара телевизор е пълен късмет-може 2, може 6 години. Като трябва да сменяш панел за 1000 лв на телевизор, струващ 2000 лв да видим колко ти трябва WiFi 7. А и сам се оборваш след като ще го ползваш 10 години, този WiFi ще е дърт :D
Същата работа като PCIe 5. Разликата с 4 е 1-2 процента. DP 1.4 и DP 2.1 80 разлика нямат.
webOS25 има суфикси WP, WO, WG, WH и WP в зависимост от типа Soc (процесор).
https://webos-forums.ru/post185899.html#p185899
QNED 2025
NANO 2025
UHD 2025
Чудя се между 65QNED913QE 65QNED87T3B 65QNED85T3C. Не мога да намеря детайли, а и с различните номера за различни райони съвсем се обърквам.
Някой дали може да помогне?
Сравнение между първия и последния модел:
https://www.displayspecifications.co...son/365e2f84f2
100QNED86A6.AEU ще бъде наличен от май за 7499 евро
86QNED85A6C.AEU: наличен от март за 3499 евро
75QNED85A6C.AEU: наличен от март за 2299 евро
65QNED85A6C.AEU: наличен от март за 1599 евро
55QNED85A6C.AEU: наличен от март за 1299 евро
86QNED82A6B.AEU от април за 2999 евро
75QNED82A6B.AEU: от април за 1899 евро
65QNED82A6B.AEU: от април за 1299 евро
55QNED82A6B.AEU: от април за 949 евро
50QNED82A6B.AEU: от април за 899 евро
43QNED82A6B.AEU: от април за 799 евро
86QNED80A6A.AEU: от април за 2999 евро
75QNED80A6A.AEU: от април за 1899 евро
65QNED80A6A.AEU: от април за 1299 евро
55QNED80A6A.AEU: от април за 949 евро
50QNED80A6A.AEU: от април за 899 евро
43QNED80A6A.AEU: от април за 799 евро
86UA75006LA.AEUQ: от юни за 2099 евро
75UA75006LA.AEUQ: от май за 1499 евро
65UA75006LA.AEU: от май за 999 евро
55UA75006LA.AEU: от май за 749 евро
50UA75006LA.AEU: от май за 629 евро
43UA75006LA.AEU: от май за 529 евро
Пазаруване директно на вашия смарт телевизор: според LG това е бъдещето
Пазаруване директно от телевизора – това е мечта за рекламодатели и производители на телевизори. Всъщност така наречените „пазарни реклами“ могат да станат все по-важни в бъдеще.
Поне това предполага „Shoppable TV Report: 2025 and Beyond“ от LG Ad Solutions, дъщерно дружество на LG Electronics. Това обаче се основава на доста ненадеждни данни. Например, посочва се, че в проучвания около 70% от зрителите са казали, че биха искали да добавят продукти към списъците с желания директно по телевизията. След това те биха могли да разгледат продуктите по-отблизо на друго устройство и, ако е необходимо, да ги закупят. Такива проучвания обаче са изключително ненадеждни, тъй като предоставят информация само за това, което хората могат грубо да си представят на теория, а не за това, което всъщност правят на практика.
Независимо от това, целта на LG Ad Solutions остава да проектира решения, така че зрителите да могат да се запознаят с продуктите възможно най-директно на своя телевизор и в идеалния случай не само да ги добавят към своите списъци с желания, но дори да ги купуват директно. Те казват, че искат да създадат възможно най-безпроблемното пазаруване за клиентите. Фокусът обаче е върху нуждите на рекламните партньори, а не тези на зрителите.
Твърди се, че същото проучване разкрива, че 43% от анкетираните биха искали да могат да пазаруват онлайн директно от телевизора си. Но дори и там може да има несъответствия между отговорите на респондентите в едно променливо проучване на общественото мнение и това, което всъщност правят на практика. Въпреки това твърденията на зрителите, че обикновено правят покупка от смартфона си в отговор на реклами, които им харесват, изглеждат достоверни.
Въпреки това, 60% от анкетираните отговарят, че биха се радвали да оставят своя адрес и данни за плащане директно на телевизора, за да правят бързи покупки директно на телевизора. 62% от анкетираните биха предпочели да могат да правят всичко бързо с помощта на гласово въвеждане, когато пазаруват. Рекламодателите биха могли да насърчат зрителите да правят покупки чрез отстъпки, които 57% от анкетираните биха намерили за привлекателни. 42% обръщат внимание на характеристиките на продукта в рекламата. 36% са убедени от демонстрациите на продуктите, докато 32% са особено заинтересовани от атрактивния външен вид.
LG Ad Solutions признава, че устройствата с втори екран, т.е. смартфони и таблети, първоначално ще останат централен елемент за онлайн пазаруване. Но рекламите с възможност за пазаруване са предназначени да бъдат следващата стъпка в осигуряването на най-доброто пазаруване директно през телевизора.
https://lgads.tv/resource/the-shoppa...25-and-beyond/
Здравейте!
Моля да ме извините ако въпроса ми не е за тук...
Търся настройките на картината на LG 65QNED91
Благодаря предварително!
Най-добре си го настрой както на теб ти харесва. Перфектна настройка няма. Зависи от осветлението, дори интериора и цветовете в стаята, дали е ден и нощ, както и всеки има различна представа за хубава картина. Аз съм си направил на моя OLED 3 настройки за ден, вечер и нощ (тъмно) и ги въртя. Фабричните не ми харесват. Дори на монитора през деня и вечерта променям осветление и контраст според тъмнината в стаята.
Вчера дойде ъпдейт на софта за един от старците ми....Модел от 2017 година...И сякаш стана с по-детайлна , мазна и труколорна картина...
Да им се чуди човек на корейците ,и за старите модели се сещат...
