Отговор: LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
Google Assistant ще бъде премахнат и от телевизорите на LG
Следвайки стъпките на Samsung, LG скоро ще премахне Google Assistant, премахвайки ключова функция, която беше рекламирана от 2018 г.
LG представи поддръжката на Google Assistant още през 2018 г. , рекламирайки по-добро откриване на съдържание и по-лесно управление на телевизора.
От 1 май 2025 г. LG ще деактивира Google Assistant не само в новите телевизори, но и в съществуващите модели, които вече са в дневните на потребителите, според 9to5Google. Samsung предприе подобен ход през 2024 г. , като премахна Google Assistant от всички свои телевизори.
– „Прекратяване на услугата Google Assistant: Google Assistant вече няма да бъде достъпен на това устройство от 1 май 2025 г. Услугата за гласово разпознаване, предоставена чрез бутона на микрофона на дистанционното управление, ще продължи да бъде достъпна за използване“, гласи известие до потребителите на телевизори LG.
Гласово управление на телевизори LG?
Все още ще можете да управлявате вашия телевизор LG с помощта на гласови команди чрез вградената система на LG, но гласовият асистент ThinQ на LG е много по-основен.
На CES 2025 LG обяви , че Copilot AI на Microsoft ще бъде добавен, но само към своите OLED телевизори 2025.
Остава неясно дали премахването на Google Assistant от смарт телевизори без Android се ръководи от Google или от производителите на телевизори. Това следва решението на Google да оттегли приложението Google Play Филми от Smart TV през 2021 г. От друга страна LG наскоро си партнира с Google, за да предостави поддръжка на Google Cast (Chromecast) на телевизори LG .
https://9to5google.com/2025/04/03/lg...tant-on-may-1/
https://www.portrait.com/trial-downloads/
Calman Home 5.16.1.24
Calman Home
5.16.1.24 – April 2025
Requires Calman or All Access (Maintenance) purchase as of April 2024 or later.
New Features:
Calman Ready support added for LG 2025 displays (Home for LG)
Calman ready support added for Samsung 2025 displays (Home for Samsung)
C6 Meter Mode support added for LG 2025 Models – (G5, C5, B5, QNED80) (All License Levels)
C6 Meter Mode support added for LG 2023 Model – B3 (All License Levels)
Enhancements:
Updates to LG workflows for clarity and efficiency (Home for LG)
Updated LG Picture Mode Names to correspond with the webOS 2024 release (Home for LG)
Updated Philips model name schema to provide consistency when connecting to various model years (Home for Philips)
Updated Samsung workflows with pattern insertion recommendations for QD-OLED (Home for Samsung)
Updated Samsung workflows with guidance for Game Mode calibration (Home for Samsung)
Bug Fixes:
Fixed an issue where Calman may become frozen during a DDC Reset after the Calman for BRAVIA application has been closed (All License Levels)
Known Issues (All licenses unless otherwise noted):
LG 2025 Displays do not currently support SDR Game Mode calibration
LG 2025 Alpha 8 Series Displays do not currently support Dolby Vision calibration
SPECIAL NOTES:
Calman Ready display support may be found on the manufacturer’s website, not all model variations are supported
Philips 2024 48OLED759 is now listed as Philips 2024 OLED9x9/8×9/7×9
Philips 2024 LCD 43PUS8609 is now listed as Philips 2024 LCD8xx9/9xx9/7×9
Samsung displays, starting with the 2025 model year, will be supported in Calman exclusively via IP (network) connections
Re: LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
Извинявам се, че нахълтвам в темата, но бих искал да знам, каква е разликата между тези два модела LG 55NANO82T3B и LG 55NANO81T3A
Модела с 82 го има в Е-Маг и Техномикс, но нещо не мога да им се доверя. А модела с 81 го има в Зора. Ще съм ви благодарен да ми обясните разликата.
Отговор: Re: LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
bmvtooo
реално няма разлика
https://www.lcd-compare.com/index.ph...55NANO81T3A=on
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23478:1828#1828
Малки субективни коментари за дистанционните на LG, не много научни, така че може да греша.
Телевизорите на LG могат да приемат сигнали чрез инфрачервено излъчване и Bluetooth. Във всички дистанционни бутонът за включване/изключване изпраща сигнал само чрез IR, така че ако имате няколко телевизора LG в една стая, то включването/изключването на един от тях от което и да е (включително Magic) дистанционно може да обърне състоянието на включване на няколко телевизора едновременно.
Решение: не използвайте бутона за включване/изключване на дистанционното управление. И това не е шега. Можете да включите/изключите телевизора с бутона на корпуса, можете да използвате вграденото приложение LG ThinQ, можете да използвате Apple Home (най-бързата и стабилна опция, според мен, налична от смартфон) или споделяне на екрана на смартфон (по време на споделяне на екрана на изключен телевизор, телевизорът може да се включи). Със серията G можете да включвате/изключвате телевизора с глас, без да използвате дистанционното управление. При по-малките се изключва само с глас от дистанционното управление с натискане на съответния бутон.
Bluetooth дистанционните Meijik се свързват към един телевизор (може да има само 1 дистанционно Meijik за 1 телевизор и само 1 телевизор за 1 дистанционно Meijik). Докато дистанционното управление не се е свързало с телевизор, то изпраща натискания на бутони до всички налични телевизори (!): всички, с изключение на движенията на курсора. Когато натиснете ролката, за да свържете дистанционното управление с конкретен телевизор, тогава дистанционното управление спира да изпраща натискания на клавиши към всички телевизори и започва да движи курсора. Много рядко, но дистанционното може да забрави, че е свързано с конкретен телевизор и отново да започне да изпраща натискания на клавиши към всички телевизори, но обикновено щракването върху клипа с включен телевизор решава проблема неусетно. Можете да развържете дистанционното управление от телевизора, като натиснете едновременно бутоните „Начало“ и „Назад“ за 5 секунди
Разполагам с телевизори и дистанционни управления от 2020, 2021 и 2022 г. и въз основа на експериментите си мога да кажа следното: можете да свържете дистанционно управление от тази или по-нова година със стар телевизор. Но не и обратното: не можете да свържете старо дистанционно управление с нов телевизор. С други думи, с телевизор от 2020 г. съм работил с дистанционни управления meijik от 2020, 2021 и 2022 г. на производство. С телевизора от 2022 г. работеше само дистанционното от 2022 г. С телевизора от 2021 г. работеха дистанционните от 2021 и 2022 г.
Можете да пренасочите/деактивирате бутоните на дистанционното управление, като получите root и инсталирате приложението „LG Input Hook“. Понякога скачването може да падне, но обикновено самото стартиране на приложението поправя всичко.
https://webos-forums.ru/topic4650.html
https://github.com/Simon34545/lginputhook
https://repo.webosbrew.org/apps/org....rew.inputhook/
https://github.com/andrewfraley/magic_mapper
https://www.reddit.com/r/webos/comme..._buttons_apps/
Колебая се между тези два LG - LG 55QNED85T3C vs LG 55QNED86T3A. Ще се гледа предимно телевизия. Има ли смисъл от по-скъпия?
hristoslav2
Точен какато винаги! Благодаря!
При мен G4 получи ъпгрейд до WebOS2025.
Е нормално, нали казаха, че всички топ модели от 22-ра насам ще получават по няколко ъпдейта.
Защо при ЛГ на Youtube промотираните клипове не се появяват тези, за които канали съм абониран,а някакви случайни. Вписан съм в профила?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43164&stc=1
На Самсунг излизат правилно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43165&stc=1
При всяко стартиране на приложението OTT player, ме подканва за обновяване.
Избирам актуализаране и няма такова.
В приложения за актуализиране също го няма.
После за държавата не било достъпно. Не съм променял региони и тн.
Що иска?
https://i.postimg.cc/KjRJgVws/image.png
https://i.postimg.cc/bYkGqLs7/IMG20251205192511.jpg
https://i.postimg.cc/T2gyTQpF/IMG20251205192717.jpg
https://i.postimg.cc/G3GBbzHZ/IMG20251205192755.jpg
Gena_bs
Там си е.
Нищо чудно да има бан.;)
https://i.postimg.cc/Jh3ZxBF3/image.png
И при мен е така с LG от 2018 г. Приложението си работи, без актуализация( няма го вече в магазина)...
На Android боксовете си го има в Google Play и си работи още по бързо...
п.с. Тези дни си взех Xiaomi S box 3 gen.
Хвърчи направо, а е само с 2 гб ram и 32гб. ром.....4 К е доста добре....
coverstar
Вече го има в магазина и се обнови. :thumbup
