Резултати от 1 до 15 от общо 32
Like Tree1Одобрявам
LG CX ethernet adapter
    Feb 2010
    взех си Gigabit TP-Link UE300, USB 3.0 за да може да вдигне скороста над 100 мегабита, (аз съм с 300мб нет), но не става.Пробвах на всички usb порта без успех. Каква може да е причината?
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Отговор: LG CX ethernet adapter
    Трябва да изключиш Wi-Fi на самия тв и да няма включен кабел в Ethernet порта на тв. Тогава трябва да превключи връзката през адаптера, дори в менюто да пише, че не е свързан към интернет.
  4. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    И аз пробвах преди две години, същия Мрежова карта Ethernet Gigabit TP-Link UE300, USB 3.0 - eMAG.bg , след като изгледах видеото на Винсънт, правих всичко което той прави , стъпка по стъпка, макар че не е толкова сложно но да, скоростта не бе висока както при него, и аз имах СХ по това време.
    Може би трябва да е специфичен модел USB лан карти...макар че до колкото си спомням той спомена че би трябвало да става с всички USB 3.0
    Ако искаш скорост над 100 мб, вържи ТВ-то чрез WIFI, но да, трябва да имаш хубав модем. Аз дори взех DECO меш-система и я пръснах в цялата къща и сега на всякъде имам висока WIFI скорост но да, не е много евтино.
    Feb 2010
    аз съм с меш, но този модел не поддържа скорост по висока от 100мб по лан или wifi. Но би трябвало с адаптора да я вдигне.
    Фрост - точно така съм направил и не вдига повече от 70-80мб.
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    А пробва ли самия адаптер на компютър дали си работи както трябва и да измерва скорост близка до 300? Лично не съм ползвал такъв и не знам дали има и някоя друга тънкост при настройката...
    Feb 2010
    на лаптопа пробвах, работи си - достига 270-280 мб
  9. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Започнете от следното: този LG CX има ли USB 3.0 въобще... ?
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Shimbadze Виж публикацията
    How to Turbo-Boost Your TV's Internet Connection Speed (Works on LG & Sony TVs) - YouTube
    Няма, но важното е че медота работи на СХ, но най вероятно трябва специфичен модел лан USB адаптер.
    Винсънт ползва този : Cable Matters USB to Ethernet Adapter (USB 3.0 to Ethernet) Supporting 10/100/1000 Mbps Ethernet Network in Black (Not COMPATIBLE with Samsung TV) : Amazon.co.uk: Computers & Accessories
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 20-02-23 в 14:46.
  11. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Дори и да няма USB 3.0, USB 2.0 е до 480Mbps, така че пак трябва да има разлика...
  12. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Може ли да се представят тестови резултати, примерно с iperf3, които показват как USB 2.0 LAN адаптор постига над 100 мбпс... ?
  13. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Горе споделих клип но ето го отново : How to Turbo-Boost Your TV's Internet Connection Speed (Works on LG & Sony TVs) - YouTube C1 и CX нямат USB 3.0
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 20-02-23 в 15:09.
  15. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Чудно.
    Значи,
    трябва да се намери точно този въпросен адаптор, и с молби към съответния божествен пантеон - може и да се постигнат желаните резултати.
    Моят опит с 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 LAN адаптори показва, че не е възможно повече от 100 мбпс (преко сили) за USB 2.0 LAN...
    Feb 2010
    а най-интересното е че на нетфликс като меря скорост достига 270мб, независимо дали през wifi или през usb adaptera. Но през браузера на тв-то с ООКЛА и други подобни измерители скороста винаги е под 80 мб.
    Иначе и аз знам че усб 2.0 достига 480мб.
    а и ето отдолу на това видео от Винсънт какво пише:
    This method has been confirmed to work on:- LG 2019 OLED (C9)- LG 2020 OLED (CX)- LG 2021 OLED (C1)- Sony 2021 BRAVIA XR TVs (A90J, A80J & X90J)
  17. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Току-що тествах отново адапторите:
    • 2 х USB 2.0 LAN (AX88772C чипсет) адаптори на USB 2.0/3.0 портове ~ 94.5 Mbits/sec
      1 x USB 3.0 LAN (AX88179 чипсет) адаптор на USB 2.0 порт ~ 356 Mbits/sec
      1 x USB 3.0 LAN (AX88179 чипсет) адаптор на USB 3.0 порт ~ 934 Mbits/sec
    Или въпросният в първи пост адаптор е "куца медуза", или нещо в мултимедийните настройки и изисквания не е баш така...
    P.S. От другата страна на този кабел какво устройство има? Дали е гигабит?
    А кабелът читав ли е, като за гигабит, ммм?
    Този пост е редактиран от Shimbadze; 20-02-23 в 15:34.
    Feb 2010
    читав е кабела, както писах на лаптопа стига 280мб
  1. W809C и Ethernet cable
    От Dominator във форум Sony телевизори
    Последно: 18-07-22, 23:10
  2. Power line to ethernet adapter-мнения
    От kristian_nk във форум Мрежи
    Последно: 02-12-11, 21:06
  3. Отговори: 1
    Последно: 30-07-10, 01:17
  4. Ethernet и M$
    От tgi във форум Мрежи
    Последно: 16-11-05, 12:34
  5. Gigabit Ethernet що е то?
    От orpamarosa във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-10-03, 15:02
