Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Проблем с тв LG 43uh668v
  1. Novice
    Jun 2012
    Здравейте, имам проблем с телевизора. Снощи го изгасих и всичко си работеше. Днес пробвам да го включа, като се появява логото на тв-то но след това нищо, тъмна картина. Като пробвам да натисна някой бутон от magic remote нищо не се случва, обаче като го разклатя си се поява курсура и се движи, но до там. Също тествах през телефона от приложението на LG thinQ и което е странно ако пробвам да стартирам от приложенията повечето се стартирват, казва че няма връзка с интернет и до там нищо не мога да натисна от бутоните, който имам от приложението и т.н. От какво може да е и има ли решение или вече си плаче за нов. Все пак си е и изживял живота така да се каже. Дано да съм обяснил правилно проблемът. За мен е нещо софтуерно, като пробвах обичайните неща, да го изключа от тока за по-дълго време, докато е изключен да натисна и задържа power бутона на самият тв. Пробвах все пак да ресетна и magic remote което май беше по голямата грешка, тъй като в момента май бачка само power бутона там и не може да се Pair-не пак.
    Този пост е редактиран от kaspan4o; 14-05-24 в 14:34.
    Отговор: Проблем с тв LG 43uh668v
    Може би за 100-тен път е писано във този форум:
    1.Разкачване на всичко, свързано към ТВ
    2.Изключване от захранване поне за 30минути
    3.Ако не помогне - връщане на фабрични настройки.
    Само не знам дали това е възможно с комбинация от бутони. Все пак дисплеят не работи.
    4.Ремонт в сервиз, след като проверите стойността на последния.
    Телевизорът е 2016 набор. Вие си преценете на базата на диагностиката и обявената цена дали да го ремонтирате или продадете, примерно, за части.
    Успех!
  4. Novice
    Jun 2012
    Първите две действия ги правих и преди това, но и след поста Ви ги направих дори го оставих за цяла нощ изключен но без промяна, пак си стартира излиза LG и после тъмен екран, но след минута някъде мога да виждам курсура на дистанционното. Дали някой наистина знае начин за фабрични настройки с порядъка на бутони.
    Беше хубаво да качиш снимки или видео.
    Носи го за диагностика в сервиз - вероятно проблем с подсветката.
    Gena_bs одобрява това.
  7. Novice
    Jun 2012
    Ето и клипче:
    https://mega.nz/file/NHJDgBrA#NJ3Zv1...pnEA6ZUQKiAWt4
    И като бутони бачка само power-а. Каквото и да опитам да натисна с курсора нищо не се случва.
    Този пост е редактиран от kaspan4o; 14-05-24 в 21:29.
    Подсветката си бачка, по-скоро проблем с ОС или със зареждането на приложенията (основен екран, телевизия и т.н.), което си е пак проблем с ОС.
    Или се е омазало нещо и с евентуален хардуерен ресет да се реши, или в сервиз да го направят ... евентуално ако не е "сгънала" и памет ...
    Тия спонсорираните бутони не бачкат ли и те да зареди някое от приложенията?
    Сещам се, че една старо ЛГ така ми се беше прецакало и нищо не можех да правя освен изкл./вкл. и се оказаха бутоните на панела - направо разкачих платката и още си бачка без тях
  10. Novice
    Jun 2012
    Като бутонни бачка само power и от време на време за увеличаване и намаляване на звука, забелязах. Приложенията мога да ги пускам само от приложението за телефона LG ThinQ. Същото е и от бутоните на самият тв отдолу, като там бачка само power но само да го включа, сле това колкото и да пробвам друго не работи. Дори пробвах да задържа power бутона отдолу на тв-то за 10 и над 10 секунди по опътването по-горе от Gena_bs за пробвам да го ресетна, но нищо не става. Ще видя утре може да си поиграя да го отворя отзад и да разкача тия бутони отдолу и да видя дали няма да тръгне.
    По-добре не пипай!
    Направо питай в някой сервиз за диагностика и ремонт.
  1. Не често срещан странен проблем - LG 43UH668V-ZA
    От pachedzhiev във форум LG телевизори
    Отговори: 43
    Последно: 02-12-20, 15:13
  2. Помощ при избор на ТВ - LG 43UH7507 или LG 43UH668V
    От mjh_milan във форум LG телевизори
    Последно: 29-03-17, 16:50
