Отговор: LG G4 надраскан дисплей
CubanLinx
Да де той си го казва ако имаш пари взимаш си специален клийнър за телевизори. Който който в моя случай върви с две специални микрофибруни кърпи едната е с едър косъм за сухо почистване и едната е с ситен за спрея.
Той казва за прах Как се почиства за мазни петна, но не и за моя случай. Аз моя го заварих добре оцветен и изгасен и веднага почнах да го чистя и се изчисти на 99%. Но има един остатък. Който остатък се вижда под един много строг ъгъл и като я изгасен.
Анти-отражателното фолио при надиране, разтягане, натиск - се променя от прозрачно към матово бяло..
А под всякакъв ъгъл ли се вижда ако е надраскано....
Защото моята под един строго определен ъгъл.
И така с нокътчето ще се усещали като грапаво.
Зависи, къде се намира източника на светлина спрямо телевизора. Не е грапаво.
Ми аз го светя отвсякъде като шпакловка да видя.....
Само от тази позиция която я снимано се вижда като стана другата страна почти нищо не се вижда...
Явно под такъв ъгъл е рисувано...
Добре гледам някакви оправят надрасквания по дисплей с някакви кремове гелове спрейове паста за зъби дори.
Или направо префолиране или невъзможно за лечение
Това с префолирането не виждам как ще стане. С пастата съм пробвал върху старо CD, но да мажа екран за толкова пари с паста за зъби..... Ако има някакъв специфичен продукт, от който има добри отзиви, не пречи да се пробва. А и в крайна сметка щом не пречи по време на гледане, според мен изобщо не се занимавайте.
CubanLinx
Префолирането в LG с OLED care....
Иначе да въпросът ми е за специален продукт. Някакъв вид спрей паста гел...
Като автопаста мажеш всичко изчезва...
Ами пробвай с автомобилна паста и напиши резултата!
Ти ще си първият изследовател на реакцията от нея в/у покритието, предполагам?
Щом не се забелязва при нормални условия, аз не бих скапвал допълнително дисплея.
Защо не питаш официално LG възможно ли е да се отстрани дефектът без замяната му?
Така и така вече нямаш гаранция . Поне за дисплея и няма какво да губиш.
Успех!
Gena_bs
Успех!
Това с пастата автомобилната беше просто като примерна работа. Само че трябва да е телевизионна паста ако има такъв продукт ще е доста вървежен....
Иначе запитване към LG е добър вариант. Обаче като знам накъде пращат да питаш за официален техен сервиз особено в Пловдив. Поне информационно за гаранциите какво е станало с тях.
Някой да се е разправял с OLED 5г. гаранция
Магазини има нещо не казваш и идват вкъщи и вземат го ремонтират го връщат го. Ако трябва да се доплаща примерно захранване изгоряло ти казват какво ще струва Какво няма да струва.
Остави го така, както е. LG няма да ти сменят фолиото. По вероятно е, да направят компромис и да ти сменят целият видеопанел.
5 години гаранция
През първите две години се покрива панела, частите и разходите за труд. В периода от 3-та до 5-та година грижата покрива само панела, като трудът се заплаща от клиента.
Гаранция при механично повреден панел?
Нямам актуалния текст на гаранционните условия на LG, но силно се съмнявам.
Това е очевадно нарушение на изискванията за експлоатация на уреда.
Късмет ще бъде, както вече написах, да остане частична гаранция на останалите компоненти.
hristoslav2
5 години гаранция
Да то дето се вика дори и да ми кажат, че ще ми сменят панела с нов гаранционно пак бих се замислил.
Защото тая смяна кой ще я прави как ще се прави какво ще стане накрая. Да не стане като на братя С 2... Ами сменихме от дъното ама светна ама тука едно нещо не мога да го оправим нещо дистанционното трябва да са сингва един път седмицата, че го изгубва.... Де да знаем къде му е проблемът. Такова пък нещо не сме виждали и чували в живота си ама нали светна дисплея...
Отлепи Анти Отражателното Фолио което е залепено на Телевизора. Аз на мойта Sony Bravia 5 виждам в ъгала че е залепено некво фолио на Дисплея и ако нещо се надраска ще го отлепя. Виж си ъглите на телевизора и виж дали го виждаш това Фолио щото аз го виждам на моя Телевизор. Ако го отлепиш сигурно ше ти се оправи проблема щото това надрасканото е върху Фолиото.
