Имам инсталиран анонимен ProFTPD ftp сървър на машина със Slackware 9.1 и изникна странен проблем.
От Линукс машините в мрежата се работи нормално с ФТП-то, но от Уиндоус компютрите (98 и ХР) не. От Уин-ите има пинг до него, не моге да се логне - дава таймаут на връзката или че не може да намери хоста (опитано беше и с пасивен режим). От Линукс няма проблеми. В мрежата има рутер (който има пуснат ip_forwarding) и всички компютри зад него (Линукси и Уин) имат достъп до него.
Има някакъв проблем, но точно какъв не знам. На ФТП-то има сложен IP адрес и Gateway на рутера - да не би това да прави проблем (при премахване на гейтуея се губи връзката с другата мрежа, но положението с Уиндоусите не се оправя).
Приемам всякакви идеи - моля, който може, нека да помогне.
Предварително благодаря.
<font color="red">//edit </font id="red">
Беше опитано и с директно свързване на FTP-то с някой от Уиндоусите (кроснат кабел) и пак не стана.
Помагайте, че иначе понеделник трябва да ходя на място - (Уин-ите са следени с VNC, а Линуксите със ssh), а е далеч []. Над 2 часа път с кола.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
