Резултати от 1 до 4 от общо 4
Съвет за насторйка на 2 Нет провайдера??
    Nov 2002
    Искам да помоля за съвет за следното: имам два доставчика на Интернет, които са със скорост:
    eth1: 512 БГ peering + 128 international
    eth0: 512 БГ peering + 32 International
    Кажете как да ги обединя и рутирам - 50/50 не би било добре заради международния трафик, дайте идея какво да направя и с какви средства:
    MASQ/SNAT/DNAT ???
    Как да ги обединя качествено, така че двата да са си backup в случай на отпадане, но пък да не се товари само единия иначе??
    Говорим за RedHat 9.0.
    Мерси
    May 2001
    Mar 2004
    идеален начин няма...
    дори да имаш BGP пак се прави принципно това, което ще опиша тук, макар и по-лесно/гъвкаво/с автоматично прехвърляне
    най-лесно е със скрипт - ping provider1.com, ping provider2.com
    имаш 4 случая:
    1. има ги и двамата
    2. има го 1
    3. има го 2
    4. няма го никой
    случай 4 е най-лесен - не променяш правилата, докато не се случи друго
    случаи 2 и 3 са тривиални - маскираш през този дето го има, махаш предишния default gw и iptables mark-овете за алтернативната таблица и насочваш default gw към който е жив
    когато ги има и двата трябва да си избереш стратегия - тук нямаш много опции, освен ако не искаш да се вкараш в дебрите на другаря кузнецов и да правиш динамично разпределение. не че не може, но дори да го подкараш (трябват няколко часа четене и 2-3минути писане) след първото ти напиване и поддръжката на системата ти отива фира - трябва пак да четеш ;-)
    като цяло създаваш алтернативна таблица и с ip rule казваш, че пакети маркирани с 1 (примерно) отиват в нея. в нормалната таблица слагаш гейт провидер 1, в алтернативната провидер 2 (ако не е станало ясно иде реч за рутинг таблици - ip ro add .... table bla)
    посредством peering списъка определяш кое е бг и кое - не. правиш си user defined chains. сега идва интересното - във всеки от тях трябва да си опишеш политиката - кой потребител за кой вид трафик, през кой доставчик да излиза. ако излизаш през един интерфейс и за двамата, ще трябва да повториш цялата работа и в nat таблицата. ако са два различни интерфейса, ще изглежда приблизително така:
    #в /etc/iproute2/rt_tables
    #добавяш
    210 alt
    # приемам, че имаш една локална мрежа: 10.0.0.0/8 на eth2
    # def provider на eth0 и alt provider на eth1
    ip ru ad fw 1 ta alt
    ip ro ad default via <alt-provider-gw-ip> dev eth1 ta alt
    ip ro ad 10.0.0.0/8 dev eth2
    ip ro ad default via <def-provider-gw-ip> dev eth0
    # забележи, че новата таблица е девствена и в нея кернела не добавя нищо по подразбиране и трябва да добавяш сам (както беше в линукс 2.0.х)
    # сега iptables
    iptables -t mangle -N peer
    iptables -t mangle -N int
    # цепиш peer/int
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -d peernet1 -j peer
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -d peernetN -j peer
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -j int
    # описваш кой ще взима бг от алтернативния
    iptables -t mangle -A peer -s peeripviaalt1 -j MARK --set 1
    iptables -t mangle -A peer -s peeripviaaltN -j MARK --set 1
    # описваш кой ще взима външен от алтернативния
    iptables -t mangle -A int -s intipviaalt1 -j MARK --set 1
    iptables -t mangle -A int -s intipviaaltN -j MARK --set 1
    # сега nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o eth0 -j SNAT --to
    ipfromdefprovider
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o eth1 -j SNAT --to ipfromaltprovider
    както виждаш не е rocket science, но не е и панацея. ако искаш динамична смяна можеш да си допишеш нещо, което контролира списъците в int/peer. но само да ти уплътни и двата канала на макс, няма да стане
    ако не си видял, смислен списък с peeringa има на http://ipacct.com/f/peers
    b.
    http://ipacct.com/
    Dec 2000
    Примерно:
    ISP1 gateway = 134.135.136.137
    ISP2 gateway = 195.196.197.198
    ip route add default scope global nexthop via 134.135.136.137 dev eth0 weight 1 nexthop via 195.196.197.198 dev eth1 weight 3
    Не е идеален начин, но може да опиташ.
  1. съвет
    От kosara във форум Телевизори
    Последно: 28-01-12, 20:19
  2. Съвет за Ram
    От powerpc във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-07, 12:26
  3. Съвет за LG
    От krazzz във форум LG телевизори
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-07, 17:09
  4. Насторйка на домашна мрежа
    От mutra във форум Мрежи
    Последно: 01-10-06, 13:13
  5. Съвет за GSM
    От catana във форум Смартфони, телефони
    Последно: 22-12-05, 10:58
