Резултати от 1 до 5 от общо 5
problem s TCL
    Feb 2005
    problem s TCL
    ami purvo da si kaja.. nishto ne razbiram ot linux
    ama vse pak se mu4a tuka s edin...
    zna4i iskam da si pusna edno eggdrop4e i...
    pisha az ./configure i mi dava:
    checking for Tcl header... not found
    checking whether the Tcl system has changed... yes
    configure: error:
    I can't find Tcl on this system.
    Eggdrop requires Tcl to compile. If you already have Tcl installed
    on this system, and I just wasn't looking in the right place for it,
    set the environment variables TCLLIB and TCLINC so I will know where
    to find 'libtcl.a' (or 'libtcl.so') and 'tcl.h' (respectively). Then
    run 'configure' again.
    router-nakov-net:/home/quattro/eggdrop1.6.12# apt-get install libtcl?
    Reading Package Lists... Done
    Building Dependency Tree... Done
    Note, selecting libtcp4u-dev instead of libtcp4u3-dev
    0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 95 not upgraded.
    principno sum go instaliral ama... (ili pone taka si mislq)
    vuprosa mi e kak da nastroq tva TCLLIB i TCLINC?
    nqkoi ima li ideq?
    10x predvaritelno
    Nov 2002
    problem s TCL
    Като за начало официалния език на страната в която живееш е български, а пазбуката кирилица. Вероятността някой да си направи труда да чете постове на маймуница е много ниска. Като за второ ти трябва devel библиотеката на TCL.
    Feb 2005
    problem s TCL
    10х, ама май не е есамо това... нещо пак не тръгва, ако все пак някой има нерви да се занимава с мен да пише
    извинявам се за латиницата, съвсем забравих...
    Nov 2002
    problem s TCL
    Погледни какво пише в README/INSTALL на яйцехвъргачката. Би трябвало да има някакъв намек за това какви библиотеки трябва да си качиш. Но като за начало трябва да имаш tcl и tcl-devel библиотеките. Не съм работил с дебиън и не мога да ти кажа как точно са озаглавени там.
    Feb 2005
    problem s TCL
    10х, справих се, ама и аз не знам как важното е че си инсталирах ботчето, мисля че нямах tcl-dev... еди кво си.. ама инсталирах сичко наред и то тръгна
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
