MySQL error
    Jun 2005
    MySQL error
    Имам Linux Slackware 10.1 когато се опитах да инсталирам php,apache и mysql и опитам да пусна phpMyadmin получавам следната грешка:
    Код:
    MySQL said: Documentation
    #2002 - The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured)
    Някакви предложения как да го оправя []
    Jun 2005
    MySQL error
    A това ми изписва когато се опитам да го пусна през konsole
    stormchaser@localhost:/usr/local/mysql/bin$ ./mysql
    ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
    Aug 2004
    MySQL error
    За да подкараш mySQL-а пишеш следното:
    mysql_install_db
    chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql
    /etc/rc.d/rc.mysql start
    и си готов
    Ако искаш да се стартира всеки път като пуснеш Slackware-a просто правиш файла /etc/rc.d/rc.mysql изпълним
    В mySQL от console се влиза с:
    mysql -u root
    И т.н.
    ако имаш проблеми - пиши [:D]
    Nov 2002
    MySQL error
    На такива антики като слака, ако не ме лъже паметта първо трябваше да де пусне нещо от типа на mysql_install_db след което да се пусне от rc.mysql Втори вариант е да се пусне скрипта mysql.server.
    Jun 2005
    MySQL error
    Опитах и с двата начина и
    mysql_install_db
    работят без проблем но когато опитам /etc/rc.d/rc.mysql start нямаше такъв файл проверих в директорията и намерих rc.mysqld но най интересното беше грешката която изписва когато опитам да го стартирам а тя е:
    root@localhost:/etc/rc.d# ./rc.mysqld start
    bash: ./rc.mysqld: Permission denied
    Aug 2004
    MySQL error
    Stormchaser а ти това като root ли го правиш?
    Незнам това до каква степен ще ти свърши работа, но все пак го прегледаи набързо пурвите редове за инсталацията:
    http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index....&key=318744455
    Jun 2005
    MySQL error
    Да правя това под root опитах да компилирам от source и binary но след като направя всичко написано в статията и се опитам да стартирам сървъра ми изписва следното :
    root@localhost:/etc/rc.d# ./rc.mysql start
    Starting MySQL................................... ERROR!
    Версията на MySQL e 4.1
    за всяка една част от инсталирането четох в google и linux-bg от каде може да идва грешката.. ?
    Dec 2004
    MySQL error
    //може би офф
    Ще се изкажа малко неподготвен, но може и да има нещо вярно...
    Когато се опитах да пусна MySQL 4.1 под виндовс и след това да се логна като root гръмна с грешка access denied. Изчетох цялата документация и няколко форума по въпроса - навсякъде пише, че паролата за root е blank /нищо/. Наложи се да преинсталирам с опция за преконфигуриране на Security settings и да сетна парола за root и едва тогава успях да се логна - с моята парола. Възможно ли е да е някакъв бъг и да не приема юзър root без парола?
    //те това беше
    Nov 2002
    MySQL error
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">Originally posted by Stormchaser - 03/06/2005 : 15:45:40</div id="right">
    Тва ми звучи като че скрипта да не е екзекютейбъл. Пробвай с chmod +x rc.mysqld Колкото за еръра който ти дава инит скрипта. Ми то си има логове в които всичко си пише защо и как. Я вземи да погледнеш за какво става дума в логовете.
    Jun 2005
    MySQL error
    Доколкото знам логовете се пазят в /var/log но там не намерих никакъв лог за mysql предполагам защото е binary що се отнася до скрипта той не беше екзекютейбъл но след като го направих зпочна да дава тази грешка възможно ли е да си има някаква грешка в самата дистрибуция (4.1)
    Jun 2005
    MySQL error
    Благодаря на всички който помогнаха. Ако някой друг има същия проблем грешката ми е била следната:
    Инсталирал съм дб-то като роот а не е трябвало.Трябва да се смени притежателя на директорията
    в моя случай:
    Код:
    chown -R stormchaser:mysql /usr/local/mysql
    след това да се намери мястото кадето се инстлира дб-то при мен беше /usr/local/mysql/data
    Код:
    chown -R stormchaser:mysql /usr/local/mysql/data
    след това стартирате даемона и сте готови
    Ако ви изпише някъкъв проблем с /tmp/mysql.sock сменете притежателя на файла [8D]
  1. PHP, MySQL,
    От Adrasteja във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 02-11-06, 16:07
  2. MySql + MSSQL
    От Spegel във форум Windows
    Последно: 11-01-05, 18:08
  3. PHP, Access, MySQL
    От Nedko във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 13
    Последно: 27-10-04, 08:53
  4. php/mysql on Mandrake 9.1
    От OvErRiD3 във форум Linux
    Последно: 10-10-04, 20:20
  5. PHP - forms - MySQL
    От The_Bad_Tom-cat във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-07-04, 10:53
