Re: проблеми с xubuntu 6.06
Ами ... после те е питал какво точно да направи:
Да заеме цялото D [форматиране изцяло] или само свободното място или това, което ти му определиш, но щом не ги вижда вече ... ясно е какво си му отговорил.
Не обичам такива въпроси, тъпо е, но ... защо Xubuntu, чак толкова ли ти е слабичка машинката. Вече има впечатления от Ubuntu 6.06 и те са, че работи изненадващо добре на доста слаби и морално остарели машини.
Може и да не ми отговаряш на този въпрос, просто ми е любопитно, кое те е накарало да избереш lighter версията.
Ами не ме пита дали да го форматира :yahoo: .По важното е че успях да си върна инфорнацията.
GetDataBack.for.NTFS.FAT.v3.02 това е програмата, с която успях.Разбира се тя за windows :)
Иначе кащончето наистина е слабо IBM на 400 с 320 RAM
Чакам 6.06 да дойде, не съм го инсталирал, още повече пък Xubuntu, но няма начин да не е имало някъкъв диалог, в който да те умедоми какво ще прави, ако избереш едно или друго действие. Няма начин да е нямало алтернативи, не си ги забелязал.
Но добре е все пак щом си успял да възстановиш това, което ти трябва.
Когато пристигне 6.06 ще инсталирам и на една наистина слабичка машинка, един стар Compaq и наистина ще е интересно как ще се държи.
На същата машинка XP SP2 върви, но отчайващо бавно.
Е то ако е на въпрос, няма какво да го чакаш да дойде 6.06. Ако на машината имаш по-стара версия - например 5.10, направо смени репозиторите на 5.10 с тези на 6.06 и след един apt-get update, apt-get dist-upgrade и малко чакане и точене, ще си с 6.06.
Не съм инсталирал xubuntu, но xfce4 го предпочитам в редица случай.
Охо, Wallace, добре дошъл и тук, радвам се да те видя.
Не, въобще няма да тегля над 500 MB след като до дни ще ми дойде 6.06 по пощата.
В момента тегля 6.06 server за един приятел от българския мирър.
А и прочита на впечатленията из форумите показва, че не винаги ъпдейта точно по този начин, със смяна на хранилищата протича гладко. Става нещо, като XP SP2 върху XP SP1 или по друг начин казано, омазване.
Това, което съм прочел е, че истинската бързина на 6.06, което потребителите изтъкват, като най-осезаема промяна, се усеща след "чиста" инсталация на Dapper Drake.
Здрасти и тук ;)
По въпроса за ъпгрейда - възможно е на чисто да е по-бързо, но аз съм упгрейднал две машини до сега по този начин и нямам оплаквания. Едно време така практикувах и със слака. Не се тегли чак толкова много, обикновено го правя нощем. Бтв имам спомен, че май убунту вече имат и локален мирор - http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu/ и нещата трябва да стават малко по-бързо.
Значи пак се пробвах да инасталирам xubuntu 6.06,но този път исках ръчно да му избера къде да се инсталира,
и като стигнах до тук,ударих на камък
http://vesod.data.bg/linux/06-06-06_1350.jpg
http://vesod.data.bg/linux/06-06-06_1351.jpg
каквото и да му задавах в полетата все даваше някви грешки.
Или нямало файлова система или какволи още не.
Поздрави за Хубунтито. Много си е добро и леееко, само един бъг досаден с менюто ама не е проблем. Та по въпроса ти: на целия хард ли ще го шляпнеш? Като гледам си натам. Това дето си го дал ще ти форматира и монтира съществуващите дялове но на предния екран мисля питаше дали да ти стартира програма за разделяне. Добре де може и така, остави си само 1swap i 1/ с >2гб. На другите им махни точката за монтиране. Мисля че може по късно да си ги преместиш пр. номе на друг дял.
Ползвам XFce щото не го изтърпявам гнома да ми зарежда цяла вечност и то на 1700Мх. Успех!
За да запазиш Вин дяловете ги монтирай като /media/...
Като се вгледах виждам 2 дяла hda3, 3 Primary, май тотално ще си омажеш харда, я прочети някоя статия за разделяне
Най накрая успях да го инсталирам без проблеми. :yahoo: И в момента поствам под линукс .
Вече разбрах,че немога да гледам видео и да слушам мп3,явно и тук ще трябват кодаци ,ако не се лъжа.Откъде да ги намеря ако наистина ми трябват/кодаци/.Предполагам ще възникнат и други проблеми/за човек като мене,който досега е ползвал уиндоус/.Първитени впечатления са добри,добре се справя това старо кащонче, с Хубунту.
Този юзер гайд ще реши голяма част от първоначалните ти проблеми, да не кажа почти всички.
http://krazypenguin.net/Ubuntu_Dapper_Drake_6.06_Guide
За мързеливи като мен и др. намерих една "easy ubuntu" или подобно , стартираш скриптчето и: добавя хранилища, кодеци ...
http://easyubuntu.freecontrib.org/
Значи,проблема е следния.На дъното вградената саунд карта е изгоряла и имам външна.Обаче нещо не я намира,инсталирах си драйври и пак така.Има ли начин да му кажа да разпознае външната?И при windows беше така,но той разпознаваше и двете и само му посочвах с коя да работи* и докато не го правех и под windows не ми четеше никаква мултимедия.няква команда ли трябва да се пише ?
Така и така сме в темата за ubuntu, някой има ли решение за фонетична подредба на кирилица, че съм свикнал с нея и не ща да се измъчвам на БДС ?
Че гноме-а си с е фонетична.
