В момента съм с kubuntu и искам да си променя резолюцията на екрана .Как става промяната ?
Директната команда е xrandr -s <0|1|2|...|>
като цифрата за нужното разрешение се показва с командата xrandr без аргументи
В конзола :
1. sudo mc
2. намираш /etc/X11/xorg.conf
3. следва F4
4. намираш следния пасаж
Section "Screen"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
# DefaultDepth 8
# DefaultDepth 16
# DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
Identifier "Screen 1"
Device "VESA Framebuffer"
Monitor "My Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
EndSection
5. виждаш каква ти е DefaultDepth - в случая 24
6. за конкретната подсекция, в случая
Depth 24
EndSubSection
изтриваш разделителните способности, които не искаш
7. F2 и избираш Yes за запазване на промените
8. F10 за изход от МС
9. CONTROL + BACKSPACE за рестарт на Х-сървъра
10. Честито нова резолюция
Ако искаш просто да промениш резолюцията на десктопа - дясна мишка на десктопа и от опциите променяш.
Ако монитора ти поддържа по-големи честоти на опресняване от тези , които може да променяш от графична среда,
в /etc/X11/xorg.conf може да промениш стойностите
Identifier "My Monitor"
HorizSync 31.5 - 50.0
VertRefresh 40.0 - 90.0
но внимавай - хоризонталата е в kHz, a вертикалата в Hz.
Успех!
P.S. Чрез Ctrl+Alt+Плюс и Ctrl+Alt+Минус от Keypad-a можеш в движение да променяш резолюцията - + за нагоре и - за надолу.
Благодаря за отговора.
Поздрави!
А между другото искам да попитам - как да се науча на тия команди?Литература ли ползвате специализирана или се учите един от друг?За начинаещ е доста трудно да се ориентира - ето например вчера инсталирах Кубунтуто, но още не съм му оправил драйверите на видеото и аудиото.Искам да мина на по-нова версия*6.10* - и това не знам как се прави.Ако имате желание - може да пишете, ако ли не - здраве да е.Все пак мерси за отзива. : :Drinks: :ole
Най-доброто, което можеш да направиш, според мен е да четеш систематично документацията на съответната дистрибуция. Там в най-общия случай се очаква да има "Пътеводител за инсталиране", "Обща Документация", "Често задавани въпроси", "Хитрости", "Проблеми".
В конкретния случай: https://help.ubuntu.com/
И аз имам подобен проблем. Въпросът ми е - мога ли да променя резолюцията след като съм си забравил паролата за root? Пробвах се по горепосочения начин, но нямам права да пиша в xorg.conf. А най абсурдното е, че си загубих резолюцията без нищо да е станало. Веднъж след едно спиране на тока се появи желаната 1024х768, но след следващия рестарт пак я загубих.
Тоя дето ми инсталира Кубунтото е в чужбина и не мога да го намеря да ми каже паролата за root.
Но ако някой ми каже начин, заобикалящ паролата, ще съм му много благодарен :) :) :)
Както вече klamer отговори, проверяваш възможните резолюции със "xrandr -q" и после:
xrandr -s 0
xrandr -s 1
xrandr -s N
За повече информация изпълни командата "man xrandr". Командите "man" и "info" дават информация за (почти) всички програми.
След тази команда xrandr -s 1, компа се рестартира и излиза логото на програмата .След въвеждането на паролата екрана премигна и ...отново си стана със старата резолюция.А на логото беше с новата.В системните настройки има опция "дисплей" - и оттам също намалям резолюцията .Но когато му дам ОК ,резолюцията си остава същата.Май нещо не е в ред. :help
Какъв е този югославски линукс :)))Цитат:
Първоначално публикувано от dallaz
това в кръга на шегата .
xrandr се изпълнява със правата на потребителя стартиращ X. Ако се стартира потребителя А и след това се изпъллни su и после xrandr не е много ясно какво точно ще се случи.
В *buntu по принцип няма потребител root, но може да се активира, ако някой иска. Админските задачи може да ги върши потребителя, който е инсталирал системата. Примерно по време на инсталация задаваш потребител kiki и после от името на този потребител kiki с неговата парола можеш да администрираш системата. Ако с графичен инструмент искаш да настроиш нещо, изискващо root права, те пита за паролата на kiki. В конзола, за да свършиш нещо root-ско пишеш "sudo команда" , примерно, ако искаш да промениш xorg.conf пишеш sudo gedit и ти се отваря текстов редактор с root права и тук вече можеш да променяш каквото ти душа иска. Може и от други потребителски акаунти да администрираш системата, но трябва да ги добавиш тези акаунти в /etc/sudoers, но "This file MUST be edited with the 'visudo' command as root." Не съм го правил.Цитат:
Първоначално публикувано от VPM
На http://www.ubuntuguide.hit.bg/ и http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty можеш да научиш доста работи. Успех.
Да използвам темата.
Преди да преинсталирам Feisty Fawn "на чисто", тъй като така ми се иска, ъпдейтвах онлайн върху Edgy Eft.
Сега обаче се получава следното:
Ubuntu си зарежда. Точно преди зареждане на Х, LCD-то с неговия си интерфейс изписва резолюция H36.8kHz, V82.2Hz.
В момента преди да ми светне login screen-a на Ubuntu, се появява пак собствения интерфейс на дисплея и ми изписва H57.0kHz, V60.3Hz.
И до там. Mod not supported
Въвеждам си потребителското име и паролата, на сляпо разбира се, Еnter и Ubuntu светва.
Не ме притеснява това особено, но ме мъчи, че не знам къде и какво е объркано.
Дисплея е 15" MAG Innovision на 75Hz
Видеото е ATI Radeon 9550 SE
Откакто подкарах AIGLX заради Beryl, вместо fglrx и xorg.conf не виждам.
Аз с това ъпгрейдване така си оаках Брийзито... След всяко ново Убунту четях оплаквания от омазвания след ъпгрейд от една версия на друга и си траех. Обаче миналата седмица не се стърпях и направих ъпгрейда - от Breezy на Feasty :) Хората се оплакваха от постъпков ъпгрейд, а аз направих скоков и ... тупнах на земята :) Не ми беше за друго , но исках да си спася служебната ми поща. Днес рекох да оправям каквото мога и след половина час помайване, спасяване на кмаил и имиджване (за всеки случай) на омазания дял, инсталирах Feasty на чисто, после sudo aptitude install kubuntu-desktop и имах чисто новичко дистро с KDE и всички благинки на Убунту. Това за мен е най-доброто решение за използване на *buntu. Използваш всички гъделчета на Убунту с предпочитаната графична среда. И на мен ми се омаза Х-а.
Това изречение няма смисъл.Цитат:
Първоначално публикувано от Malone
AIGLX е разширение на X сървъра
Beryl е composite manager
Fglrx е търговски (затворен) драйвер на ATI
xorg.conf е конфигурационния файл на Х сървъра
За да се използват шаренийките на Beryl, трябва да се ползват разширения - AIGLX, XGL или вградените в търговския драйвер на Nvidia. Обикновено Beryl се зарежда заедно със или след избраната графична среда (KDE, GNOME, XFCE и т.н.), което ще рече, че по време на логин скрийна той още не е включен и няма връзка.
ОТ man xorg.conf:
Потърси къде ти е xorg.conf и го покажи тук, заедно с лога на X сървъра.Цитат:
DESCRIPTION
Xorg uses a configuration file called xorg.conf for its initial setup.
This configuration file is searched for in the following places when
the server is started as a normal user:
/etc/X11/<cmdline>
/usr/etc/X11/<cmdline>
/etc/X11/$XORGCONFIG
/usr/etc/X11/$XORGCONFIG
/etc/X11/xorg.conf-4
/etc/X11/xorg.conf
/etc/xorg.conf
/usr/etc/X11/xorg.conf.<hostname>
/usr/etc/X11/xorg.conf-4
/usr/lib/X11/xorg.conf.<hostname>
/usr/lib/X11/xorg.conf-4
--клъц--
When the Xorg server is started by the "root" user, the config file
search locations are as follows:
<cmdline>
/etc/X11/<cmdline>
$XORGCONFIG
$HOME/xorg.conf
/etc/X11/xorg.conf
/etc/xorg.conf
Не го намерих на нито едно от посочените места. А може и да не съм се справил с тия релативните пътища. Реших проблема с преинсталация, щеше ми се да е "на чисто" Feisty и сега всичко е наред.
Beryl работи прекрасно с open source AIGLX, но така или иначе не мога да подкарам нито една игрица от по простите като за моята карта, както го правех, когато ползвах "затворения" fglrx драйвер на ATI.
Някой сравнявал ли е работата на двата "драйвера", що се отнася до игрици. Аз ли нещо не правя правилно или по принцип това си е нормално, игрите да ползват други ресурси.
Никога не съм имал ATI карта и не съм сигурен дали положението е като при Nvidia, където опенсорс драйвера НЕ предлага direct rendering, което е фатално за игрите. За да провериш дали е включено при теб, изпълни следната команда в терминал
Ако отговорът не е "direct rendering: Yes", ползвай търговския драйвер на ATI.Код:glxinfo | grep -i direct
