Резултати от 1 до 15 от общо 19
Как да променя резолюцията на екрана
    Nov 2006
    В момента съм с kubuntu и искам да си променя резолюцията на екрана .Как става промяната ?
    Jun 2002
    Re: Как да променя резолюцията на екрана
    Директната команда е xrandr -s <0|1|2|...|>
    като цифрата за нужното разрешение се показва с командата xrandr без аргументи
    Jul 2006
    В конзола :
    1. sudo mc
    2. намираш /etc/X11/xorg.conf
    3. следва F4
    4. намираш следния пасаж
    Section "Screen"
    # If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
    # is highly recommended.
    # DefaultDepth 8
    # DefaultDepth 16
    # DefaultDepth 32
    # "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
    # have a better monitor, feel free to try resolutions such as
    # "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
    # card/monitor can produce)
    Identifier "Screen 1"
    Device "VESA Framebuffer"
    Monitor "My Monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
    Depth 8
    Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    Depth 16
    EndSubSection
    Depth 24
    EndSubSection
    Depth 32
    EndSubSection
    EndSection
    5. виждаш каква ти е DefaultDepth - в случая 24
    6. за конкретната подсекция, в случая
    Depth 24
    EndSubSection
    изтриваш разделителните способности, които не искаш
    7. F2 и избираш Yes за запазване на промените
    8. F10 за изход от МС
    9. CONTROL + BACKSPACE за рестарт на Х-сървъра
    10. Честито нова резолюция
    Ако искаш просто да промениш резолюцията на десктопа - дясна мишка на десктопа и от опциите променяш.
    Ако монитора ти поддържа по-големи честоти на опресняване от тези , които може да променяш от графична среда,
    в /etc/X11/xorg.conf може да промениш стойностите
    Identifier "My Monitor"
    HorizSync 31.5 - 50.0
    VertRefresh 40.0 - 90.0
    но внимавай - хоризонталата е в kHz, a вертикалата в Hz.
    Успех!
    P.S. Чрез Ctrl+Alt+Плюс и Ctrl+Alt+Минус от Keypad-a можеш в движение да променяш резолюцията - + за нагоре и - за надолу.
    Nov 2006
    Благодаря за отговора.
    Поздрави!
    А между другото искам да попитам - как да се науча на тия команди?Литература ли ползвате специализирана или се учите един от друг?За начинаещ е доста трудно да се ориентира - ето например вчера инсталирах Кубунтуто, но още не съм му оправил драйверите на видеото и аудиото.Искам да мина на по-нова версия*6.10* - и това не знам как се прави.Ако имате желание - може да пишете, ако ли не - здраве да е.Все пак мерси за отзива. :
    Dec 2000
    Най-доброто, което можеш да направиш, според мен е да четеш систематично документацията на съответната дистрибуция. Там в най-общия случай се очаква да има "Пътеводител за инсталиране", "Обща Документация", "Често задавани въпроси", "Хитрости", "Проблеми".
    В конкретния случай: https://help.ubuntu.com/
  7. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    И аз имам подобен проблем. Въпросът ми е - мога ли да променя резолюцията след като съм си забравил паролата за root? Пробвах се по горепосочения начин, но нямам права да пиша в xorg.conf. А най абсурдното е, че си загубих резолюцията без нищо да е станало. Веднъж след едно спиране на тока се появи желаната 1024х768, но след следващия рестарт пак я загубих.
    Тоя дето ми инсталира Кубунтото е в чужбина и не мога да го намеря да ми каже паролата за root.
    Но ако някой ми каже начин, заобикалящ паролата, ще съм му много благодарен
    Dec 2000
    Както вече klamer отговори, проверяваш възможните резолюции със "xrandr -q" и после:
    xrandr -s 0
    xrandr -s 1
    xrandr -s N
    За повече информация изпълни командата "man xrandr". Командите "man" и "info" дават информация за (почти) всички програми.
    Nov 2006
    След тази команда xrandr -s 1, компа се рестартира и излиза логото на програмата .След въвеждането на паролата екрана премигна и ...отново си стана със старата резолюция.А на логото беше с новата.В системните настройки има опция "дисплей" - и оттам също намалям резолюцията .Но когато му дам ОК ,резолюцията си остава същата.Май нещо не е в ред.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от dallaz
    Какъв е този югославски линукс )
    това в кръга на шегата .
    xrandr се изпълнява със правата на потребителя стартиращ X. Ако се стартира потребителя А и след това се изпъллни su и после xrandr не е много ясно какво точно ще се случи.
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от VPM
    В *buntu по принцип няма потребител root, но може да се активира, ако някой иска. Админските задачи може да ги върши потребителя, който е инсталирал системата. Примерно по време на инсталация задаваш потребител kiki и после от името на този потребител kiki с неговата парола можеш да администрираш системата. Ако с графичен инструмент искаш да настроиш нещо, изискващо root права, те пита за паролата на kiki. В конзола, за да свършиш нещо root-ско пишеш "sudo команда" , примерно, ако искаш да промениш xorg.conf пишеш sudo gedit и ти се отваря текстов редактор с root права и тук вече можеш да променяш каквото ти душа иска. Може и от други потребителски акаунти да администрираш системата, но трябва да ги добавиш тези акаунти в /etc/sudoers, но "This file MUST be edited with the 'visudo' command as root." Не съм го правил.
    На http://www.ubuntuguide.hit.bg/ и http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty можеш да научиш доста работи. Успех.
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Да използвам темата.
    Преди да преинсталирам Feisty Fawn "на чисто", тъй като така ми се иска, ъпдейтвах онлайн върху Edgy Eft.
    Сега обаче се получава следното:
    Ubuntu си зарежда. Точно преди зареждане на Х, LCD-то с неговия си интерфейс изписва резолюция H36.8kHz, V82.2Hz.
    В момента преди да ми светне login screen-a на Ubuntu, се появява пак собствения интерфейс на дисплея и ми изписва H57.0kHz, V60.3Hz.
    И до там. Mod not supported
    Въвеждам си потребителското име и паролата, на сляпо разбира се, Еnter и Ubuntu светва.
    Не ме притеснява това особено, но ме мъчи, че не знам къде и какво е объркано.
    Дисплея е 15" MAG Innovision на 75Hz
    Видеото е ATI Radeon 9550 SE
    Откакто подкарах AIGLX заради Beryl, вместо fglrx и xorg.conf не виждам.
    Jul 2006
    Аз с това ъпгрейдване така си оаках Брийзито... След всяко ново Убунту четях оплаквания от омазвания след ъпгрейд от една версия на друга и си траех. Обаче миналата седмица не се стърпях и направих ъпгрейда - от Breezy на Feasty Хората се оплакваха от постъпков ъпгрейд, а аз направих скоков и ... тупнах на земята Не ми беше за друго , но исках да си спася служебната ми поща. Днес рекох да оправям каквото мога и след половина час помайване, спасяване на кмаил и имиджване (за всеки случай) на омазания дял, инсталирах Feasty на чисто, после sudo aptitude install kubuntu-desktop и имах чисто новичко дистро с KDE и всички благинки на Убунту. Това за мен е най-доброто решение за използване на *buntu. Използваш всички гъделчета на Убунту с предпочитаната графична среда. И на мен ми се омаза Х-а.
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Това изречение няма смисъл.
    AIGLX е разширение на X сървъра
    Beryl е composite manager
    Fglrx е търговски (затворен) драйвер на ATI
    xorg.conf е конфигурационния файл на Х сървъра
    За да се използват шаренийките на Beryl, трябва да се ползват разширения - AIGLX, XGL или вградените в търговския драйвер на Nvidia. Обикновено Beryl се зарежда заедно със или след избраната графична среда (KDE, GNOME, XFCE и т.н.), което ще рече, че по време на логин скрийна той още не е включен и няма връзка.
    ОТ man xorg.conf:
    DESCRIPTION
    Xorg uses a configuration file called xorg.conf for its initial setup.
    This configuration file is searched for in the following places when
    the server is started as a normal user:
    /etc/X11/<cmdline>
    /usr/etc/X11/<cmdline>
    /etc/X11/$XORGCONFIG
    /usr/etc/X11/$XORGCONFIG
    /etc/X11/xorg.conf-4
    /etc/X11/xorg.conf
    /etc/xorg.conf
    /usr/etc/X11/xorg.conf.<hostname>
    /usr/etc/X11/xorg.conf-4
    /usr/lib/X11/xorg.conf.<hostname>
    /usr/lib/X11/xorg.conf-4
    --клъц--
    When the Xorg server is started by the "root" user, the config file
    search locations are as follows:
    <cmdline>
    /etc/X11/<cmdline>
    $XORGCONFIG
    $HOME/xorg.conf
    /etc/X11/xorg.conf
    /etc/xorg.conf
    Потърси къде ти е xorg.conf и го покажи тук, заедно с лога на X сървъра.
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Не го намерих на нито едно от посочените места. А може и да не съм се справил с тия релативните пътища. Реших проблема с преинсталация, щеше ми се да е "на чисто" Feisty и сега всичко е наред.
    Beryl работи прекрасно с open source AIGLX, но така или иначе не мога да подкарам нито една игрица от по простите като за моята карта, както го правех, когато ползвах "затворения" fglrx драйвер на ATI.
    Някой сравнявал ли е работата на двата "драйвера", що се отнася до игрици. Аз ли нещо не правя правилно или по принцип това си е нормално, игрите да ползват други ресурси.
    Dec 2000
    Никога не съм имал ATI карта и не съм сигурен дали положението е като при Nvidia, където опенсорс драйвера НЕ предлага direct rendering, което е фатално за игрите. За да провериш дали е включено при теб, изпълни следната команда в терминал
    Код:
    glxinfo | grep -i direct
    Ако отговорът не е "direct rendering: Yes", ползвай търговския драйвер на ATI.
  1. Проблем с резолюцията
    От Миленчо Ве във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-01-13, 23:00
  2. проблем с резолюцията
    От neizvesten33 във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-11-09, 11:26
  3. проблем с резолюцията
    От DeyanMarkovski във форум Windows
    Последно: 26-08-06, 00:12
  4. 10/100 как да променя
    От A_L_E_X във форум Linux
    Последно: 20-01-06, 00:37
  5. намаляне на резолюцията на avi
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 22-11-05, 09:29
