Резултати от 1 до 3 от общо 3
Въпрос за Back Track 4
    Jul 2006
    Сигурно е описано някъде но аз не го открих
    Та искам да си сожа въпросни "Трак" на лаптопа (i3 4GB GF310M).
    Заделил съм 20ГБ от диска, и ако може да се кнсултирам за следните неща понеже не съм толкова навътре в линукс:
    1. Имам Уин 7 ОС, доколкото рабрах като се инсталира Линукс от Уин-а няма да се вижда дяла, на който е линукса.Така ли е и има ли начин да се направи въпросния дял "видим" (чре някакъв софт)?
    2. Изплозвайки Grub като боот лоудър, може ли да се конфигурира така че да стартира винаги Уин-а а примерно при натискане на някакъв бутон (F8)? И въобще има ли друга опция за дуал боот освен lilo § grub, например Windows boot loader може ли да се ползва или непременно трябва да grub?
    3. При опит да стартирам лайв СД за да проверя как работи на моята система изписва : I/O error sr0 device at block .... Това значи ли че няма да може да се инсталира на компа ми?
    Благодаря предварително!
    Oct 2002
    Re:Въпрос за Back Track 4
    Цитат Първоначално публикувано от kasovnik
    1.Виждал съм че съществува такъв линукс но как ставая всичко нямам си на идея .
    2. Може да пробваш тая гимнастика.
    http://neosmart.net/blog/2009/window...-repair-discs/
    1. Bootup any Windows 7/Vista installation DVD Windows 7 System Recovery Disk.
    It must be a 64-bit version if a 64-bit Windows is installed.
    * Press a key when you see Press any key to boot from a CD or DVD.
    * Select your Language and then Time....
    * Select Repair your computer (bottom left of the Install now screen).
    An automatic check of your system will run but will not identify GRUB control!
    * In System Recovery Options, highlight Windows 7, and click Next.
    * Click Command Prompt in System Recovery Options.
    o Type in (and press ENTER)
    Bootrec.exe /fixmbr
    exit
    (GRUB will be overwritten and the Windows boot loader reinstalled).
    * Now click Startup Repair in System Recovery Options.
    * Restart computer.
    Windows 7 should boot as originally.
    3.Back Track 4 R1 инсталираи си го него или направи боот DVD .
    При мен се инсталирва всичко -виж в нета каква е тая грешка .
    Казват че не съм наястно с нещата но проблема не е само мой така де надявам се че с нещо съм бил полезен.
    Идей
    Като за начало просто ги пропусни сложните гимнастики с инсталирването на Back Track 4 R1 на харда ами ако имаш флашка карай с нея .Трябва да е минимум 4Гб и да и направиш persistent install .Може да трупаш на нея достатъчните 4Гб .Back Track 4 R1 е по удобен с тва че има график карти Drever инсталирани и още куп неща.
    Ами успех с писането
    Nov 2009
    Здр ако имаш проблеми с версията на r1 свали си по ниска препорачвам ти 4 финал след инсталацията със сигурност ще ти види и 2 те операциоони системи и при включване само ще те пита към коя да приминеш .,успех
  1. Mu online - SelectMu is BACK
    От BloZly във форум ИГРИ
    Последно: 26-11-11, 00:22
  2. Продавам UPS APC, 500VA, Back-UPS, USB & RS232
    От ivoandonov във форум Продава
    Последно: 07-11-11, 17:16
  3. SD Card - back up
    От Ekk във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 19-05-11, 15:57
  4. Прогарма за копиране 1:1 на CDA track?
    От Niakoi във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-05-10, 10:31
  5. Smart UPS и Back Up UPS
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Отговори: 22
    Последно: 18-12-04, 22:51
