imam /dev/hda i /dev/hdc t.e 2 harda
na hda ima win2k, a na hdc Slackware 9.0
win-a e na ntfs, a linu-xa na ext3
nemoga da gi nakaram da boot-wat t.e ot ntloader da boot-na Slack-a i ot lilo-to da boot-na win-a
Ako sa na edin hard stawat i dwete dalaweri, no kogato sa kata ni6to ne pomaga. Probwah s dd if=... ne stawa!!! Probwah i s lilo-to i tam prowal.
Ako nqkoi e imal sy6tiq problem da spodeli malko opit
Towa e!
sega si gi boot-wam ot bios-a! dawam boot from ide-0 ili ide-1 i syotwetno boot-wa win2k ili Slack 9.0
zabrawih da wi kaja kak sa instalirani. znachi maham ediniq hard i na wkliucheniq slagam win2k posle nego go otkacham i na drugiq si slagam Linux-a i posle nikoi menoje da gi nakara da se boot-nat wzaimno!
 мини през всичките настройки подред от Begin до Install LILO, като уиндоуса го добавяш като ДОС партишън. И както alexandro каза, най-добре инсталирай в MBR на /dev/hda ако буутваш от ide0 или /dev/hdc ако е от ide1. За донастройки може да поръчкаш из файла /etc/lilo.config, но най-добре го прави след като прочетеш "man lilo.config", който ако го схванеш, няма да имаш никакви проблеми с LILO
