Резултати от 1 до 15 от общо 20
Съвет за безжични слушалки
    Apr 2007
    Бих искал да си купя безжични слушалки с приличен звук. Нямам предпочитания към марка (Sony, Philips предлагат такива) или модел - затворен/отворен . Търся препоръка от хора имащи преки наблюдения от конкретен модел, извикванията ми са:
    1. приятно звучене основно за музика (по-рядко филми)
    2. да не уморяват поне в рамките на 2 часа слушане
    3. обхвата по възможност да позволява слушане и в съседната стая
    4. ценови клас - до 150 лв.
    Apr 2002
    Re:Съвет за безжични слушалки
    Ползвам този модел на Sony от 2-3 год. без оплаквания, както и да е чак до съседната стая надали ще стигнеш...
    http://www.cdw.com/shop/products/def...SOU-MDRIF240RK
    Mar 2003
    Днес чух това + хубави слушалки на 3.5мм жака (Alessandro MS1). Звучеше по-добре, отколкото очаквах. Разрови се за цена и ако те урежда, ще го пробвам как е от другата стая.
    http://www.nokia.bg/find-products/ac...headset-bh-214
    AKG K910
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037092
    http://www.akg.com/personal/K_910,pc..._psmand,1.html
    Цитат Първоначално публикувано от digimax
    Само това не знам как ще стане щом е слушалка значи набива директно звука в ухото - звуковото налягане е по-голямо и от там и умората
    Mar 2003
    То звуковото налягане се определя от това "как набива" нали?
    Nov 2008
    Аз имам такива http://gdgt.com/philips/sbc-hc8445/ , имат голям обхват аз съм в къща и с тях слушам на двора, звукът е добър, батериите са вътре в слушалките а зарядното е в кутийката на излъчвателя, ако няма звук преди да почне песента има съвсем лек шум.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    имат си наследник PHILIPS SHC-8585
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025786
    http://www.technomarket.bg/pdf/09025786.pdf
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    да- но като знам как някои слушат музика - надута и се чува от 1,5 метра какво слуша през слушалките
    не трябва да е повече от 40db иначе рискува да си увреди слуха
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е че какво, аз съм с постоянно надути слушалки, и не се оплаквам от умора.
    Не виждам как звукът, може да уморява човека, да те заболи глава разбирам, това е друг въпрос.
    Mar 2003
    hristoslav, винаги ме разбиваш с 'техническите си твърдения'. Съгласен съм, че е вредно да се слуша много силно дълго време - независимо дали на слушалки или на колони, db са си децибели, просто при слушалките е по-лесно да се постигнат. Ама 40 дб ... май не си наясно с това колко са
    В момента си слушам музичка и SPL метъра показва около 67дб средно.
    40db е нормален човешки разговор.Това че слушаш с 67db е леко пресилено-това е шума от трафика на централна улица в града
    2 часа изложен на този шум и главата ще те заболи-а той иска обратното-да няма главоболие.За това го посъветвах да не увеличава много звука.И благодаря за диаграмата и коментара ти
    Не случайно шума над 60db на диаграмата е оцветен в лилаво.
  13. Moderator
    Aug 2005
    Умора при слушане се получава при кофти озвучителни тела.Или такива ,които оцветяват много звука - прекалени баси или среди,или високи.
    Mar 2003
    За умора при дълго слушане на слушалки най-често се визира ФИЗИЧЕСКА умора от това колко удобни са, дори и да не са свирят ... според мен.
    Христославе, чети - 40дб е фоновия шум на стаята, като не се говори в нея и като не се слуша музика (т.е. като няма в нея хора). А в лилаво са оцветени не тези над 60дб, а тези над 85
  16. Moderator
    Aug 2005
    В случая за слушалки - да.
    За първото съм съгласен, но за второто -НЕ !
    Нормалният човешки разговор е 40db, шепотът е 0db
    разходи се до някой лекар-уши,нос,гърло и го поразпитай за вредният шум и над колко децибела предизвиква главоболие при продължително слушане
  18. Moderator
    Aug 2005
    Шепотът не може да е 0db...
  1. Проблем с безжични слушалки Сони мдр840рк
    От kokiche69 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 01-09-12, 09:44
  2. Безжични слушалки за ТВ Samsung C650
    От plamen101 във форум Samsung телевизори
    Последно: 14-02-12, 13:43
  3. Сервиз за безжични слушалки HAMA
    От profyt във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-10, 20:02
  4. Отговори: 5
    Последно: 01-06-10, 18:44
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-02-07, 23:45
