Re: PANASONIC TH-42PV70P - първи впечатления!
saissais,радвам се искренно за теб,със здраве да си го ползваш!Почакай да му пуснеш малко HD филми,тогава ще видиш,какво е да занемееш от кеф.Аз преди време под влияние на този форум и на някои статии в Руско,си реших дилемата LCD или плазма,от тогава и за момент не съм съжалил за избора си.Утре правя точно година,откакто го взех,ще пиша допълнително,колко часа съм му направил за една календарна година.
Едит 30.07.08
За точно една година съм му "навъртял" 1610 часа,това като го разделим на 365 дни,прави около 4,4 часа гледане на ден.
Хайде и аз в отбора на проблемните HDMI портове. Нито съм пипал кабела, нищо не съм докосвал . От нова година до вчера гледам с един кабел HDMI/DVI.
От вчера не става-нито на един от двата порта. Е как и двата изгоряха едновременно ????
Какво да правя сега ? :help
Отивай в сервиза и се прави на ударен - Какво? Компютър ли? Какво е това?
Разбира се пробвай първо с някакво друго устройство с HDMI дали не работи.
Ами пробвах- с лаптопа на колегата и с неговия кабел - ЦЪК.
Сега това чудо как се носи до сервиза-е*ана ми е мамата :(
Докато е в гаранция, може да се занесе и в магазина, от който е купен. Въпрос на избор, зависи от проблема и други субективни фактори. Справка: http://www.kenanoff.com/blog/archives/190
Успех.
посъветвайте ме каква причина да изтъкна в сервиза , че да не ми задават малоумни въпроси и да се чудя как да им отговарям.
И аз си взех 42PV80!Телевизора е супер :ole .Кефа е пълен.
Първоначално публикувано от wizard2000bg
Най-добре според мен е да кажеш,че не си ползвал HDMI входа откакто си го купил и сега си взел домашно кино /примерно/,решил си да го пуснеш през HDMI и проблем,не арбайт.Прави се на луд просто,номера може да мине.Пиши после какво е станало ако не те домързи.
Понеже не можах да свикна да гледам 4х3 предавания на 16х9 или ауто аспект, започнах да си гледам телевизия главно на 4х3 и имам следния въпрос: Ако примерно 70% от времето гледам плазмата във формат на екрана 4х3 с черните полета от двете страни, това може ли да доведе до някакви последствия с течение на времето, тоест до разлики в качеството между тези по-малко използвани ивици и основния използван постоянно екран?
Не би ли следвало по време на рекламирания живот на панела да няма изменения на качеството на картината, независимо как се ползва? Уж това било недостатък при плазмата в сравнение с ЛСДто, но дали при новите плазми нещата не са по-усъвършенствани?
Vanquished, честито и със здраве да го ползваш. На същото мнение съм като теб, без да съм някакъв маниак на тема телевизори и без да имам някаква слабост към марки. Просто непосредствени впечатления споделям.
В упътването пише страничните ленти да са на High,т.е сиви за да се избегне прогаряне.
Жалко, защото толкова си харесвах черното, но ще се придържам към инструкциите и ще се свиква.
Първоначално публикувано от saissais
Понеже не можах да свикна да гледам 4х3 предавания на 16х9 или ауто аспект, ...
А защо не пробваш да гледаш в режим "точен екран" с корекция в сервиз менюто на H-AMP и V-AMP,има писано назад в темата!?
При мен номера с корекциите в сервизното меню не проработи.... няма разлика между ауто и точен екран подозирам че не сменя RGB приемника въпреки че му задавам да не е на RGB (ако съм разбрал правилно метода не работи при ползване на скарт и RGB ?)
Единствено успях да видя колко време е работил - над 230 часа. Това значи ли, че изпитателният му период е минал и мога спокойно да искам от него каквото ми е по вкуса, включително да гледам и с черни ивици? Или все пак трябва да се съобразявам с природата му, за да ми служи и той добре?
zlobarov,да на RGB не работи корекцията,но на Scart Output ако му дадеш да е CVBS,става активно в менюто коригирането.
saissais,минал си т.н. разработка,можеш да си регулираш контраста и яркостта по твой вкус,но с черните ивици не бива да се прекалява :)
А относно сервиз менюто,на PV80 не съм го пробвал,но не вярвам да има разлика от PV70.
Първоначално публикувано от demiro
Ето как става най-лесно:
Влизаш в сервиз менюто по познатия начин.Натискаш зеленият бутон/шест пъти/ до появата на H-AMP,нагласяш го на "-3" с бутона за усилване на звука и натискаш ОК за запомняне,но преди това с бутон 9,избираш режима който ще нагласяш/динамик,стандарт и т.н.,макар че настройката ще се отрази на всички тях/.След това натискаш зеленият бутон още два пъти за да отидеш на V-AMP,нагласяш го на "1" с бутоните за усилване на звука,отново натискаш ОК.Друго не пипаш,със зеленият бутон можеш да се предвижиш да разгледаш и другите менюта,като тези с тестовете за мъртви пиксели и т.н.,с изход излизаш.Между другото,като се движиш из менютата,то си пише кой бутон за какво е отдолу.
Хубавото е,че ако случайно объркаш нещо в сервиз менюто и го запаметиш,после от "настройки"-"начални настройки",всичко си идва,както е било заводски,разбира се ще трябва наново да се настроят каналите и всичко друго.
Каквито и промени да правиш в сервиз менюто,ако не натиснеш бутон ОК,те не се запомнят!
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg277423
