как си гледал HD каналите на CRT?Цитат:
Първоначално публикувано от lz1cam
boboev, а мерил ли си пиковата яркост на бялото с тази настройка за Контраст?
Струва ми се прекалено ярко /G20/. Може би при гледане на доста светло ще е по-добре, но ми се искаше да го видя и като стойност какво е.
Иначе като цвят нещата са доста по-добре.
lz1cam, откъде гледаш HD сигнала и с какво го пускаш?
Кой от режимите на панасоник P42S10 се доближава до режим "Професионален 1" от новото поколение серията 20 на панасоник?И изобщо настройките на boboev приложими ли са за предишната серия 10.Настройките за цветовете липсват при мене в основното меню.Има ги само в сервизното и си мисля,че нищо няма да стане.
Ами не е никак ярко, около 68-70 cd/m2Цитат:
Хм, подозирам тогава, че разликата идва от модела при мен. Доста ярко свети бялото и имам чувството, че почва да реже детайли във светлите тонове.
Ама това е риска от ползване на чужди настройки.
Разликата в панелите е контрастният филтър при V20 ,който липсва във G20.Цитат:
от там идва и разликата в настройките :)
Мда, hristoslav2 ме е изпреварил. И аз подозирам, че от филтъра отпред идват разликите. Той както не пуска много светлина отвън навътре, така и обратното. Тъкмо това е причината за една от малкото критики към модела V20 - харчи повече ток от G20, за да постигне един и същ светлинен добив.
Снощи пак се мъчих докъм 2:30 да постигна по-добри резултати за PAL настройките. При сивото в известна степен успях, но при цветовете няма оправия - вторичните цветове нямат отделни контроли, а само обща TINT настройка на първичните и нищо не става. Искам в следващите си модели Panasonic да има истинска Color Management System (CMS). Абе дали има начин да му бръкна по-надълбоко някъде от сервизното меню?
boboev,
това ниво на яркост (в сравнение с LCD-та) достатъчно ли е картината да бъде бляскава и жива?
Звучи логично.Цитат:
Първоначално публикувано от boboev
Спокойно мога да кажа, че по отношение на гладане на светло при G20 няма никакъв напредък спрямо PV70. Откакто го имам за първи път го гледам на светло днес сутринта и е доста зле. По-зле отколкото в магазина. Говорим за телевизор в стая със цяла стена в прозорци, без да са пуснати щорите, слънцето напича във стаята здраво.
При V20 това трябва да е много по-добре.
За мен не е проблем защото през деня гледам 1-2 пъти в месеца и със средно плътни щори се спасявам.
Вечер обаче е уникален. Страхотно черно, със уникална детайлост в тъмните сцени. Преди няколко дена гледах Green Zone, който е предимно тъмен филм и се впечатлих. Особено пък нощните кадри, снимани с много шум в образа бяха страхотни.
soon, всичко е въпрос на настройка. Ако тази пикова яркост от 70 cd/m2 се гледа на тъмно е предостатъчна. За светло според мен е ниска, но има мегдан да се вдигне.
Ммм, съдейки по подбора ти на думи - по-скоро не. Soon, един коментар, ако ми позволиш. Не се познаваме, гледам, че имаш много повече постове от мен, но имам чувството, че си изправен пред някаква дилема. Четеш готини неща за плазмените телевизори, но вътрешно не си много убеден. Моят съвет е, ако не ти легне на сърцето като го купуваш, и най-хвалебствените ревюта да четеш, пак няма да си удовлетворен. Двете технологии са много различни една от друга, колкото и в магазина понякога да изглеждат сходни. Няма по-правилен избор по принцип, има по-правилен избор за теб.Цитат:
Първоначално публикувано от soon
А и всичко опира и до пари. Аз например исках тазгодишната 9-та серия на Филипс, ама първо още я няма, а и за половината на тези пари, в крайна сметка си взех супер телевизор, но трудно бих казал, че няма кусури. Просто за мен са пренебрежимо малко.
Не е въпроса в ХД каналите, а в това, че телевизорът при бързо движение на камерата МАЖЕ, а един прост кинескоп - не. Въпросът ми бе към собствениците на ПДП Панасоник дали го виждат като мен.
ХД ги гледам от кабелната.
Питам защото мазането може да дойде и от нисък битрейт. Аз от кабелната HD не гледам. Гледам вече записани неща - филми, концерти, спорт - и нищо не маже. Включително на тениса. Гледам на плазма, разбира се.Цитат:
Използването на разни "подобрители" от настройките може да вкарват тоя ефект.
@lz1cam : Включи IFC-то и виж дали ще спре да маже ... ама се появяват пък "артефакти", ще рече грешки при интерполацията, които се проявяват като повторени образи при рязко движение на обекти, особено по хоризонтала. На AVForums има тема дълга около километър по въпроса (по-точно оплаквания, защото решение няма). Темата е за VT20, ама явно и V20 страда, щото и при мен го има това и много прилича да е като при теб и като това от което се оплакват хората. Особено си личи на футболни мачове. Така че - или мазане или артефакти, по избор на клиента. Във връзка с това, което пита lazarus18 - има дефекти на сигнала, които на кинескопчето ще ги видиш само с лупа от половин метър, и не правят впечатление, но големия показва всичко - и хубавото и лошото :-) ... така че не опитвай да правиш директно сравнение по никакъв начин - няма смисъл. Ако не ти харесва че се рамазва тревата - тогава всичко което съм написал е безсмислено - телевизора няма нищо общо :-).Цитат:
@lazarus18 : Мазането на тревата е едно, от него оттърване няма. Обаче това за което аз говоря е много странно ... и много гадно ... размазват се играчите например и то значително. Това го няма на LCD-то ми Sony, даже и при изключен motionflow от същия източник. V20-ката се оправя с IFC ON, както казах, обаче се появяват много и видими артефакти. Сега ... или сигнала е много кофти, ама Сони-то се оправя, а пък V20 - не, или е от самото V20. И в двата случая - не е добре. Пък и на AVForums бая хора се оплакват от същото при VT20. Изглежда, че или от бройка да бройка има разлика, или просто някой го виждат а други не (малко вероятно, защото бая си личи), или зависи от източника, защото не всички се оплакват. При мен е Булсат през RGB. Не съм търсил подходящ материал да го пробвам от лаптоп-а през HDMI или направо от USB-to ... все още :-).
Аз мачоветеги гледам на SD сигнал и пак мазане няма. За тревата е ясно, но публиката, рекламите, играчите не се размазват при движение.
Ако го прави при сигнал от тунера, а през HDMI го няма значи е някакъв бъг.
Аз IFC не ползвам изобщо.
По-дълбоко - да, с отверка :-) шегувам се да става весело. bobev, ако постигнещ по-добри настройки - не забравяй да ги споделиш с нас ;-)Цитат:
