Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Ами написах го предимно, за да съм коректен и да не подведа някого. Истината е, че навсякъде REC.601 го посочват като стандарт вързан към NTSC, а PAL/SECAM са винаги отделно. Още се опитвам да изясня тези въпроси, затова и съм описал максимално точно логиката си на действие. И, да, в настройките за определяне на целевото цветно пространство в HCFR, PAL/SECAM и REC.601 са отделни неща.
Първоначално публикувано от boboev
Готово, качих настройките под графиките от PAL/SECAM настройките. Дерзайте.
Мерси, bobev. Давай все така ! След като 100 пъти го врънках, човека от hdtvtest.co.uk и той най-накрая постна нещо като настройки. Ето отговора му , за който се интересува (до колкото знам - изпозват BD player OPPO, така че калибрацията е към него) :
Select Professional1.
Set contrast at about 5-6 clicks down from Maximum.
Set Sharpness at 0.
Set Colour at 3 clicks left from the default.
There is no point in copying the Greyscale tracking settings.
These are the ones (from top to bottom) that our review TV used: +2 -1 -5, -7, -2, -1.
I don’t have the CMS settings, sorry!
Also be sure to set 16:9 Overscan to OFF and Intelligent Frame Creation/24p Smooth Film to OFF.
Ако описанието ви изглежда малко страно с тия еди-колко-си клика, това е защото UK версията няма цифрови индикатори в менюто и хората така с ориентират :-).
Те са прави да не ги дават. Едно, че е тежък труд, а и от бройка до бройка има разлика, за всеки плеър е различно и околната светлина влияе много.
Викнах си едни 3D очила да имам и пуснах няколкото качени от deank филмчета, конвертирани от него.
Не знам дали с моя чифт очила нещо не е в ред, но никак не се вижда добре. С лявото око виждам 100-процентови двойни образи, 3D ефекта се ивжда на много малко места във филма.
Опитах със семпъла на MvA и Облачно с кюфтета.
Някой знае ли каква е тази настройка "Страничен панел" и защо в ръководството пише, че трябвало да е на "High" за да се избегнел "остатъчен образ" на панела? На колко според вас трябва да е настроено това в първите 200 часа разработка? Аз съм го дал "Изкл." Ако греша, казвайте овреме да го оправям.
ТВ-то е TX-P42S20E.
Просто избягвай да гледаш в режим 4:3.
Друж режима на Just. Така е все едно какво си настроил на Страничен панел.
Хм, аз съм на Zoom1, защото на "Точен режим" се виждат логотата на програмите, а нали уж трябва да се избягват статични образи?
Не се престаравай толкова.
Първоначално публикувано от joro_abv
Set Sharpness at 0.
е, тва неговото настройки ли са? Глейте аз кви графики, кви описания ви пиша. Изберете българското! Който разбира, тук се спира и т.н. :016:
шегувам се, разбира се. Наистина е тежък труд и много зависим от различни фактори. Аз все още се питам дали това е най-коректният метод, но пък с lazarus18 обсъдихме вариантите и като че ли за SD наистина DVD сигнала през скарт, ъпскейлнат от телевизора до FullHD най-пълно отговаря на евентуалния сигнал на цифровата телевизия. Аз така и го правих.
хм, странно. При мен точно тези две неща са почти идеални. Например първите неща, които deank пусна, онези демонстрационните клипчета на Panasonic, те бяха зле, но M v A краткото семпълче, както и кюфтаците са доста добре. Ти с какви очила опитваш? Имай предвид, че масово червеният филтър не го правят както трябва.
Другото, което гледахме наскоро еше Coraline, някъде из торентите се мотаеше, само че е за другите очила - зелено-магента, и то беше читаво. Даже има един кадър в началото, в който иглата пробива плата и направо си излиза от екрана.
Поръчах ги от пича от Пловдив, на който сте дали скайпа. За 12 лв пластмасови, изглеждат добре.
:-D Това успях да изкрънкам :-) ... в крайна сметка не само че зависи много, ами и на всеки му допада разлиен тип картина, ама ... колкото повече - толкова повече :-).
Веднъж вече питах нещо подобно, но никой не отговори, та да попитам пак - DVD-то (или BluRay) с което работиш позволява ли собствени настройки на картината, и ако да - какви.
А ... и btw. ... ей на още едно ревю на V20 , топло-топло : http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1279623234
моето DVD е простичко и много старо и не позволява нищо, освен да му кажа телевизорът дали е 4:3 или 16:9.
Когато говорим за настройки в подобни ревюта или като тези на boboev, няма значение какво ти допада. Всички се целят в едно - правилната картина според стандартите.
Искам да попитам всички собственици на V20 и въобще плазмени ТВ на Панасоник: само аз ли виждам замазването при движение на камерата? Напр. на футболните мачове, на HD каналите се вижда най-ясно загубата на фокус и размазването. Същото НЕ присъства на стария кинескопен телевизор т.е. не може да се заподозре снимачната камера! За LCD няма да говорим, именно за да го няма това мазане си купих плазма на Панасоник и се срещнах с него отново :(
