Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от zz_stefanov
Предлагам -всички собственици на Панасоник от София да си уговорите една дата за среща и заедно да отидете в офиса на Панасоник България и да си поговорите с шефа
1040 София, бул. Драган Цанков 36 ,СТЦ Интерпред, офис Б 615
Тел: 2 971 2969
Първоначално публикувано от boboev
Проможията изтича на 10.07.2010, така че след това може да очаквате гаранцията.
Явно пестят от DHL или каквото там ползва унгарския офис да праща тези гаранции...
Като гледам колко усложнено е получаването на едно хвърчащо листче и как си пипат ушите за firmware, в който модификацията, за да се поддържа България сигурно е 10 байта... Направо се плаша в какво чудо ще се видя, ако опра до сервиз.
Първоначално публикувано от yotce
Да не дава Господ да опираме до сервиз!
За съжаление го няма "доброто старо време", когато техниката се правеше за вечни времена.
Предлагам собствениците на TX 42V20 да споделят впечатления от работата на последния за сега модел 2-D плазма на Панасоник.
И като инициатор на предложението, ще започна с моите впечатления.
Добри:
- изключително верни цветове, картината е като част от заобикалящата телевизора действителност особено при яркост на 0 и контраст на 30 (средно положение) и ТНХ режим. След седмица гледане всеки друг (особено LCD) телевизор ми изглежда сякаш картината му крещи на очите ми.
- ниво на черното ... наистина е дълбоко черно и контраста е поразяващо естествен без изобщо да се налага бялото да "свети"
Не съвсем добри:
- ярките сцени трептят, ако не е вкл. в режим inteligent frame creation. В този режим пък, движенията на хората не са съвсем реалистични или по-точно стават свръх реалистични - има моменти на неестествено забързване, което мен малко ме разочарова. При нов кадър пък има притрепване докато функцията сработи и изглади картината.
- Не знам дали е проблем на телевизора, но гледайки футбол (сега има много мачове) на HD при движение на далечната камера всичко повече или по-малко се размазва. Ако е загуба на фокус заради недостатъчна осветеност пред камерата и голяма дълбочина на сцената (игрището), питам се защо нито един обект от игрището все пак не остава на фокус? Изглежда сякаш матрицата е бавна и замазва всичко при по-бързо движение на камерата, което за плазма е абсурдно.
Очаквам с интерес още впечатления :)
Нищо не стана с монстърс с/у елиънс (скапа се видеото на 51-вата минута). Затова направих тестово "Облачно с кюфтета" (има вградени субтитри) :)
Ето линк за анаглиф 3Д версията, готова за запис на SDHC карта за всички Panasonic Viera телевизори, които поддържат AVCHD (както и за Playstation 3). AVC 1920x1080p video + 640kbps 5.1 AC3 audio
Облачно с кюфтета [AVCHD] [SDHC] [PAL]
На 50Х20 не върви .Не го разпознава
Леко невъзможно е да не го разпознава.
1) Копираш папката PRIVATE на SDHC карта
или
2) Копираш папка AVCHD (която е в PRIVATE) на USB стик.
Няма как да не тръгне. На 50G20E си върви идеално.
Първоначално публикувано от deank
или
Точно така и направих и не тръгва .Засега съм подкарал само едно твое 3Д демо Panasonic 3D Blu-ray Demo Disc - Anaglyph version - multiAVCHD 4.2 (pre) (suitable for DVD5, DVD9, BD-R, Playstation 3 DVD playback - can be converted with AVCHD Manager for PS3 USB playback) което казваш че е на 25 кадъра и от многото ми опити с твоята програма засега нямам успех не мога да направя структурата да е на 25 кадъра .
Ако можеш помагай защото явно някъде греша.Става въпрос за 50Х20 само SD reader без USB.
На който му трябват 3D очила,попаднах на това : http://www.3dglasses-bg.com/plastic.html
@riks: Ако искаш, използвай само 00000.МТS файла от STREAM папката, зареди го в програмата и си създай компилация от него.
Аз искам да потвърдя, че при мен всичко върви перфектно. Благодаря!
Някой може ли да ми каже, от къде да намеря Софтуер ъпгрейд за Panasonic P42S20E?
Първоначално публикувано от nikineo
Няма ......за сега
http://panasonic.jp/support/global/c...d/2010/eu.html
Имам въпрос относно запис на HDD от телевизора. В упътването пише, че става само на HDD с USB и възможност за външно захранване на 220V. Вярно ли е това, защото такъв външен хард аз не намерих? Наистина ли ТВ-то не захранва HDD през USB?
