http://panasonic-hd.eurosport.com/
http://www.vieraexperience.com/
България я няма в списъка.....Panasonic сигурно си нямат и понятие че тука се предлага тяхна стока....
Странно защо в този сайт на панасоник дават LCD 200hz с по малко линии по вертикала при бързи движения отколкото на LCD 100hz, за първият 600 линии а за вторият 1000 линии, може би защото нямат модел 200 hz, или не всичко е реклама?
Мдааа...явно тук се опитват да си правят автореклама-не са написали марки при сравнението в диаграмата за MOTION RESOLUTION.
Само са написали за 3-тата позиция че е с IPS-Apha panel -тоест имат в предвид своите LCD-та./Първата позиция е плазма/
Здравеите.Искам да попитам проблем ли ще е ако включа към моя 50 V 10 този UPS http://www.steltcomputers.com/e/pros...ver-p-295.html ,че намирам разни исказвания ,че UPS-ите не стават за всякакви уреди. Извинявам се че не пиша в правилния раздел,но съм благодарен за помоща
Не ми харесва!Цитат:
Първоначално публикувано от bond_bg
1.Куче марка.
2.OFF LINE.
По добре виж това http://www.vali.bg/?group=&article=7...le_content.php , не че е най-доброто ,но поне е с добри параметри и защити. От UPSте с които съм работил този http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1052 е един от най-стабилните, но е доста скъп.
Аз съм го купил вече.Какво имаш в предви куче марка?Искам да го ползвам,защото на мястото където живея често има прекъсване на тока за по 1-2 секунди,а и понякога пада под 220 волта.Няма да гледам продължително като е спрял тока,просто искам да обира токовите удари.А по принцип правилно ли е да се използва UPS за плазмен телевизор?
Ако токът спре нормално ще имаш време да си изключиш телевизора както си му е реда. За съжаление това е единственото което прави този UPS. Токови удари, колебания на напрежението - "където живея често има прекъсване на тока за по 1-2 секунди,а и понякога пада под 220 волта" - минават през него и стигат до ТВто. Аз имам плазма и е към UPS вече една година. Импулсните захранвания нямат проблем да се захранват от UPS а на тези телевизори са такива. Щом си го взел го закачай към ТВ и го ползваи със здраве.Цитат:
Блаходаря,ястни са ми вече нещата,добре ще е да се насоча към по добър за в бъдеще.Аиде,че вече достатъчно промених темата
Весели праздници и живи и здрави :Drinks:
Купих на родителите Panasonic 42G10E и съм очарован от картината.
Но има следния проблем - аналоговия тунер на автоматичен режим запаменята около 50 програми, а те са 60 :help На ръчен режим може да се открие всяка една от липсващите и да се добави, но това решение при телевизор от този клас звучи смешно. Някой има ли идея къде може да е проблема и как може да се реши?
Въпросния случай се отнася за Михайлов ТВ Враца, но почти същия проблем се получи преди това с ЕК София.
Втория въпрос е относно цифровата телевизия: с настройка Швеция и ЕК София се хванаха всички цифрови канали макар заключени без няколко. При Михайлов ТВ Враца и Швеция се хващат около 40, което не е наполовината канали. Доколкото разбрах ползвали друга кодировка не конакс, да ама тогава защо пък хваща тези 40? Може ли нещо да направя и хвана всичките цифрови канали на въпросната кабеларка?
Поздрави!
Явно сигнала ти във Враца е слаб. Викни техници да замерят силата му.
Лошото е, че ако ползват някаква друга кодировка няма да може да ползваш вградения тунер.
Привет lazarus18 и благодаря за бързата реакция!
Значи според теб 10 програми са с по-слаб сигнал? Но от друга страна след като ги намеря с ръчно търсене не оставам с впечатление да са с по-слаб сигнал от тези открити с автоматично търсене? При сканиране с ЕК София резултата при аналоговия тунер бе същия - около 10 програми по-малко открити и тях ли да викам да замерват сигнала?
За цифровия тунер въпроса ми е ако ползват друга кодировка, но аз ловя половината програми с DVB-C тунера, не е ли логично и другите да ги открия?
blader, пробвай на страна Финландия-район Хелзинки или Турку ,също ако ти дава да ги добавиш ръчно, слагай и не мисли ,защо, как и прочее. Проблема не е в тунера най-често ,а в нашите кабелари дето всеки си прави каквото му скимне .
Здравейте,Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
след дълго ходене по мъките с моя проблем с DVB-C тунера на PANASONIC P42U10E (а и други модели, защото тунерът им е същия) установих следното: Причината е комплексна т.е. и в кабеларката и в самия тунер на ТВ-то. Проблема е, че на няколко честоти, тунера записва програмите една върху друга т.е. не може да ги раздели. Тъй като мислих накрая, че проблема е в моя ТВ, говорих с няколко спеца от К&К сервизите в София и Пловдив и ми казаха следното:
Самият тунер не може да раздели пакетите от тези няколко транспордера, защото от кабелната свалят транспордери директно от сателита без да ги прегрупират. Причините са и в самия тунер и в самата организация на кабеларката, (защото не на всички кабелни става така). Такъв проблем са имали с една от кабелните в Пловдив, пак с Панасоник.
Така, че съм "имал късмет" да случа на кофти комбинация от ТВ и кабелна.
Оправия няма според гурутата. Можело да се реши с нов софтуер, но май за сега такъв нямало.
Но, тъй като на други марки ТВ, пак на същата кабелна няма такива проблеми, то излиза, че не само кабелната не е направена както трябва, а и на Панасоника тунера нещо му куца.
Същото се получи и при мен. На автоматично не хваща всички програми, а трябва ба ги добавяш ръчно.Цитат:
Първоначално публикувано от blader
НА ПАНАСОНИК ТУНЕРА МУ Е КУЦ!!!
При мен е същото, но не е толкова фатално нагласяш ги един път и край.
Оправих си проблема с леко размазаните картина и субтитри на Канал 1.Голямо ръчкане беше на тв PANASONIC TX-P42X10Y, но се оказа че няма нищо общо.Приемника на Булсаткома има една функция за центриране на екрана.Едни стрелки нагоре,надолу,наляво и надясно.Като цъкнах няколко пъти надолу и картината стана перфектна ,а надписите не са вече като гърмяни със сачми.Досега си мислех че тази функция с местенето на картината нагоре надолу е пълна глупост ама имало полза и от нея. При проверката за изгорели пиксели не можах да открия нито един ,а от наработеноте часове се вижда че е чисто нов.Преди доста време си записах един документален филм за Земята - Home .Най накрая се наканих да го гледам.Голям кеф.Ставам в 4 часа да му се порадвам и пак лягам. :Drinks:
