Re:PANASONIC TX-P46G10E - контраст
Пробвах, не е лошо, но не е това което ми се струва, че трябва да бъде. Като го купувах гледах образа на същия модел, но 42 G 15 и определено беше по контрастен. Взех по големия защото съм сигуен, че след време ще ми се иска да е 46-ца а не 42 ка. Все пак гледам от около 4 метра. Та 42 ката беше по контрастна определено. Дали това е заради матрицата g15 или заради настройките или пък просто 46 цата не може да е толкова контрастна като 42 като, това не знам и затова питам.
Ако предположим, че всичко е наред с телевизора и няма някакъв производствен дефект би трябвало да няма разлика в картината между различните размери и G10 и G15.
Бих те посъветвал да почетеш малко и да се ориентираш как трябва да изглежда картината на един телевизор.
Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
винаги по-малкия диагонал прави картината по-сочна и контрастна
точно това е хубавото на плазмения телевизор - дава пастелени тонове и по-мека картина в сравнение с изцъклената и остра картина при LCD-то и това не уморява очите
може и проблема с недостатъчния контраст да се крие в силната и падаща върху екрана околна светлина
по-"добрият" контраст на по-малките диагонали се дължи на факта, че размерът на пиксела е по-малък, съответно образът е по-компактен, а оттам и субективно по-"чист"
Първоначално публикувано от wengen
Благодаря за отговорите! Гледам на мксимален контраст, за този телевизор е 60. Яркостта е под средната стойност, цвета е под средната стойност, екото е изключено и в общи линии е ОК, но ми се струва че може да бъде и по контрастен малко. Гледам в режим "нормален". Не очаквам да е с контраст на ЛСД, но попитах дали все пак не може да се увеличи от сервизните настройки.
При каква околна светлина гледаш на максимален контраст 60 ?! При мен дори през деня на нормален режим не е нужно повече от 42 (колкото е при фабрична настройка), но понеже гледам най-вече вечер, е на около 35. Не искам да те плаша, но проверява ли си часовете (ей така - "за спорта")?
Panasonic разработва невероятен плазмен екран с четворна светлинна ефективност
http://mytech.bg/novini/2555/Panason...BE%D1%81%D1%82
PANASONIC TX-P50V10E мисля да го поръчвам днес.трябва ли да поръчам нещо дoпълнително към него и как да проверя дали e бил работил и колоко часа.
За часовете пише на първа страница, можеш и да си приготвиш един файл jpg само бял цвят с размери 1920/1080, и да го качиш на SD карта и да го пробваш става за секунди ако има нещо прогоряло по екрана веднага лъсва стои по жълто,това е най сигурното да не ти пробутат нещо което не става, часовете не са гаранция , моя беше на 90 часа които са нищо, обаче има лек отпечатък трудно забележим, от дистанционното избираш SD и влизаш в менюто за разглеждане на снимки, между другото това препоръчвам и да се изпробва в магазина на всички които ще си купуват плазма.
имам познат в зора е щях да го взема с отстъпка PANASONIC TX-P50V10E но се оказа че вече го нямат в наличност.проверихме в техномаркет и там го няма вече.а от технополис не искам да взимам.разбрах че SONY и PHILIPS нямали да зареждат повече от старите модели ако им свършат а самo телевизори с LED от новите модели.имаше G10 серията на панасоник тя добра ли е?
Първоначално публикувано от venci79
Видя ли какво става като мислиш по 2 месеца :)
Аха :081: имаше G10 серията на панасоник тя добра ли е?
как да сменя региона(къде се влиза), за да ми тръгне DVB-C тунера на P42u10e
Върни фабричните настройки на телевизора и започваш на ново да избираш език на меню и страна и регион.
извинявай, но как се връщат
Първоначално публикувано от mi7ko7
Влизаш в системно меню , ще те пита два пъти казваш- да. Внимание, ще ти нулира и всички други настройки които си направил.
