Същото е и при мен. Сигнала от ТВ по оптика е по-тих. Не намирам проблем в това, просто леко увеличавам ресивъра и всичко е наред.
Мерси за бързият отговор.Цитат:
Първоначално публикувано от peterstamov
А през аудио жаковете ще те проглуши, но 5.1 е мечта тогава, жалко.
как се очаква 5+1 да тръгне от колонките на телевизора ?
за аудиото - най-добре си е през ресийвър(домашно кино) да се вади звука, да се слуша от телевизора е компромис и е оправдан само при липса на ресийвър. Аз бях много учуден като видях, че изобщо има оптичен вход на телевизора.
Просто е, както моя случай. Компютър->TV през HDMI, а телевизора няма HDMI out. Как предлагаш да стане? За ресивър и аз съм го измислил вече. Като направим изричната уговорка, че супер качество не гоня, а като най-прост потребител се здоволявам с комплексните решения които се предлагат на пазара. Конкретният случай е с домашно кино 5.1 от масовите по магазините.Цитат:
Първоначално публикувано от mano_chao
Не знам. Опцията я има я във V серията ,но в тях има и една допълнителна малка платка в шасито.Поразгледай сервизното си меню -може и да има такава опция ,която просто да не е активирана заводски.Цитат:
Първоначално публикувано от IvayloSC
Зависи от киното при някои модели може да върнеш звука през скарта от тв и да активираш 5.1 от киното.За модели на сони и панасоник съм сигурен че може да стане.Уговорката е за тв програмите иначе от компа с допълнителен кабел директно в киното.Цитат:
Първоначално публикувано от kakarot
аааа, сега те разбрах - то оптиката е out а не in :) (не бях разбрал)
решението ти е във външна USB карта (нещо подобно http://www.pazaruvaj.com/zvukovi-kar...-u1-p22650899/)
и от него през оптика към ресийвъра и домашното кино.
Не мога да видя защото още не съм си купил ТВ, просто събирам плюсове и минуси, дали си заслужава да взема G10 или U10. Без TНХ засега не ми се струва да дам 550лв. повече, но така и така ще трябва да се гледат на място и да се преценява разликата в картината.Цитат:
Ето едно кратко ревю на Panasonic TX-P54Z11E http://hicomm.bg/bg/articles/tests/9..._tx_p54_z11_e/
PANASONIC LED Model
http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/...fications.html
И извън темата една изключително интересна новина!
http://auo.com/auoDEV/pressroom.php?...wsId=751&ls=en
Моге ли някой да ми каже какъв формат филми може да възпроизвежда въпросната виера от SD карта???
Сега не знам дали всички модели Виера са така,но моя P42S10E би трябвало да плейва AVCHD.Не знам дали ти говори нещо този формат,но има достатъчно програмки в нета,с които да си прекодираш примерно блу-рей филми.Даже бллу-рея не го прекодира,а само му сменя структурата.Аз обаче имам проблеми с вграждането на субтитрите,защото трябва да са ти вградени във видеото.Пробвах с три различни програми ,но не стана.И друго задължително условие е SD картата да е високоскоростна - SDHC.Освен това мисля че трябва преди записването на видеото да се форматира с една програма на панасоник.
Ако не можеш да намериш некоя от програмите пиши на ЛС и си дай мейла да ти ги пратя.
добре ама като прекодирам блу-рей не става ли много голям файла??? А пробвал ли си го с mkv???
Благодаря!
p_stoyanoff,
точно за същата програма ти писах снощи,освен mkv2vob.Ама нещо и с нея не успявам да вградя субтитри.Кажи ако успееш и по-точно как точно го правиш.
