Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Здравейте искам да попитам, нормално ли е да има сив фон (статичен), примерно при преглед на снимка която не е 16:9 формат (тогава има две сиви линии отстрани на снимката) тези сиви линии леко да терептят. Снимката се вижда детайлно и префектно и няма никакво трептене? Телвизора е плазма, на няколко часа и е с намалени настройки на яркост и цвят?
Първоначално публикувано от pacho_20
Да-нормално е. Тези линии отстрани са направени нарочно сиви за да се предпази плазменият дисплей от неравномерно прогаряне в случай ,че го забравиш включен на снимка или на кадър от филм от плейър.
Само да допълня, че можеш да си настройваш нивото на тези сиви линии от светло до off, естествено от потребителското меню. Аз съм ги настроил на off, т.е. черни (след разработването), защото така ми харесва и не се интересувам от неравномерното износване, тъй като ако се притеснявах, то не би трябвало да гледам филми, при които почти винаги има черни ленти отгоре и отдолу (когато съотношението им е по-голямо от 16:9) .
Настройката е от "настройки на дисплея", после "страничен панел".
Колеги, благодаря за своевременните и компетентни отговори, мисля че направих добър избор с плазмата, само това трептене на сивото ме дразнеше, но при гледане на телевизия няма такова нещо, а и разбрах че е нормално :) Мерси!
По скоро ме притесняваше трептенето на линиите, а не тяхното появяване :) Но фотоапарата може да снима и във формат 16:9 :)
Някой обръщал ли е внимание на плазмите в Мак Доналдс.Панасоник са , но незнам модела.Имат прекрасна картина.
Здравейте!Искам да попитам нещо специалистите във форума,а именно дали PANASONIC-PY8P поддържа 1080p 24hz, по каталог го дават,че поддържа, но като задам от видокартата 1080p 24hz(HD), започва едно забиване на картината на филмите и менютата на плеърите докато на 1080p 60hz всичко си е наред, не че е болка за умиране, но просто се интересувам къде може да е проблема в тв-ти или във видеокартата.Видеокартата е ATI RADEON 2900GT.
Щом забиват плеърите значи проблема едва ли е в телевизора. Този модел си приема 1080р24 от истински плеър /не компютър/ и си работи перфектно.
Плазмите 11/12G с избледняващо черно???
Скъпи съсобственици, на плазми 11/12 поколение, аз още не мога да осъзная но в мрежата е луда драма с измерените по-ниски нива на черното на почти всички панели над 400часа.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1167339
http://news.cnet.com/8301-17938_105-...?tag=mncol;txt
Накратко с нескопосан превод: никовете са от avsforum.com
D-Nice, чрез контактите си в Panasonic, потвърди това изсветляващото черно засяга всички 11G/12G ('08 / '09) модели на конкретен брой часа. Не е планиран fix.
xrox е открит патенти, регистрирани на Panasonic, които описват много подобно поведение.
Battousai съобщава, че Panasonic са потвърдили, че " черното избледнява с течение на времето, и това е характеристика на тези панели".
Iciallo предполага че това вероятно е "програмирана промяна в поведението на ниско ниво", за да отчете стареене на панела .
Най-засегнатите на потребители докладват, че Image Retention and Phosphorescence станават значително по-лошо след това.
:Щ
Привет :)
Ето една вече екзотика: S-MVA от CMO (стар тип, явно от тия, произведени по лиценз на Шарп).
Panasonic TX-L26C10P.
Много неприятна новина е това с ниските стойности на черното, особено ако става на въпрос в пъти по високи. :081:
С тая "умна" технология направо убиват едно от предимствата на PDP пред LCD ... Стареене на елементите... 400 часа... Това за панел, на който му дават живот 100000 часа.
Признавам, че аз съм виновен за този проблем... Досега не се е случило да си купя нещо, което на 100% да е читаво... независимо, колко добри отзиви е имало или колко добре е изглеждало или колко пари струва :(
Нещо не ми се връзват тези работи. Черното да изсветлява - че то как се изобразява че да изсветлява. Намирисва ми на нова вълна от заблуда на платени анти-реклами форуми и блогове. Магазините се изпразниха от Panasonic-и - здраво продават!!!
