Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от pacho_20
Здравейте, довечера ще свързвам един PS3 към моята плазма та се питам, дали тая джаджа ще успее ли да възпроизведе мкв файл със субтитри от флашката ми и ако става има ли нещо по-специфично в настройките?
С 90% от релийзите няма да имаш никакви проблеми . Аз ползвам multiAVCHD , става за 5-10 мин. ,слагаш го на HDD или флашка под FAT32 ( без значение от големината на получения AVCHD файл -сруктурата е подобна на DVD и отделните подфайлове са до 4 гб) и си гледаш с перфектно качество . Най-добре е релийзите да са с точна резолюция - 1920х1080 или 1280х720.
Срещу 300-400 лева си взима един PopCorn и забравя за видео конвертиране / транскодиране... Това е решението, ако не ти се занимава.
mkv2vob е твоето решение.
Благодаря на всички за отговорите, утре ще ви кажа какъв е резултата, защото са забравили да ми донесат джойстика и дистанционното за PS3 и ми е малко трудничко да подкарам каквото и да е :)
Иначе използвах програмката mkv2vob и се надявам да няма загуба на качеството :)
Първоначално публикувано от svetlio1
Това също ли е някаква програма(multiAVCHD), която конвертира мкв файлове в други за да тръгнат на PS3
Да - програма е- има доста опции, може да си правиш менюта ,като на DVD и BD и повечето mkv-та не се конвертират и става много бързо.Изтегли си я от http://multiavchd.deanbg.com/ (между другото я пише българин :ole) има и упътване.
Някой може ли да каже на p42s10e каква му е обработката на звука? в смисъл ако вържа ресивер към оптичният изход на звука и си пусна филм от плеър ще ми изкара ли звука на филма с всики ефекти?
Първоначално публикувано от jovko
Какъв плеър имаш предвид? Ако е външен плеър защо не вържеш направо плеъра с ресийвъра? Така със сигурност ще стане. Ако мине през телевизора е по-съмнително. Със сигурност поне DTS филмите няма да излезнат.
не разбрах на G20 може ли да се подкара безжичната мрежа с някой обикновен WiFi-адаптер, напр:
http://iskampc.com/tenda-w311u-wirel...s-usb-2-0.html
Или се изисква специализиран на Панасоник.
Здравейте,днес се засилих да си купя 42G20E - парите в джоба,мерака на макс.На стилажа в Техномаркета се гледаше рекламен филм - перфектно качество.Аз помолих да пуснат М-САТ кабелна.Те ресетнаха телевизора,за да се появи меню за избор DVB-C или Т.Пуснаха автоматично търсене,каналите се настроиха,на повечето даваше 10 в най-дясната колонка и ... по-размазана картина не бях виждал :( На HD каналите всичко е наред - перфектен образ,но на SD...майка плаче.Не знам какво да правя - това оправя ли се от настройки?Питам защото преди 9 месеца си взех LG32LH7000 и без никакви настройки даде перфектно качество на всички програми - SD и HD.Моля за съвет.Благодаря.
Ами колега, нормално е да ти се струва замазано при такъв рязък преход при сравнението, да не говорим, че си гледал най-вероятно от метър - метър и половина :) , а със сигурност 32 инчовия го гледаш от по-далече (и все пак е по-малък с - 25 см по диагонал).
Въобще не ти трябват тез SD канали ако имаш цифрова телевизия.пък щом ще взимаш такъв телевизор си е просто задалжително да си прекараш ако нямаш цифрова.и таз 32 за що ти е има да се киориш на нея.
Първоначално публикувано от gbiuz
за Wi-Fi -иска само оригиналният донгъл на panasonic-другите не ги вижда.
провери за модела
http://panasonic.jp/support/global/c...ty/usb/eu.html
Цената на новият донгъл/DY-WL-10EK - WiFi Adapter/ за модели 2010 е между 74 и 100 евро
http://www.preis.de/produkte/Panason...-K/654379.html
Не подкарах субтитрите на PS3 иначе файла тръгна
Първоначално публикувано от venci79
Въобще не ти трябват тез SD канали ако имаш цифрова телевизия.......
При теб на цифровата само HD канали ли хващаш?
