Re:Panasonic TX-P42U10E Какво мислите за този модел ?
BloodAlien,аз съм с 42S10E,което реално е съшия като този за който питаш.Разликата е в един DVI и HDMI.Та след горните коментари,които в общи линии изчерпват темата,искаха да добавя,че съм дефакто с "твоя" модел и съм на Евроком на цифрова и картината определено е чудесна.Сега вече зависи по райони как е сигнала на Евроком,но мисля че те от Пловдив тръгнаха,така че там би трябвало мрежата да им е не по-зле развита от софийската.
Поздрави!
Благодаря на всички :) (beer)
Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
влизам в клуба с моя P50U10 - взет преди 3 дни, днес ми пристигна и hdmi кабела
истинските си впечатления бих могъл да споделя след около месец, защото сега всичко е на 1/3 заради първите 200-300 часа разработка, но дори и така първоначалните ми наблюдения са:
1 група (неща, които не ме интересуват ;) - качество на телевизионния сигнал. аналоговите се ядват, но то няма и как иначе да бъде - куц сигнал, куца картина. цифровите варират съобразно качеството на самите телевизии, като някои са добри, други - гадни почти като аналоговите. HD каналите са чудесни :)
2 група (неща, които ме интересуват) - HD сигнал от компютъра. една дума - прекрасно, дори и на тези катастрофални настройки. след месец очаквам да изпитам следващ визуален оргазъм при вече свестните стойности
разстояние - 2.50 до 3.00 м
при гаден сигнал 2.50м е непоносимо просто заради натрапчивите дефекти в картината, а не заради големия ъгъл на гледане
при HD 2.50м се "свиват" и стават нормално разстояние
от 3м нормалната телевизия става "нормална", а като пуснеш HD ти идва да се приближиш, за да се насладиш пълно :)
прословутият отражателен панел си е наистина много отражателен, но за мен това не е било никога спирачка, защото го взимам, за да гледам филми на тъмно, а не сериали на светло. плащането на допълнителни стотачки за 1/2/3 слоя антирефлекторни покрития (S/G/V сериите) в моя случай е неоправдано, затова не е и направено ;)
"кошмарно" малкият брой на HDMI портовете (2бр) може да е проблем да някой, но на мен ми трябва само 1 бройка - за връзка с компа
Записа от ефира се защитава по протокол DTCP-IP, Записа на HDD от One-to-One.
Ето как е реализирано в новите модели G20:
Код:
CI Plus DTCP-IP One-to-One
TX-P42G20E Yes Yes Yes
TX-P42G20ES Yes Yes Yes
TX-PF42G20S None Yes Yes
TX-PR42G20 None None None
Мащабиране на картината -от инструкцията на 37X20:
Auto The best ratio is chosen and the image expanded to fill the screen.
16:9 Directly displays the image at 16:9 without distortion (anamorphic).
14:9 Displays the image at the standard 14:9 without distortion.
4:3 Displays the image at the standard 4:3 without distortion.
Zoom1 Displays a 16:9 letterbox or 4:3 image without distortion.
Zoom2 Displays a 16:9 letterbox (anamorphic) image full-screen without distortion.
Zoom3 Displays a 2.35:1 letterbox (anamorphic) image full-screen without distortion.
At 16:9, displays the image at its maximum (with slight enlargement).
:oleЧестито да му се радваш с здраве!
Само са подобрили подръжката на СД карти ?
@FearMe
Това все едно аз съм го казал. Точно този модел ме интересува и точно същите "групи" като твоите важат и за мен.
Ако ти кефне да напишеш още впечатления, след като го поразцъкаш повече, ще чета с интерес.
Поздрави за покупката.
разликата в последната цифра на модела-определя разликата в дизайна и цвета на стойката
VIERA TX-PR42C11 VIERA TX-PR42C10
http://panasonic.ru/upload/iblock/281/pr42c11_m.jpg http://panasonic.ru/upload/iblock/38..._2_cis_h_m.jpg
Здравейте, отскоро съм с LCD Panasonic TX-L37G10E. Имам един въпрос за дистанционното. В долната му част има група бутони, които в инструкцията пише, че са за управление на външни устройства. Опитах се да командвам с тях DVD плеъра ми, който също е Панасоник SA-HT340, но не се получава. Някакъв специален код ли трябва да се въведе, за да може да се управлява ДВД плеъра или просто не са съвместими (би трябвало да са съвместими, щом са от една марка). Въобще как става цялото това управление с едно дистанционно, трябва ли да се активира по някакъв начин?
Въпреки, че "истинските " мъже не четат инструкции, ако направиш компромис със себе си и си прочетеш ръководството (дали са ти го и на български в СД), ще разбереш какви кодове допълнително се вкарват :)
Здавейте, много съм доволен от моя телевизор (P42X10Y), въпреки, че е нисък клас телевизор си предава идеално. Взех го основно за гледане на мачове, формула1 и други спортове. Явно сигнала на ТВ7 е много добър, защото няма никакво мазане на бързодвижещите се обекти(колите), при мачовете е същото - топката не се размазва, но имам само една забележка: при удар от вратата или дълъг пас, когато камерата се премества бързо към средата на терена образа се размазва за кратко, има ли "лек" срещу това освен по-скъп телевизор :)
Първоначално публикувано от valnes
прочети си инструкцията кода бе 71 ако не греша ,но мисля че по подразбиране да е зададен друг за двд плеър,а не за система иначе не би трябвало да имаш проблем при мен си работят и с двете устроиства
Първоначално публикувано от pacho_20
Да и при мене го има(P42S10) - още преди няколко поста предположих,че се дължи на това,че сигнала се обработва,а не се визуализира директно върху панела.Това,което виждаш в момента на удара на топката и при zoom на оператора на мача и при бързи движения според мен е нещо като необработен сигнал.Макар че като се замисля,след като сигнала се обработва преди да достигне до панела,то това замазване не би трябвало да стига до зрителя.
Нека някой по-навътре в нещата да се изкаже по темата със това милисекундно замазване.
