Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от dyulgeroff
Здравейте!
Преди 2 дни взехме на баща ми Panasonic TX-P42G20E.
Разочарован съм от качеството на картината гледайки Булсатком. Явно очакванията ми са били доста големи. :) Знаех, че няма да е като на рекламните клипове в магазина, но чак толкова.... Опитах и с DVD двуслойни с най-доброто качество което имам - там е ... съвсем малко по-добре. Опитвах различни настройки, входове и какво ли не.
Интересува ме видео файл от SD карта и USB в какъв формат трябва да е, защото пробваните 2 трейлъра - 1920х912 .mkv и .mov не ги опозна изобщо.
Благодаря!
Бих ти препоръчал, като настройки да изключиш" P-NR", "икономичен режим" изкл. въпреки че първоначално не се вижда разликата,ако имаш HD канали "зона на сканиране" изкл., и да гледаш на режим нормален или кино , без динамичен .
Здравейте!
Благодаря!
А би ли казал как пускаш ДВД филма. От какъв плеър, с какъв кабел и настройки на плеъра?
Разликата между Булсат и DVD9 е почти колкото между DVD и HD.
dyulgeroff включил ли си RGB от настройките VIDEO на сателитният приемник на Булсат ,ако си на CVBS картината ще е доста посредствена !!!
Препоръчвам на хората , които вземат телевизор на който ще се гледа предимно SD телевизия , DVD , Divx съдържание да си купуват HD 720p телевизори от класа на плазми Panasonic 37', 42' X20 или Х10 ,защото присъщата резолюция на панела е много по-близка до SD сигнала отколкото Full HD 1080p телевизорите и по този начин картината е видимо по-рязка и детайлна .
Също и повечето HD канали са 720p или 1080i и картината на тези телевизори е перфектна.
Това нещо го казвам от преки наблюдения на моите телевизори 42' PV80 и плазма LG32' PC51.
Млаката плазма модел 2007 ще остави много прехвалени нови телевизори на опашката при тестове с SD сигнал поради простата причина ,че е 480p.
Не казвам нищо ново ,просто при покупката на ТV тези факти не се вземат под внимание !!!
Първоначално публикувано от Loreti
Подкрепям това твърдение.
може да не е много в крак с развитието на темата но как се представят последно плазмите при основно гледане на 4х3 и/или 21:9 съответно ТВ и филми, защото за мен е неприемливо да корегирам образа и да гледам безформени работи само за да си пазя тв-то ..., някъде бях чел за опции примерно при 4х3 да мести самия образ от крайно ляво до крайно дясно с много малки стъпки във времето и така относително да включва и крайните зони да не бездействат съвсем,като в същото време не дразни гледащия, но не знам дали беше като идея или е реализирано при някой плазми...
за да го направи това ще му трябва хубав 21-пинов скарт най-малкото(зависи с какъв приемник е за Булсат)
стандартния кабел който дават от Булсат е 15 пинов скарт и работи само на CVBS
Аз имам 42G10 и мога да кажа , че след смяната на кабела с качествен и минаването на RGB сигнал - разликата в качеството на картината е огромно
А относно качеството на филми от двуслойни ДВД или HD филми (720р или 1080р) - просто няма такава картина - не мога да си обясня ,как човек може да не е доволен
Със сигурност нещо не е наред
А може ще ги остав"на опашката" защото е по-малка като екран. Ако съобразиш размера и я придърпаш по-напред няма начин да покаже по-добра картина от една съвременна плазма. Образа не е само резолюция, а и цветове и контраст. По тези показатели отва LG е на светлинни години от сегашните модели.
При 4/3 картината е много по-добра отколкото разпъната или на зуум, поради факта че намалява диагонала, това важи за всички тв-та не само за плазмите.Не съм видял да се мисти от крайно ляво да крайно дясно, но забелязах че не е точно в центъра на екрана при 4/3, това ще го проверя с ролетката като се прибера, но ми се струва че умишлено е направено така да се мърда по няколко милиметра вляво и дясно за да няма една и съща гранична линия.Все пак не го гледам така а на zoom1,при 21/9 си го гледам в оригинал , все пак един такъв филм на два три дена не може да причини неравномерно износване.
lazarus18 пропуснах да уточня ,че ще остави на опашката нови Full HD LCD TV на SD сигнал ,нямах впредвид плазми !!!
А ,че LG e дърто няма спор, но го ценя като музеен експонат /повече 32' плазми няма да има/!!
Благодаря за забележката !!!
Първоначално публикувано от ivan1
питам точно защото 4х3 е към 70-80% от използваното време при моето вече 3 годишно LCD LG и това положение ще се запази като го сменя с ново и естествено ми се иска да е плазма при което естествено възникват разни такива въпроси :)
georgebg не си за плазма с това 4:3 при това 80 % от времето за гледане ,особено първите 200 часа ако гледаш така със сигурност ще я прогориш /ако ползваш сивият предпазен фон може и да няма проблем , но нямам информация някой да е гледал така , а и не е много приятно / .
Вземи си LCD ,но доколкото четох някаква информация във форума на LCD TV с LED не се препоръчва гледане във формат 4:3 !
Някой да има вътрешна информация кога в ТМ ще има G20 модели? В ТП вече ги има от седмица...
Първоначално публикувано от gadinoid
Относно проблема при DVB-C тунера на Панасоник (при някои кабелни се препокриват каналите от различни носещи честоти), ходих и се срещах със спецове от К&К. Според тях проблема е, че канали на различни носещи честоти имат еднакви PID-ове (или нещо такова) и тунера се обърква. Пак според тях проблема може да се реши софтуерно е нов ъпдейт. Пратих им на съпорта на Панасоник по мейла подробно описание на проблема, с коментарите и предложенията на техниците и с въпрос дали ще има такъв ъпдейт. Още повече, че проблемът не е при конкретен модел, а повсеместен за Панасоник. Това беше преди около 3 месеца. До сега отговор нямам.
EDIT: На моделите от 2010 г. тунерите са същите!
Филипс вече го решиха - тия бастуни какво чакат още ?
Здравейте!
Ще опитам да отговоря на всички. :)
Настройките на телевизора - нормален режим, яркост, контраст и цвят съм ги оставил по средата както прочетох тук. Изключен е 3D Comb, мисля че последно изключих и " P-NR" след консултации с тази тема. :) "Икономичен режим" изключих още в началото. Скарта е 21 Pin, беше в режим YUV, поставих го в RGB. Променях положението няколко пъти за да видя разлика - уви, такава не видях. Приемника има и компонентен изход освен скарт - не ми остана време да го изпробвам.
Разстоянието е около 2.50 м. Кино-режим/THX не съм пускал заради високите стойности на настройките на картината.
DVD филм пускам от Панасоник домашно кино и Тошиба SD 360E. От Тошибата през HDMI изхода. Разлика между двата плеера отново не се забелязва. Панасоника през скарт RGB.
Поне уолпейпъри 1920х1080 от SD картата излизат както трябва, че иначе баща ми щеше да си мисли че съм го набутал. :)
В упътването /качил съм го в диплодока, но още не се вижда затова тук - http://dox.bg/files/dw?a=c6d50861b0 / пише, че възпроизвежда AVCHD - затова писах за .mkv .
Исках да му подам HD сигнал за да видя тогава как е.
Благодаря на всички взели отношение! ;)
Първоначално публикувано от benedict
От Техномаркет е закупен колега, в петък.
