Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Благодаря за отговора. Утре ще тествам повече, че сега нямам възможност. Надявам се да няма проблем с телевизора, който не мога да диагностицирам...
Здравейте, един приятел ще си купува телевизор и аз естествено го посъветвах да търси плазма на Panasonic.
Той се e спрял на TX-P42VT30(модел 2011), но все пак иска да чуе съвет дали е сполучлив модела и дали си заслужава или да се спре на телевизор от тази година.
the_archer
Здравейте колеги, забелязях един странен ефект/дефект на моя PANASONIC TX-P50ST50E.
Към телевизора се подават сигнали от два източника, Blizoo през антенния вход и видео картата на компютъра през HDMI1.
Докато се гледа телевизия, в някакъв момент, телевизора превключва към HDMI входа /там постоянно има сигнал, компа не се гаси/.
Обратното явление за сега не съм забелязал. Странното е, че дори когато съм в менюто, отново самоволно превключва към HDMI порта.
Не можах да установя някакво правило, може да гледам телевизия 1 час и да не се случи нито един веднъж, но един път започне ли, го прави много често, наоколо 2-3 минути.
Някой да е забелязал подобно поведение на неговия телевизор ?
lazarus18
Има някаква активно на HDMI входа и той сам се включва. Мисля че става ако не си преминал ръчно на ТВ от HDMI, a телевизора сам е превключил защото си спрял компютъра.
При мен го прави само тогава.
hristoslav2
Нормално е..щом телевизора детекне сигнал на HDMI порт, автоматично превключва на него.
raziel66
Съгласен с горното, само при наличен сигнал от HDMI изхода на външна видеокарта.
Телевизора, работещ на ТВ сигнал, при пускане на компютъра, автоматично превключва на HDMI порта му, свързан с този на видеокартата, като показва десктопа.
Ако е свързан с HDMI порта на дънната платка /вграденото видео/ такова превключване не се осъществява.
Моят 50VT30E, например, получава сигнали от:
1. Антенен вход - цифрова по коаксиален кабел
2. HDMI 1 - сигнал от външната видеокарта. При ползването му като дисплей за игри в 2D и 3D режими.
3. HDMI 2 ARC - сигнал от ресивъра ми за домашно кино, предаващ картината от мултимедийният плеър.
4. HDMI 3 - сигнал от СТБ на Виваком - цифрова ТВ по оптичен кабел.
Въпросното дразнещо превключване е само при сигнал от компютъра. При никой друг не се осъществява.
Решение на проблема, според мен, е когато няма да се ползва като комп. дисплей, да се деактивира от дисплей мениджъра на контроният панел на видеокартата.
Мисля, че не това. :)
Първо, lazarus18:--- Има някаква активно на HDMI входа и той сам се включва. Мисля че става ако не си преминал ръчно на ТВ от HDMI, a телевизора сам е превключил защото си спрял компютъра.
При мен го прави само тогава.---
Не пасва на това, което споделих. Активното го има винаги. Компютъра е включен постоянно.
Това с ръчното преминаване не го схванах, но определено не е това.
hristoslav2
Не мога да се съглася с теб, няма начин нещо, което не работи както трябва да е нормално.
Не е нормално при изрично издадена команда да се гледа сигнал от антенния вход, телевизора да превключва към друг източник.
И двамата забравяте споделеното от мен по-горе, възпроизвежда нормално сигнала в продължение на около час, и после започва забавата на всеки 2,3-4 минути
raziel66, според твоите наблюдения, това се получава само ако телевизора е свързан с допълнителна видео карта, ако е с вградената няма проблем. Вярно ли съм те разбрал?
Това няма да го коментирам, защото е малко вероятно.
Първият проблем- телевизора е 50ст50 и..няма wireless вече..Не намира никакви wifi мрежи, а два лаптопа и 3 телефона откриват поне 10. Търсих ръчно през менютата, вадих кабела от тока за 10 мин...нищо не става...а до вчера си работеше безпроблемно..заминал WIFI адаптор или просто бъг? Някой с идея как да тествам или директно да го кашонирам и в магазина?
и аз се сдобих с 50ste.Още го разработвам, но картината не е лоша.Основни забележки:
1.Вграденият плеар е супер зле.Има проблеми с плейване на мачове и на някои филми също се забелязва едно влачене на картината.За мен не става за нищо.Но аз и не очаквах нещо голямо.Като цяло тв-то ще бъде свързано към пц и стб, така че това не е от значение.
2.Относно медиа сървър, това е също голямо недоразумение,mkv не се откриват
Но за мен картината е на 1во място , така че ще видиме след 3 седмици ,като се настрои оптимално ще пиша допълнително
ПС твто не жужи,което е супер само на бял фон на слайдовете които пускам , но ако се гледа тв или филм е невъзможно да се чуе нещо
savas
Вграденият плейър е страхотен! При мен MKV файловете се плейват супер, картината се разпъва на цял екран, а и българските им субтитрите са по-големи от тези на AVI файловете и се виждат ясно и четливо дори от 4 метра. Ползвам DLNA Twonki по Gegabit Ethernet от QNAP NAS и няма грам накъсване. В този смисъл проблемът е в ЗАУ-то!
Извода - при необходимост прекодирайте си видео, аудио и субтитри, настроени за България в MKV формат с допустимите настройки за H.264/MPEG-4 AVC Level 4.2 (виж тук: H.264/MPEG-4 AVC - Wikipedia, the free encyclopedia ) и не използвайте нестандартни кодирания с по 8-10 контролни кадри, които не знам кой безумец създава и разпространява. В този формат няма проблем и при 60 fps FULL HD.
Mitko195
Сигурен ли си ?
Пусни го на автоматично търсене на мрежа.
Напиши подробно какво правиш.
Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Нов съм в този форум, преди няколко дена си купих PANASONIC TX-P42UT50E, в последствие разбрах, че е трябвало да дам някой лев отгоре за да си купя ST серията, но...
Сега ме интересува, може ли някой със същия телевизор или някой, който разбира от тези неща да ми каже как да го калибровам, за максимално хубава картина, днес си взех и HD приемника на Булсатком, и определено има разлика в качеството на картината :).
На всички, които ще ми откликнах, благодаря предварително!
hristoslav2
През аналогов може да изкараш само стерео. Пробва ли да намалиш звука на телевизора докрай и да регулираш звука от системата ?
Целта е колоните да са усилени на някакво средно ниво и с дистанционното на телевизора да регулирам силата на звука който се чува от колоните, а в момента с дист. на телевизора се регулира само звука на говорителите на тв.
Как може да стане това?
Re: Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Знам как да търся wifi мрежата, но изглежда картата заби..Преди работеше без проблем, връзваше се към мрежата (виера кънект, открива наличните мрежи,избирам своята, парола и воала- всичко беше ок).
Явно както забиват рутърите, така и безжичният адаптор на телевизора сдава багажа- УСПЯХ да реша проблема, като извадих HDD (WD my passport 750gb) и всички други входящи устройства, остана само захранване в контакта- изкючих го от тока за час и след това изглежда ТВ wifi адаптора се ресетна и проработи отново :)
Надявам се информацията може да помогне на някой при подобен проблем, но искам да разбреа дали може да се тества wifi/lan адаптъра на ТВ-то за да изключим хардуерен проблем и да опитваме с ресет...Пожелавам на всички разбира се никога да не се сблъскат с подобен бъг ;)
Може ли да ми кажете настройките на 50ST50 след разработването включително баланс на бялото, цветна температура, гама и режим цветове? В мрежата намерих това:
2D Settings for Panasonic TX-P42ST50
Viewing Mode: True Cinema
Contrast: set to max then reduce by 14
Brightness: default
Colour: reduce by 2 from default
Sharpness: 0 or 1 click from the left
Vivid Colour: Off
CATS: Off
P-NR: Off
Advanced Settings
White Balance: 3 -2 4 0 -5 -4
Colour Mgmt: -9 -2 0 11 -6 3 0 0 5
Gamma: 2.4
24p Smooth Film: Off (for Blu-ray)
Intelligent Frame Creation: Off, Min if you have trouble with double images on 50hz
16:9 Overscan: Off
Pixel Orbiter: Auto
Здравейте,преди около седмица се сдобих с PANASONIS TX42ST50,идеяте ми е да гледам 3DTV,имам необходимите 3D телевизии,вчера си взех 3D очила TY-ER3D4ME,обаче пускам 3D канал, включвам 3D на телевизора, включвам очилата но картината не се променя със и без очилата,отново включвам-изключвам,но пак нищо.
Хее,
сега вече ревизирам казаното от мен по-горе.Разбира се проблемите се крият в задклавиатурното устройство.Инсталирах туонки и върви перфектно,относно насичанията при записани мачове и тях ги реших.Изключих всички ефекти и сега върви гладко.
Относно разрабоването,еми аз съм пуснал слайдове(това е за понататъшна калибрация) ,контраст и яркост на default и съм изключил всички ефекти.Гледам по един сериал ,още нямам телевизия.
Апропо Тв.Някой да сподели впечатления от Иптв на Онлайн Директ,Бтк,Мегалан???След нова година ще сключа договор с един тези оператори .
ivanov_rz
Никак. Единственият начин за регулиране звука на външна аудио система, чрез дистанционното на телевизора е да ги свържеш посредством HDMI кабел и активиране на настройката в менюто на телевизора. Тогава се задейства HDMI протокола Viera Link. Казвам ти го от личен опит.
При мен телевизора е свързан с AV ресивър Pioneer посредством оптичен и HDMI кабел.
Mitko195
https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif
https://forum.setcombg.com/images/smilies/wink.png
Хммм това за свързаният HDD го пропусна в предният си пост, и вероятно в това се крие проблема. Телевизора бърка приоритетите през USB порта...
plkochev
Brightness: default
Vivid Colour: Off
CATS: Off
P-NR: Off
Advanced Settings
Gamma: 2.4
16:9 Overscan: Off
Pixel Orbiter: Auto
Пробвай с тези
http://www.highdefjunkies.com/showth...6#.UNGKmawuXld
Venimir4o
В настройките за 3D, трябва да ти е включена опцията "Откриване на 3D сигнал".
Тогава бутона "3D" на дистанционното става почти излишен.
