Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Първоначално публикувано от digunan
Здравейте, имам Панасоник 42GT30E и искам да попитам за проблем, който имам при пускане на филми от компютъра към тв през hdmi ( порових доста из форума за подобен проблем, но не можах да намеря ). Та става въпрос за следното - когато пускам филм от пс-то към тв-то звука изчезва за 1-2 сек на почти може да се каже равни интервали от време. Няма значение дали филма е 720 или 1080 - винаги е едно и също - звука се губи за по 1-2 секунди. Когато ги пускам само на пс-то няма никакви проблеми. През DLNA 720 филмите вървят също без проблеми ако това има значение. Къде би могъл да е проблема - hdmi кабела ( което ми се струва най-вероятно ) или в телевизора. Пробвал съм с два кабела - единия е приложения към hd приемника зхд-200 на Булсат-а, другия е Филипс, закупен от Метро ( на обложката му пишеше, че даже е 3D ready, макар пък че никъде не беше упоменато, какъв стандарт е точно - цената му беше около 13 лева). Да се ръся ли маса пари за качествен hdmi кабел и дали това ще реши проблема. Пак казвам, че когато филмите си вървят само на пс-то няма никакви проблеми - проблема се появява в момента на подаването им към тв през hdmi.
Кой плейър ползваш?
Първоначално публикувано от -CTPAX-
Кой плейър ползваш?
Пробвах с всички налични на пс-то - gom,kmp,wmp. При всички е едно и също. Сега като се замисля, когато пс-то автоматично си открие тв-то му подава 1080 и 25 хц, а аз винаги променям на 60 хц. Не мисля, че това има нещо общо, но довечера ще пробвам и на толкова колкото му подава ауто - 25 хц.
кофти драйвър, приятелю :)
И кофти кабел също...
PS: Да не си с някой едноядрен процесор ?
Първоначално публикувано от nikoro
А бе уж е сносно пс-то. Лаптоп е - Sony Vaio със следните характеристики:
Чипсет -Intel® HM55 Express чипсет
Процесор
Наименование на процесора - Процесор Intel® Pentium® P6100
Скорост на процесора (GHz) - 2
L3 Cache (MB) - 3
Брой ядра на процесора - 2
Размер на паметта (GB) - 4
Спецификация на паметта - PC3-8500
Скорост на паметта (MHz) - 1066
Тип памет - DDR3 SDRAM
Наименование на графичната карта - ATI Mobility Radeon™ HD 5470 графична карта
Video RAM памет (MB) - 512
С последните драйвери е.
Честно казано реших да не се занимавам повече и да търся откъде е проблема. Ще си гледам с DLNA или в краен случай ще пусна звука не през hdmi, а през звуковата карта ( когато е изкаран оттам го няма проблема ), за което обаче трябва да ми виси още един кабел. Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат.
Пробвай с по-стари драйвери на видеокартата. Почти сигурно е , че проблема ти е там.
Оспамихте темата!!! Тук коментираме телевизори, така че спираме с обсъждането на връзката с компютър!!
Има си отделна тема за това /или продължете разговора на лични/
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg464568
Искам да попитам на TX-P42GT30E USB-тата дали четат от флашки v.3.0 или само 2.0 и надолу.
Благодаря.
Здравейте колеги,
искам да Ви попитам, някой дали е забелязвал телевизора като е на THX режим, да се получава едно замазване на лицата, когато се движат бързо и един оттенък на кожата(леко червеникав) Не мога точно да го опиша...но е нещо такова. Дали е от HDMI кабела или просто на този режим е така, тъй като на CINEMA не се забелязва?
мерси предварително :rolleyes:
Не съм забелязал да има някакви проблеми в режим THX pri 42gt30 забелязвам обаче че след близо 250 часа работа вентилаторите започват да шумят , което взема да ме дразни.
Като дадеш Info от телевизора колко Hz показва?
Първоначално публикувано от bbssdd
Благодаря.
По спесификации четат 2.0, Можеш да пробвяш с твоя флашка 3.0 на място в магазина - но ме съмнява че ще стане.
Първоначално публикувано от iwan
От какво растояние и при какви условия ги чуваш ?
Днес като пуснах телевизора не бях пуснал Булсаткома и се чуваха доста добре на разтояние 2 метра някъде .До сега не съм забелязвал да шумят а в първите дни изобщо не се чуваха .Надявам се да не се увеличава шума с напредване на времето на работа им .
В момента е точно на 250 часа и вентилаторите шумят така, както в началото. Обаче двд плеъра жужи много повече от тях и не ме притесняват.
През нощта, при пълна тишина се чуваха от първия ден. Мисля, че чак сега си обърнал внимание.
Един въпрос - при режим Медия плеър, излиза надпис, че всички AV изходи са изключени. Обаче, звук от аудио оут излиза. Какво точно искат да кажат.
Привет, някой пробвал ли е дистанционно през таблет или смартфон различен от iPhone ? В сайто уж пише че се поддържат само iPhone.
Първоначално публикувано от Rusin atanasov
Да бе, да, само Айфон. За Андроид апаратите е много добро.
