Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
 Опитвал ли си за външните субтитри с VieraSRT? При LCD Panasonic 37E30 става, но са адски дребни.
    Потърсих в нета някакво инфо за това VieraSRT, но линковете за даунлоуд са неактивни или файла липсва. Не ми се четат страници инфо, просто защото не ми е нужна тази информация. Компа вързан с плазмата ползвам както за игрите, така и филмите и всичко необходимо ми е на него. Ако знаеш работещ линк, откъдето да дръпна този конвертор, дай го и ще пробвам, щом ще е от полза на тези, които разчитат на ограничените възможности на вградените плеари.
п.п. Пропуснах в предният си пост да напиша, че пробите бяха с външен хард 1TB 2.5" форматиран, както си му е реда, в NTFS.
И още нещо относно DTS HD-MA
В менюто за възпроизвеждане от външни устройства има опция, даваща преглед на съдържанието, като дори при маркирането на даден файл, т.е. преди да бъде стартиран на цял екран, започва нещо като демо възпроизвеждане, колкото за инфо, че плеара ще го чете.
При файловете с DTS HD-MA звук също започва това превю, но при стартирането му за гледане - след около 30-сек. чипа отговорен за енкодинга се затормозява явно доста и картината започва да насича, докато спре съвсем. Интересното е, че в опциите на плеара има избор на кирилица за субтитрите, което би трябвало да значи поддръжка - стига да прочете файловете, включващи ги.
				Първоначално публикувано от raziel66
 Аз не ползвам вграденият плеар на моя VT30, но за твоя информация експериментирах малко с различни формати картина, звук и субтитри, които поддържа и ето резултатите:
    Благодаря ти. Значи плеъра въобще не е лош. Странно е, че не плейва DTS HD MA, тъй като в спецификациите му пише, че поддържа ДТС core, a повечето плеъри с подобна характеристика го плейват.
  Никак не е странно, даже!
DTS core и DTS HD-MA са съвсем различни "неща".
За пример ще ти дам, че дори блу рей плеар /пробвал съм с такъв на LG/ не възпроизвежда висококачественият DTS звук, ако е подаден през USB входа му.
Иначе каква би била разликата спрямо Hi-Fi техниката от висок клас?
Колегите, имащи плазми от 2010 г. по-добре знаят, но мисля че Панасоник въведоха поддръжката на DTS едва от тази година.
				Първоначално публикувано от chupakabra
 По-конкретно може ли? Все пак в спецификациите на плеъра са описани като поддържани доста формати за аудио и видео.
    Напротив доста си е зле. Държи се нестабилно, тръгва филма и по някое време се самоизключва плеъра. Някои филми не ги "вижда", въпреки че са .mkv . Субтитрите, ако не са вградени са супер миниатюрни и не могат да се разположат където искаш ти.
Но мен най-ме дразнеше това, че гледаш, гледаш и земе та се изключи...
Като цяло не може да се разчита на него...става за "от време на време".
ПП: След ъпгрейда на фърм-а доста се подобриха нещата...преди това не ставаше за нищо.
    Нормално е да не може да възпроизвежда DTS HD MA, но да може DTS core, това е идеята на тази технология.
T.e. DTS като част от DTS HD MA. В ръководството на Панна-та пише, че плейва DTS core, т.е. би трябвало да възпроизвежда и аудио от DTS HD MA.
Ето работещ линк за програмката за субове VieraSRT.rar
  Намерих работещ линк за сваляне на VieraSRT.rar тук:
 http://www.megaupload.com/?d=6552DMJI
Потвърждавам, че конвертора работи.
Пожелавам успех и търпение на тези, които смятат да го ползват! :wink:
  А дали може да се задава аспекта на картината да е винаги един и същ, примерно " Точен екран", защото сега при превключване на каналите и връщане картината минава на "Широк екран"? Или пък не може?
  Винаги си е един същ. Само на някои канали е зададено от оператора да са 16:9 - WIDE.
  Във петък си купихме Panasonic TX-P42S30E. :Drinks:Много се радваме и искам да благодаря на всички за полезните съвети.Следващия път няма да се лутам,а ще зная каде да потърса съвет. До скоро. :thankyou-
    Е не е баш така. Сменява се на "широк". Ама няма значение.
  На кои канали се сменява на WIDE/широк? Само на някои или на всеки?
  На доста, като понякога си остава "точен", както съм му задал, понякога минава на "Wide". Мисълта ми беше няма ли задаване на формата генерално, както се задава входа от режим "хотел"?
  При мен и всички анасоници, които съм виждал си работи.
Избрал ли си Точен екран на всички е в този режим. Само на канали като Eurosport минава сам на Широк защото така се излъчва и в сигнала има указание телевизора да премине в този режим. Има и други такива канали, но са малко.
Как подаваш сигнала?
  Според мен това не е недостатък . Какъв е смисъла да гледаш в точен екран ако канала е 16:9 ?
Жалко, че през HDMI не работи това автоматично превключване ... през скарт работи .
  И през HDMI работи, но се задава не от "Aspect" а от "Options".
Имам предвид при връзка с външен плеар. За телевизионните канали не знам.
Аз не ползвам HD декодер или CA модул. Директно ми влиза кабела в ТВ.
Извинете, сгрешил съм.
И през HDMI работят настройките на картината избирани от "Aspect".
От "Options" се задава размера на картината при включен външен HDD в USB.
Заблудил съм се покрай скорошните ми експерименти с БГ субтитри на вграденият плеар.
