Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Е да.Другият клип го намерих,като потърсих,да видя за какво става дума.Но не ми е ясно това phosphor trailing същото ли е,за което говори hristoslav2,за зелените петна.Понеже аз не виждам уж такива петна на бял фон.При мен проблеми няма де.Картината си ми харесва и дори и да се получават тези неща не ги виждам при нормално ползване (гледане на тв,филми и т.н.).
Първоначално публикувано от Plamen11
Щом ти харесва, не се задълбочавай в проблема, защото неусетно ще започнеш да го търсиш винаги и тогава няма кой да ти помогне. Такива случаи във форума има, за съжаление.
Phosphor trailing is an issue on plasma-panels because the phosphor used in the plasma cells do not"forget" the colour immediately, making some colour-shifts visible.
Ааа,не.На мен си ми харесва плазмата.Допреди бях с CRT 29" и сега филми,концерти и подобни са супер на голям екран,пък и като картина ми харесва.Аз го забелязах,за да видя дали и при мен го има това нещо,за да отговоря на zelen,че да може да се ориентира къде може да е проблема.Когато си избирах тв се запознах с повечето от предимставата и недостатъците на плазмената технология,защото за lsd съм чел някой неща,когато си избирах монитор.Та,според начина ми на гледане и изискванията си прецених кое ще ми е по-подходящо и изобщо не съжелявам.Някои от недостатъците ги виждам,но за мен не са от значение и съм си доволен.Вече съм го сложил на малко по-добри настройки и всичко е екстра.
Благодаря за помоща, но телевизора отказва да приеме версията 1313, защото е с последната 1318 в момента. Кво праим ся?!
Първоначално публикувано от zelen
Няма от какво да се притесняваш. Всяка следваща версия включва в себе си подобренията от предходните. Явно за момента няма софтуерно решение на проблема ти.
OK, Мерси!
Здравейте имам въпрос относно 3д филмите за Панасоник TX-P42st30e.Пускам филмите от компа с КМП плеър нямам проблем с картината сабира се всичко си е Ок,но какво трябва да направя за да ми излязат и субтитрите 3д в момента си излизат като на обинковен филм хвид.? Филмите са конвертирани има си 2 файла на субтитрите субс идх.Трябва да се конвертират по някакав специален начин ли ? Благодаря предварително
Хм, има доста сходни бутони на новото дистанционно да ли не може да се вземат неща и старото да бъде светещо. Лошото е че модела е нов и трудно ще се намери дистанционно за разглобяване.
Руските модели PANASONIC TX-PR50ST50 имат и DVB-T/Т2/C тунер
http://panasoniceplaza.ru/products/d...50/?from=panas
Някой има ли идея кога ще се внесе в БГ новата серия и по-специално ST50. На каква цена? Дали 50 ката ще е под 2700. Гледам, че в САЩ цените в момента са доста по-ниски от UK и искрено се надявам тук да са някъде по средата.
Цените на новите модели у нас обикновено са малко под английските.
Първоначално публикувано от Kabal84
Да някой има идея две страници по назад:
Плазма Panasonic ST50
P42ST50E -(април): 849 €
P50ST50 -(април): 1199 €
P55ST50 -(април): 1799 €
P65ST50E (май): 2999 €
Аз искам да попитам дали youtube във viera cast е ограничен по някакъв начин? Пуска ли HD и всички музикални клипове без ограничения? Намерих тази тема където се хората се оплакват, а за мен това е важно.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1253000
При Samsung youtube пуска всичко без ограничения и в HD. Имам и един мултимедиен плеър, който няма достъп до някои клипове и е SD.
Казвам се Крум Митев,от Велико Търново и на 13.01.2012г. станах собственик на
TX-P50ST30.Няма да коментирам характеристиките на телевизора...Най-добрият компромис между качество,размер и цена според мен...И така мечтата ми от малък да имам голяма плaзма Panasonic се осъществи.
Изборът ми беше доста труден,трябваше да прочета доста за този вид технология,а и бюджетът-ограничен.Отне ми около два месеца,за да си закупя въпросната плазма на изплащане от магазин на Технополис.
Да премина по същество:
В началото на Февруари забелязах нагари от субтитри на панела.Проверих го при изключен,но работещ екран в напълно тъмна стая.След това пробвах със цветови заливки от флашка-на бяло,зелено и сиво се виждаха идеално двете ленти от субтитрите,като долната беше една идея по-бледа.
Изрично държах да купя плазмен телевизор,който не е мостра (поради причини,които и Вие и аз знаем). Разпечатаха го пред мен,така че смятам че съм взел неработил телевизор.
Запознат съм с първоначалната разработка на плазмения панел /първите до 300 часа,когато фосфорите стареят най-интензивно/.Запознат съм,че през този рисков период телевизорът не трябва да се гледа повече от два часа при следните случаи:
- в режим 4:3,
- с черни ленти отгоре и отдолу,
- на един и същ телевизионен канал,с лого на него
- да изобразява каквото и да е статично изображение за по-дълъг от този период.
=не трябва да се ползва като монитор на компютър
=не трябва да се ползва като игрови монитор за повече от 30 мин.
=при гледане на телевизия или какъвто и да е било източник на сигнал,изобразяващ нещо статично екранът винаги е бил разпъван в аспектно съотношение zооm 1,2 или3-докато образът /статичният/ изчезне от него.
=Настройки на картината:
-аспект картина -Auto
-режим картина -Normal
-контраст -25
-цвят -25
-рязкост -4
-орбитален пиксел-on
=Запознат съм също така,че гледането на един и същ сигнал,изобразяващ статичен образ по два часа на ден,няколко дни подред също е потенциално опасно за панела,това също съм го спазил.
Посетих магазина,за да споделя проблема си със консултантите.Те бяха доста изненадани,че имам отпечатъци изобщо и започнахме един дълъг спор по отношение статичността на субтитрите и тяхното въздействие върху плазмената технология.
-Посъветваха ме да използвам софтуера от менюто /скролбара или подвижната лента/, за да „изтрия”нагарите. Казаха ми,че за един ден /12 до 14 ч./ панела ще се възстанови напълно,като ми дадоха за пример техни мострени телевизори от друга марка.Това беше началото на Февруари,сега сме средата на Март -„подвижната лента” е работила не по-малко от 50 до 70,80 ч.през този период.
- Пробвал сам също с така наречения „шум”или „сняг” /изображението на екрана,когато няма сигнал,все едно си дръпнал антената/. Проблемът там е,че трябва да стоиш до телевизора,защото на всеки 5 мин. контрастът се намалява автоматично /с цел да се предотврати отпечатък на изображение /и трябва да бутнеш дистанционното,за да се върнат нивата на контраста,защото тогава ефектът от операцията е по-добър и така….докато имаш нерви-правил съм го по пет,шест,седем пъти на ден / 25,30,35 мин./ Ако не всеки ден,то поне през ден от откриването на проблема.
-Пускал съм с часове да се въртят снимки,wallpapers и цветови заливки от флашка,чел съм че също било полезно.
-Открих няколко варианта на програми,борещи се с нагорели плазмени панели в интернет,но не съм ги пробвал,защото си мисля,че Все пак Би трябвало да Имам Гаранция за този телевизор и производителя не би одобрил подобна намеса-ето защо използвах само вградените и безвредните за него начини за изчистване на проблема.
Може би се досещате за резултата от моите безкрайни битки с нагорелия ми панел щом Ви пиша сега.............
Ще Ви помоля най-учтиво да ми отговорите на въпроса:
Субтитрите „статичен” образ ли са?
1.Ако са -защо никъде не е упоменато?
2.Ако не са -защо са ми нагорили панела?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332532500[/time]_________________________________________________
Здравейте всички,това ми е първата публикация в този форум-изкам да ви покажа копие от едно мое запитване до Панасоник България.....Ще ви помоля за някакъв коментар и ако нямате нищо против ще ви държа в течение чрез хронологията на писменната ми кореспонденция с тях.Знам,че по-назад във форума има подобна тема и искам да споделя,че именно тя ме доведе до тук.
Това трябваше да е в началото...извинявам се
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332583620[/time]_________________________________________________
Отговор на запитването ми /след 7 дни/:
Здравейте г-н Митев,
Във връзка с имейла Ви изпращам координатите на наш оторизиран сервиз, с когото да се свържете:
бул. Искърско шосе 7 ,София 1528, e-mail: service@kkservice.bg,
tel: +359 (2) 9700970; 9700971; 9700973
fax: +359 (2) 9700977
С най-добри пожелания
Panasonic Marketing Europe GmbH
36, Dragan Tzankov Blvd.
1040 Sofia Bulgaria
tel: +359 (2) 971 2969
fax: +359 (2) 971 2970
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332585120[/time]_________________________________________________
И разбира се отговорът на сервиза:
За жалост плазмите Панасоник не разполагат с т.н. white wash режими и процеса при „отпечатване” на статичен образ в повечето случаи е необратим. Всички режими, при които определена, еднаква част от екрана остава по-светла или по-тъмна от останалата е предпоставка за този ефект. Наблюдаваше се много често преди музикалните канали да започнат да използват полупрозрачни и движещи се логота при уреди работещи в заведения.
От техническа гледна точка без смяна на панела не може да се очаква положителен резултат. Самата част е над 2800 лв. Отделно от това трябва и да се плати на техник за подмяната.
Производителя не приема дефекта като гаранционен. Т.е няма да компенсира нито частта нито труда на техника ни.
Опциите които можем да дадем е извънгарационен ремонт или да си закупите нов телевизор.
Поздрави!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332585940[/time]_________________________________________________
Просто съм изумен,затова бих искал да споделя тази информация с Вас.
