Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Здравейте на всички във форума!
Отдавна следя вашите мнения и съвети, докато се престраша да инвестирам в едно TV. Харесах модела TX-P50G30E, но когато отидох в ТП Люлин беше останала само мострата. Не искаха да проверят колко часа е работила и затова се насочих към ТП в мол Сердика. Но там, за съжаление, отново имаше само мостра. За сметка на това консултант- продавачът си беше на мястото и ми предложи модел TX-P50GТ30E, пак мостра, но изложена по- скоро. След проверка на заработените часове се оказа, че моделът с 3D е на 320 часа и е работил на нормален режим на картината. Така че се спрях на него. Беше последна бройка във веригата. Направиха ми 7 % отстъпка от цената и станах горд собственик на TX-P50GТ30E .Още веднъж искам да благодаря на всички и особено на hristoslav2 .
Честито kamen3333 :Drinks:
За всеки случай го огледай за прогаряне - дано всичко е наред.
Здравейте, колеги
дали си заслужава да си взема донгъла за Wi-Fi или по-добре да си сглобя някакъв слаб компютър, който да го ползвам само за плазмата
Първоначално публикувано от MyAngel
Здравейте, колеги
Що за въпрос? Това само ти може да си отговориш? Аз например не искам още един компютър.
Здравейте, колеги
Здравей,лично аз съм свързал телевизора към рутера с кабел а компютрите се свързват безжично.
Първоначално публикувано от warstomp
Предимството на още едно ПС, е че ще можеш да браузваш нормално и да я ползваш с интернет(а и игри), а не само няколко приложения.
Уточнявай какво искаш, да ползваш тв като монитор или искаш да е свързан с интернет
Рутера ти е стационарен, телевизора също, ако не ти се занимава с кабели си вземаш донгъл. При мен за 15м кабел ми взеха 8лв и за окло 30мин си играх да го навирам в преваза на паркета, и спестих 100+лв. Отделно от това дънгъла може и да пречи ако телевизора е близо до стена или пък да стърчи грозно от страни.
http://www.hdzona.com/images/panasonic2012.jpg
Сравнителни замервания на Panasonic TС-P50ST50 с прекият конкурент SAMSUNG PS60E8000
http://img812.imageshack.us/img812/1108/51387126.jpg
Плазма Panasonic UT50
P42UT50E - (март): 749 €
P50UT50 - (март): 949 €
Плазма Panasonic ST50
P42ST50E -(април): 849 €
P50ST50 -(април): 1199 €
P55ST50 -(април): 1799 €
P65ST50E (май): 2999 €
Плазма Panasonic GT50
P42GT50E - (април):1299 €
P50GT50 - (април):1599 €
Плазма Panasonic VT50
P50VT50E -(април): 1999 €
P55VT50E -(април): 2499 €
P65VT50E - (май): 3999 €
Привет, G30 чете DVD /*.VOB/ по DLNA.
Здравейте, най-накрая се сдобих с мечтания TX-P50ST30E и веднага възниква въпрос: какви очила да си купя за 3Д и откъде?
Аз съм от София.
Здравейте! Реших да регистрирам моя TX-P42G30E под номер 200 в анкетата и да задам един въпрос: телевизора взех основно по препоръка на приятел и след изчитането на тази тема, разработих го внимателно предимно с телевизия, взех му КА-модул и съм клиент на Близу. Това което ме дразни са зелените проблясъци на контрастните зони - най-вече при черно/бяло. За съжаление те са по-видими при по-качествен сигнал - явно по-добрите цветове и по-големия контраст усилват ефекта /ДВД, сигнал през HDMI/. В момента най-приятно се гледа аналогова телевизия :sad:. Интересното е че не всички ги виждат еднакво силно, но за мен са като светлина от зелен лазер! С времето /3 месеца/ не свиквам с тях, а напротив вече съзнателно си ги търся. Въпроса ми е щом почти никой тук не ги споменава, възможно ли е това да е някакъв дефект на телевизора или все пак е въпрос на настройки?
Аз,отскоро имам 50G30.Вече 315ч е работил някъде,като съм спазвал препоръките.Гледал съм всякакъв сигнал,от цифров sd и hd на местната кабелна (също ползвам такъв модул),до hd от карта памет,компютъра свързан с hdmi,та дори и xbox-a вързах ,да видя как се вижда.Подобни зелени отблясъци не съм забелязал досега.Знам,че не е точно,но ползвах стойностите от това ревю и ми хареса и ги оставих така.Отначало малко ми жълтееше,но сега е добре.Иначе картината ми харесва и съм доволен.
Сега пуснах подвижната лента и не виждам такива зелени контури или друго.Знам,че има някакви такива неща,специфични за плазмата,при движещи се обекти,но дали за това става дума не знам.Със сигурност ще има по-добре запознати хора и ще дадат съвет и препоръки.Дано всичко си е наред.
