Не, аз съм с G20. Просто пробвах дали файла за тест е наред и какво трябва да видиш. Пускам го от външен медия плеър. По DLNA със WMP не тръгва mp4 файла, както и през USB.Цитат:
Първоначално публикувано от w00x
http://hdportal.hr/recenzije/?cat=75 Тук има доста настройки за телевизори. От там пробвах тези за G30 и съм изумен от картината. Горещо препоръчвам за тези като мен, който не им се занимава с калибриране и/или нямат необходимата техника: http://hdportal.hr/recenzije/wp-cont...42G30E-New.pdf
Приятно, гледане!
Момчета, а някой пробва ли да изключи от настройките защитата от прогаряне PIXEL ORBITER? Дали пък точно в нея не се корени въпросното отместване на картината с по 1 пиксел в различни посоки? Съмнявам се, но все пак не е лошо да се пробва и да се сравни и при двата варианта.
При мен Pixel Orbiter се появява като опция само като си пусна приемника за телевизията (предполагам, че и при другите източници през HDMI). През DLNA и USB няма такава опция в настройките.Цитат:
Първоначално публикувано от botev4o
А някой може ли да каже, като пуснете телевизора в напълно тъмно помещение и фона е изцяло черен, без абсолютно нищо на него, какво виждате? Трябва ли да се вижда нещо при правилна настройка? Не съм сигурен това "дълбоко черно", което го хвалят за серията дали съм го постигнал или не. Според теста, който поместих по-горе съм го настроил, но като е чисто черен екрана на тъмно го виждам. Самия екран виждам къде е.
Когато се появи картина обаче (14:9) и отгоре и отдолу се появят черни ленти, лентите почти ми се сливат с рамката на телевизора.
Искам да си го настроя оптимално, но ми е малко трудно при положение, че не съм виждал настроена бройка и нямам апаратура с която да замервам стойности.
Естествено, че ще се вижда нещо на черен екран в тъмното. Човешкото око е доста чувствително и се настройва и към най-малката светлина. Когато имаш нещо по екрана то се наглася да вижда по-светлата картина и от там тъмната става субективно по-тъмна.
Това по-добро черно ще го усетиш като сложиш до твоя друг телевизор и им дадеш черен екран и на двата. Само гледай да не е VT50 :)
Затова например лед моделите като им дадеш такъв черен екран и те си гасят диодите и стават напълно черни. Лошото е, че и една бяла точка да има на дисплея и светват като слънце.
Един въпрос към плазма експертите - само когато е тъмна стаята ли се вижда този истински и дълбок черен цвят при ST50 и изобщо при технологията? Аз и тези около мен виждаме зеленикаво-сивкаво полу черно примерно при черен екран и течащи вертикални надписи. Кога и при какви условия се вижда това блянувано черно при плазмите?
Напрактика винаги освен ако слънцето не пече върху екрана. Когато пък единствено се вижда хубаво черно при LCD технологията ;)Цитат:
Първоначално публикувано от soon
@ w00x - разбирам, че само си видял какво пише в настройките. А вадил ли си звук от телевизора да го пусне през ресийвър? В момента съм в процес на търсене на ресийвър и все още се чудя и мая какъв да бъде, някакъв по-наточен, обаче с екстри, които може и да не ползвам, или нещо по-скромно, обаче да не се чуди какво да декодира.
Пълно черно няма. При тъмна стая и абсолютно черен фон екрана се вижда.
Не съм вадил звук от телевизора към ресивера. Не ми се мъкне ресивера от хола, да видя дали ще ми изпише DTS, а и нямам оптичен кабел, а само един коаксиален.
Щом го разпознава телевизора като DTS и пуска звук през колоните, не следва ли, че звука се разкодира нормално и си излиза както трябва?
Ако има някакъв по-лесен тест от това да разкачам ресивера и да го мъкна до телевизора - кажи.
Смятам Септември да купя един soundbar, че в моята стая, където е телевизора, няма особено място за съраунд говорители.
Някакви наблюдения над нещо някой има ли? Или да пиша в съответния раздел във форума, въпреки, че не е особено активен?
Гледах една Yamaha YAS-101 за 429лв в Техномаркет, но попаднах и на някаква промоция за Philips HST3111 - 249лв, което си има и вуфер. На Yamaha-та ако взема и вуфер, ще отида към 700лв, а за 800 направо мога да взема саундбара с вуфера на Panasonic - HTB 520.
Panasonic TC-P50VT50
каква е цената в БГ и къде ги продават,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[url=http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p55vt50/4505-6482_7-35118304.html]http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p55vt50/4505-6482_7-35118304.html
Моделите за "американския пазар" започват с TC-P..., а за "Европейския" TX-P..., т.е. тук моделът се казва:Цитат:
Първоначално публикувано от maxim7
TX-P50VT50E
Panasonic TC-P50VT50 - американският вариант
Panasonic TХ-P50VT50 - европейският вариант
Ето ревюта на американските модели.
Внимание! Американските се различават по увеличената яркост на панела, така че не копирайте настройките след калибрация-вроятно няма да подхождат на европейските модели.
Вероятно няма да виждате прикачените файлове - за целта трябва да се регистрирате.
http://www.highdefjunkies.com/showth...a#.UDirbKBlD0Q
http://www.highdefjunkies.com/showth...P50GT50-Plasma
http://www.highdefjunkies.com/showth...P55ST50-plasma
http://www.highdefjunkies.com/showth...d#.UDisuqBlD0Q
http://www.highdefjunkies.com/showth...a-Kevin-Miller
hristoslav2;;;;
плаща ли се нещо друго,ако си го взема от тук,и докарам с мой превоз,,,,,,,,
http://www.alternate.de/html/product...issuchmaschine
Ако е стока в рамките на Европейския съюз не би трябвало - все едно го купуваш в Пловдив и си го караш във София.Цитат:
Ако е внос от Германия, ще плащаш само за каса бира, за да полеете придобивката с приятели после :Drinks:
