Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
hristoslav2 Благодаря за изчерпателната информация, но все пак за толкова години очаквах че нещата са сериозно подобрени ако не решени.
Също така защо ST50 серията да грее повече от UT50 и XT50, kato i pri ST imame 42 и 50 инча като при другите две, при това имат вентилотори, много странно.
Ако разбирам правилно трябва да взема поне GT50 за да нямам проблем с прегарянето?
hristoslav2
Логично е щом грее повече и да прогаря по-лесно. За съжаление не разполагам с инфрачервен термометър за да измеря температурите.
Има вентилатори - погледни отзад и се ослушай.
В магазина гледах 42" варианти - нямаха.
Ами това с греенето и прогарянето не съм сигурен до колко е логично - може да няма връзка, може и да има и да е обратната.
За вентилатори - гледал съм, слушал съм - за мен такова нещо в ST50 няма, което и ще обясни защо грее повече.
А за 42" варианти - ами нали не са НеоПлазма - тя може да не грее толкова и при 50".
krassendeltchev
Това хич не е сигурно - бях чел сравнение на VT50 и ST50, нови, бяха ги тествали доста и една от разликите беше, че на VT50 оставал повече остатъчен образ - може да си е до късмет или пък с времето всички почват да се отпечатват еднакво.
Когато сравнявах в Технополис греенето при VT50, GT50 - гледах 50" варианти. Рядко се сещам да проверявам за това, добре че беше един приятел-консултант в магазина който ми обърна внимание на проблема. И трите телевизора бяха включени по едно и също време.
Не знам защо ST50 грее повече - мога само да предполагам а предположенията почти винаги са погрешни. Затова искам да видя
- разликите в поставените панели,
- броя на вентилаторите и къде са поставени,
- настройките на режима на картината,
- резултати от замервания на яркоста.
- разликите в поставените панели => Това си го описал в таблицата и сигурно ще можем да помогнем с Part Numbers;
- броя на вентилаторите и къде са поставени => пак ще проверим, но по-вероятно е да няма, цитирам:
"I don't know since I have the 65-inch VT50 vs. the 55-inch GT50 in-house. The former has two medium-sized fans visible in the upper corners of the backside; the latter (along with the ST50) has no visible fans."
- настройките на режима на картината => Това е описано по форумите, знаеш го вече.
- резултати от замервания на яркоста => И това го има тествано кой каква яркост дава (май ST50 даваше повече яркост ).
В 42" ST50 няма поставени вентилатори. В 50" и по-големите диагонали, вече има.
42ST50 - забележимо грееше за разлика от 50GT50 и 50VT50....
65ST50 - може да се каже, че на пипане температурата беше в нормата /има вентилатори/
50ST50 няма вентилатори и е много тих - целия го прегледах и да, грее си прилично.
Надписа на панела е горе в дясно и пише:
Panasonic
MC127FJ1531 MAR2012
Panel Product 2012-1
Made in Japan TQFH135
hristoslav2 - друго ?
rakim
Ами гледах LCD при познат - нов и скъп SAMSUNG 46ES6800 и го мъчихме да докараме цветовете на плазмата - не става, седи си изкуствено, а на тъмните сцени си прозира подсветката.
При 50" плазма го няма това - образа е супер хубав, само проблема е с прогарянето. Идеално няма, въпрос на компромис.
Че плазмата дава по-достоверни цветове е ясно, но 6-та серия от 2012 според мен отстъпва в цветопредаването на 7-ма серия. Това се дължи на лъскавия панел на 7-цата, който придава дълбочина на образа и цветовете изглеждат по плътни. Така, че по-скоро трябва да сравняваш ST50 със 7-ма серия, като картина, а не ценово:)
rakim
Panasonic
MC127FJ1531 MAR2012
Благодаря за съдействието ...трябват ми надписите и от останалите модели и диагонали.
Според мен на стикера при серии XT50 и UT50, на първият ред трябва да пише нещо от рода на P15_ _ _ _PP1
Ами гледах LCD при познат - нов и скъп SAMSUNG 46ES6800 и го мъчихме да докараме цветовете на плазмата --не е проблема в лсд-то според мен.проблема е че се опитвате да докарате цветове на самсунг.според мен това е мисия невъзможна
На базата на какъв опит говориш - калибрирал си колко на брой и модели Самсунг ?
Здравейте! Имам питане относно субтитрите на някои канали (blizoo). На някой канали субтитрите не тръгват ако не вляза в настройките за да ги активирам. След активиране като сменя канала и се върна отново на предишния канал пак трябва да активирам буквите. Има ли как да се запаметяват да са си активни бг-суб. или не става на този модел PANASONIC TX-P42U20E ?
hristoslav2
Ето ти доказателство, че и на GT50 е пак със същия панел:
Panasonic TXNSD1RFUU SD Board
От там извадих за панелите следните номера:
Модел - Панел
P55VT50 - MC140FJ1541
P55GT50 - MC140FJ1531
P55UT50 - MC140FU1521
P50VT50 - MC127FJ1541
P50GT50 - MC127FJ1531
P50ST50 - MC127FJ1531
Според тази логика би трябвало:
MC140 => 55" (140 cm.)
MC127 => 50" (127 cm.)
MC106 => 42" (106 cm.)
FJ => Neo Plazma ( F is may be from Fusion )
FU => Normal Plazma
1541 => VT50 ( 5 is from 50 series )
1531 => GT50 and ST50
1521 => UT50 and XT50
или за P50UT50 се получава: "MC127FU1521"
- - - Обновено - - -
svetlio1
Аз мога да кажа от моя личен опит, че след калибрация на монитори LCD обикновено и LCD с LED подсветка уж са калибрирани, но човек като ги погледне ЛЕД-а седи някак си студено. Самата светлина на LED подсветката е такава и явно по-добре не може да се калибрира. Та предполагам това е имал предвид колегата, че не могат да се докарат еднакви.
То е все едно гледаш на хартия и на екран някакъв цвят (примерно червен) - едното е пасивно, а другото излъчва. Е колкото и да са калибрирани не са еднакви - така е и тук, тъй като източника на светлина е различен (Plazma vs. LED+LCD ).
Въпреки това, описаното е мое субектично мнение и в възможно е да греша.
Забелязал съм, че повечето от хората гледат телевизия с доста напомпени настройки на картината.
Примерно отивам някъде (а попа често бива канен по домовете), там има LCD, LED, Plasma, CRT ако щете. Повече от 20 минути не мога да изтърпя, почва да ме боли главата. Всичко е на Стандарт или още по-лошо - на Динамик. Като цвета, контраста и светлината са надути поне с 5 пункта отгоре. Виждам съм ЛЕД, които греят повече от моята плазма.
Досега телевизора ми има не повече от 5 минути работа на режим, разичен от потребителски. Пробвах, пусках 1080р на стандарт, на кино, на динамик - не става, не мога да го гледам.
Пипнете настойките, направете ги така, че да е приятно за окото.
rakim
Модел - Панел
P55VT50 - MC140FJ1541 P55GT50 - MC140FJ1531 P55UT50 - MC140FU1521
rakim
Благодаря за положеният труд и отделеното време. По-късно през деня ще поставя намереното от теб във FAQ.
Да те допълня:
1511 => X50
15 - означава генерация на панела
Ако погледнем таблицата с резултатите от измерванията ще видим че ST50 има по-голяма яркост - зададена софтуерно при производството. вероятно и от там идва неговата склонност към прогаряне....
| Модел | Ниво на черното | Черно ANSI | Ниво на бялото | Бяло ANSI | ANSI контраст | Ревю |
| VT series |
| TX-P50VT50B | - | 0.0095 cd/m² | 137 (THX)/89 (PRO) cd/m² | - | - | AVForums |
| TX-P50VT50B | 0.009 cd/m² | 0.012 cd/m² | 105 (THX)/80 (PRO) cd/m² | - | - | HDTVtest |
| TX-P50VT50 | 0.02 cd/m² | - | 146.2 (THX) cd/m² | - | - | Enumerique |
| TX-P55VT50B | - | 0.009 cd/m² | 95 (THX)/150 (THX Bright)/85 (PRO) cd/m² | 80 cd/m² | 8889:1 | AVForums |
| TX-P50VT50E | 0.015 cd/m² | 0.016 cd/m² | 89 cd/m² (Cinema, contrast->36) | 77 cd/m² | 4812:1 | fullhd.gr |
| GT series |
| TX-P50GT50B | 0.008 - 0.015 cd/m² | 0.011 cd/m² | 137 (THX)/222 (THX Bright) cd/m² | - | - | AVForums |
| TX-P50GT50B | 0.01 cd/m² | 0.013 cd/m² | 130 (THX)/90 (PRO) cd/m² | - | - | HDTVtest |
| TX-P42GT50B | 0.01 cd/m² | - | 120 (PRO) cd/m² | - | - | AVForums |
| TX-P42GT50E | 0.033 cd/m² | 0.04 cd/m² | 196.8 (THX Bright)/102.1 (PRO) cd/m² | 103.9 cd/m² (PRO) | 2597:1 | hdtelevizija.com |
| ST series |
| TC-P50ST50 | 0.0161 cd/m² | 0.0171 cd/m² | 150.75 cd/m² (calibrated) | 100.73 cd/m² | 5350:1 | Robert Zohn |
| TC-P50ST50 | 0.0168/0,0096 (268Η) cd/m² | - | 205.57 cd/m² (Max) | - | - | D-Nice |
| TX-P42ST50B | 0.009 cd/m² | 0.012 cd/m² | 136 cd/m² (calibrated) | - | - | HDTVtest |
| TX-P50ST50B | 0.008 cd/m² | 0.011 cd/m² | ~ 90 cd/m² (calibrated) | - | - | AVForums |
| TC-P55ST50 | 0.0171 cd/m² | - | 133.48 cd/m² (calibrated) | - | - | CNET |
| TX-P65ST50B | 0.01 cd/m² | 0.01 cd/m² | 103 cd/m² (calibrated) | - | - | AVForums |
| UT series |
| TC-P50UT50 | 0.0127 cd/m² | - | 118 cd/m² (calibrated) | - | - | CNET |
| TX-P50UT50B | - | 0.01 cd/m² | 114 cd/m² (calibrated) | - | - | AVForums |
| TX-P42UT50B | - | 0.009 cd/m² | - cd/m² (calibrated) | - | - | HDTVTest |
Добавих панелите в таблицата
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post433902
