Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с 3д картина при panasonic tx l42et5e
    Nov 2012
    Имам проблем с картината при възпроизвеждането на 3д филми изтеглени от торент тракери.тв е с пасивно 3д и 4 броя очила към него.образът е раздвоен по- точно има червена и зелена сянка близо до основните образи ,кабела уж е подходящ за 3д .трябва ли нещо допълнително да се настройва за да се оправи проблема?
    Отговор: Проблем с 3д картина при panasonic tx l42et5e
    Изтеглил си анаглифен 3Д филм .
    Nov 2012
    а какви филми трябва да тегля,с км player съм?
    Гледай в описанието - 3D SBS (side by side)- страна до страна или горе/долу- TB/OU . Като пуснеш такъв филм нормално на екрана ще се виждат две еднакви изображения едно до друго или едно над друго.
    Nov 2012
    имам такъв филм sbs пускам го през км пл. слагам очилата и никаква разлика.натискам върху 3д иконата на плеяра да сменя на цял екран и пак всичко е размазано.всичко което описваш по горе е така както си го обяснил.може ли да ми кажеш къде греша
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако с км player пуснеш 3D SBS (side by side)- страна до страна или горе/долу- TB/OU и натиснеш бутона 3D на плеара, на телевизора ...ет5е се получава точно такъв образ "образът е раздвоен по- точно има червена и зелена сянка близо до основните образи" - поне при мен е така.
    1-ви вариант - пусни го в 2Д и от телевизора избери 2Д->3Д
    2-ри вариант (по добрия) ползвай PowerDVD 12 - поддържа и 3D субтитри (.sub ; .idx; .xml) - необходими са и трите файла.
    Виж в настройките на КМ да не е омотано нещо .
    п.п. Точно - гледай го в 2Д , а го "събирай" от ТВ .
    Nov 2012
    Благодаря ,ще пробвам по късно и ще пиша за резултата
  1. Имам няколко въпроса за моя Panasonic TX-L42ET5E
    От radibg2 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 19-01-13, 16:29
  2. PANASONIC TX-L42ET5E
    От skolchev_pd във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-01-13, 17:59
  3. Избор между PANASONIC TX-L42ET5E и SAMSUNG UE-40ES6100 моля за съвет ?
    От Georgi Penchev във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 23-12-12, 15:50
  4. PANASONIC TX-L42ET5E или SAMNSUNG UE-40ES6100 ?????
    Последно: 22-10-12, 19:04
  5. PANASONIC TX-L42ET5E - заслужава ли си ???
    От blag0 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-08-12, 19:05
