Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница
От около месец имам TV TX-L42E6E. Като цяло съм много доволен, но днес забелязах следния проблем.
На определени сцени забелязах, че има една вертикална линия от пиксели, която е различна. Линията се забелязва рядко, но реших да пусна няколко заливки.
За съжаления открих, че на син фон се забелязва светла вертикална линия от горния край и продължава около 1 педя надолу.
Проблема се вижда най- добре на син фон, и леко на зелен (под ъгъл повече). На червен,черен, бял и сив фон не мога да забележа нищо.
При покупка на телевизора пусках същите заливки и нямаше този проблем.
Не съм сигурен дали това са умрели или заседнали пиксели.
Скоро инсталира нов фърмуер 3.77 (въпреки, че уж му бях спрял проверката..), но видях линията още преди това обновление.
Всеки съвет ще е от полза. Има ли смисъл да се занимавам с гаранция и сервизи?
Благодаря!
  Да , носи го в сервиза/магазина - или ще сменят панела или телевизора ...
svetlio1
    Благодаря за съвета.
Вярно ли е, че се вижда ако е влизано в сервизното меню и може да не ми зачетат гаранцията?
Аз влезнах да проверя дали е работил.
  Да споделя и аз за успешен край с замяна на дефектирала плазма Panasonic в удължена гаранция. След 27 дни откакто я оставих в сервиза, получих от Panasonic ваучер за замяна. Благодарение на бързата реакция и отзивчивост на служителя от Технополис към който ме насочиха, вчера успях да заменя телевизора. Взех Panasonic 42AS650E. Нямах много време да си играя с него но забелязах нещо кофти. С CAM модул съм на Близу и на HD програмите образа замръзва от време на време, не нацяло части от екрана - това от телевизора ли е или от силата на сигнала???
vessselinov
    От CI модула на Близу.
 http://avmania.e15.cz/panasonic-tx-4...da-test-led-tv
 https://translate.google.com/transla...-tv&edit-text=
  Днес сутринта мина обновяване - Jul. 15, 2014, Ver. 3.733 -
Improve lip sync issue.
:rolleyes:
  Някой да е виждал настройки за AS650 модела? Ще съм благодарен ако дадете линк, че аз не успях да открия :(
  И аз поне за сега не съм намерил, не можах да се ориентирам в двете ревюта на модела от първа страница, а в Калман като проверявах и на още места още нямаше за него!
Чакам с нетърпение! Иначе аз съм доволен за сега и започнах да свиквам с нормалните настройки(само съм си засилил подсветката до 85) и за сега гледам така!
  От това Panasonic TC-32A400U LED TV Review - Reviewed.com Televisions ревю оставам с впечатление че А400 има много, ама много добри ъгли на виждане, а в АВфорумс ги определят като decent. Много са зле всички.
  По стара традиция в 32" всички слагат какъвто панел има в наличност - аз залагам на тествани бройки с IPS панел и такава с "китайче" стар вариант на VA ...
Преди два дни си взех от ТП Panasonic TX-47 AS650 и имам следния проблем с 3D-то, когато гледам се случва да ме върне от 3D на 2D, а понякога ми пише, че не може да прочете файла и ме изхвърля. На какво може да се дължи това? Иначе картината и звука са перфект, функциите работят, не съм забелязал проблеми, като на колегите.
Поздрави!
  3D-то от флашка ли е? Ако да, пробвай с различни 3D-файлове или през външен плеър - понякога файловете не са направени както трябва.
