Еее ако е така найстина доста добре е замислено. Жалко че не става с dvb-c тунера.
Бихте ли препоръчали настройки за 47AS750e?
Защо да не става? Би трябвало да е възможно с всички вградени в телевизора тунери.
Panasonic разширява своята линия 2014 във високия клас телевизори Ultra HD 4K TV
https://www.youtube.com/watch?v=GB57yAN0wdM
http://panasonic.net/apps/en/
Миналата седмица пробвах, но единствено DVB-T тунера беше активен на "TV anywhere" през "Panasonic Tv Remote 2". Ефирните телевизии тръгнаха, но доста "насичаше", а пробите ги правих с Galaxy Note 3. След това намерих информация в някой от чуждите форуми, че действително работи само с DVB-T (за Англия - идеално). Не съм сигурен, но мисля че и Slingbox работеше само с DVB-T, или се бъркам? Иначе от ревютата и от сайта на Панасоник оставаш с впечатление, че би трябвало да работи с всички тунери.
Май съм в грешка относно TV Anywhere, тъй като попаднах на едно клипче, в което на около 1.00 мин. ясно се вижда, че става и с DVB-C тунера:https://www.youtube.com/watch?v=GB57yAN0wdM
Нямам android, или i-os устройство под ръка, а явно при първата проба нещо не съм направил както трябва. Ще се опитам да открия и къде бях намерил информация, че работи само с DVB-T (и DVB-S, ако има).
P.S.
Съжалявам, не видях че и Христослав е постнал същото видео.
Относно "TV Anywhere" - оказа се, че работи без проблем с DVB-C. При първата проба бях допуснал две грешки - телевизорът работеше и скоростта за трансфер на данни на смартфона не беше на макс. Ще се опитам в няколко стъпки да обясня какво е необходимо:
I. Телевизор
1.Регистрация в "My Home Cloud"
2."Меню" - "Мрежа" - "Настройки TV Anywhere" - "ВКЛ"
3.Телевизорът трябва да е изключен (не от контакта, а в режим standby)
II. Android, или i-os устройство
1.Инсталираме приложението "Panasonic TV Remote 2"
2.Отваряме приложението и отиваме на "TV Anywhere" (най-горната опция) като въвеждаме съответните ID-та и пароли за "My Home Cloud" (от регистрацията) и за "TV Anywhere" (от телевизора "Меню" - "Мрежа" - "Настройки TV Anywhere")
3.След като сме отворили "TV Anywhere" избираме DVB-C тунер и от "Menu" (горе вляво) - "Settings" - избираме максималната възможна скорост за трансфер на данни (в моя случай имаше възможност за 400 kBps и 1,5 mBps - на 400 не сработи)
Пробите направих с Panasonic 42AS650 и Samsung Galaxy Note 3. Необходимо беше време за зареждане на избраната програма (може би около 30 сек.), след което вървеше гладко и без насичане (пробвах с "iConcerts" HD и "MTV Live" HD)
Видеото, постнато от hristoslav2 (с един пост по-нагоре), и ето това https://www.youtube.com/watch?v=1UdJDP5hVm4 онагледяват добре нещата.
Днес опитах и аз в къщи следвайки инструкциите и стана (на 47AS650E) :))))))) , утре докато съм на работа и опитам дали ще се получи ????? Възможно ли е ? Ще тествам утре задължително! Благодаря на Frogst много за поста по-горе.
Днес тествах и от работата и отново се получи. Само че се свърза като пуснах на wi-fi. С мобилните данни не стана, нз може и тук нета да не е толкова добър. Хубавото е че си има опция да избираш с какво качество да гледаш каналите. Просто кеф голям. Само се чудя ако човек ползва карта за разкодиране на сигнала на телевизора от рода на Конакс или друга подбна дали ще се получи? Защото моя кабелен оператор предлага свободно своите канали.!
Доста се рових да намеря настройки за 47AS750E, но не успях. Някакви настройки за подобен модел, бихте ли препоръчали. Сега съм сложил някакви, които намерих за AS650
И още нещо, какъв DLNA сървър ползвате. Аз свързвам без проблем лаптопа с вградения медиа сървър на телевизора и нещата вървят добре като картина, но субтитри на филмите забрави. Затова мисля да пробвам с нещо друго. Ще съм благодарен на съвети в тази посока.
Като имаш лаптоп защо не го свържеш директно с hdmi кабел с телевизора и да си решиш проблема? Аз ползвам едно устройство USB Display adapter който е още по удобен и практичен, дори и за лаптопи без hdmi вход. Така забравяш както за субтитрите така и за други досадни проблеми !
http://www.ebay.co.uk/itm/USB-2-0-UG...item2a410b11cb
Около 4 години ползвам подобно устройство закупено от ebay. Няма такова удобство. Свързваш към USB входа на лаптопа или настолния компютър и другия край го държа постоянно включен в ТВ-то и всичко е готово. Разлика в качеството на картината няма гарантирам ти. Ползвам го за гледане само на Full HD и 3D Full HD филми. Има си диск с драйвъри , макар че Windows 7 си ги открива сам . Има няколко режима ...... огледален образ, задай като главен екран и т.н. ............ но като си го купиш мога да ти обясня как да го ползваш .......... макар че е напълно елементарно!
50"A400 е 800лв. в техното някаква идея хубава ли е матрицата? С качествата на АS500?
В avf имат бъг в сайта не можеш да разглеждаш ревютата намерих точно на 50" версия https://www.avforums.com/review/pana...v-review.10559
Едно уточнение за "TV Anywhere" - работи коректно и при включен телевизор, стига да не се използва вградения тунер (т.е. ако ползваме някое от приложенията, или някой от другите входове на телевизора). Така с помощта на външен DVB-C приемник и сплитер (за разделяне на сигнала от кабелната тв - към телевизора и към приемника) ще имаме достъп по всяко време до пакета от телевизионни програми, за който сме абонирани. Неудобство ще е наличието на още едно дистанционно.
