Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
				Първоначално публикувано от powerlich
 Здравейте, вчера в моя Panasonic 42PV80P се появи бучене (buzz) горе в задната част на телевизора. Преди това (последните 2 години и половина) беше доста тих и се радвах , че нямам това досадно бръмчене , което е характерно при доста от плазмите и особено при Панасоник. Интересното е, че звукът се чува дори, когато е в режим standby. Някакви идеи какъв е проблема и какво може да се направи по въпроса?
    Нощо не може да се направи.Моя си е така от самото начало.Нищо му няма.
  мойто животинче чукна 3 години почти не се изключва ( да е живо и здраво),тоя брум се чува също ,но само ако доближа ухо отзад до него т.е. тихо и не ме дразни ,аз го гледам от близо 5 метра и от там не се чува
  Имам плазма Panasonic Viera TC-P50VT25 ,взех днес от кабелниа оператор модул на Конакс + тяхна карта.Но немога да настроя самиа модул.Моля ако някой знае как става да ми каже.
				Първоначално публикувано от svile12
    Това е американски модел ! Да не би да го бъркаш с Panasonic TХ-P50VT20Е ?
Няма нищо за настройване на модула.
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,42823.0.html
След поставянето му -включи телевизора-въстанови фабричните настройки от менюто-постави на страна Германия-избери DVB-C тунера-и пусни да сканира за програми/на автоматично/.
Предварителен каталог на Panasonic за 2011 година./за *****/
 http://mp5.ru/Panas-AV-2011.pdf
Ако може нека някой да изпробва този метод на своята плазма./възможно е да стане/
За тези които са с TX-L37D25 \ TX-L32D25
Има проста възможност за съхранение на потребителските настройки (включително настройките на програмите) на SD карта и последващото въстановяване на настройките при необходимост ( например, след въстановяване на заводските настройки ,за преноса на настройки на друг идентичен TV, и т.н.)
1. Форматираме SD картата (FAT16 \ FAT32).
2. Създаваме на нея нов текстови файл и го преименуваме в hotel.pwd (никакви други файлове не трябва да има).
3. Включваме TV.
4. Поставяме SD картата.
5. Появява се предложение за въвеждане на парола
6. С дистанционното въвеждаме парола 4850
7. Происхожда копиране на настройките на SD карта (няколко секунди)
8. Появява се подтвърждение Data copy has been successful Please remove SD card
9. Картата може да се извади, всичко е готово.
На картата се появява папка HOTEL (в нея има 4 файла)
За преноса на настройките от SD картата на TV:
1. Включваме TV.
2. Поставяме SD картата.
3. Появява се предложение за въвеждане на парола.
4. С дистанционното въвеждаме парола 4851
5. Происхожда копиране на настройките на TV (почти мигновенно)
6. Появява се подтвърждение Data copy has been successful и предложение за изключване на TV
7. Изключваме TV от бутона на корпуса, изкарваме SD картата.
8. Включваме TV
Всичко е готово (проверено на своем TX-LR37D25)
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14930-88#2872
  Аз избих рибата с тоя въпрос,плазмата си е TX-P50VT20 ,направих го модула,сега ако някой може да ми каже какви оптимални настрйки на картината да направя за да се вижда най хубаво.
  Отиди в Меню - Картина
Там избери режим на картината - THX
Еко режим - изключен
Настройки - други настройки - Inteligent Frame Creation - изключен
Не пипай нищо повече по картината :)
Меню-Настройки-Други настройки-Часова зона- GMT+2
Задай в настройките ,предпочитано Аудио-оригинал / предпочитани субтитри - оригинал.
  Супер стана,благодаря много.Сега ако може да ми кажеш дали могат каналите да се подредят както искам аз,защото като пуснах да ги търси станаха разбъркани.Или така ги први самиа модул Конакс.
  Отиваш на настройки- ОК ,
Слизаш на DVB-C настройки- ОК,
Отиваш на списък канали- ОК ,
Отваря се списък с програмите както са в момента.
Отиваш на програмата която искаш да преместиш ,натискаш зеления бутон /за телетекста/ и избираш с числовите бутони на коя позиция да се премести дадената програма.
За потвърждение пак натискаш зелен бутон - готово програмата е преместена на желаната позиция.
Процедурата се повтаря за всяка програма поотделно. След като свършиш с подредбата натискаш Exit.
  Много благодаря ,сега ги почвам .
  Отдавна не съм писал, но от време на време по прочитам по нещо. Гледам пак са споменати някъде субтитрите, та ще се цитирам. Проблема е че на моя ТВ нямам плеър и не мога да пробвам но почти съм сигурен ...........
			Мисля даже проблема не е в Panasonic а в Windows. Пиша защото разликата е че субтитрите, които идват с филмите са в Cirilic(Windows) енкодинг. Тези, които работят са в Cirilic(ISO) енкодинг. Енкодинга може се смени с Word, Zend, NuSphere PhpED или друг редактор, които пддържа смяна енкодинга на текст.
   Не знам, може и да е коментирано някъде а имаше и някави програми. Ако е излишно писанието ми го махнете - н.п. Всъщност с текстов редактор е най лесно. Просто текста трябва да е Cirilic(ISO) енкодинг!
				Първоначално публикувано от tsartsarov
 Здравейте.Имам следния проблем с TX-P42G20E.Инсталирах HDD за да използвам функцията за запис на TV програми.Всичко мина добре,но като пробвах запис излиза надпис "Неналична функция".HDD e инсталиран правилно,форматира се,TV го вижда,показва,че е включен и дотам.Поразрових и разбрах как става номера със запис и тук идва най-големия проблем.В основното меню липсва "Програмен таймер",с който се включва запис.Това проблем на модела ли е или на самия телевизор.Твърдия диск е APACER 601,320GB.Вързан съм към Булсатком,ползвам HD приемника ZHD100,връзка с HDMI.Благодаря предварително за отговор.
    Относно записа на HDD : Имам 50G20 И SAMSUNG HDD 640GB "ЗАПИСЪТ МОЖЕ ДА ДА СТАНЕ САМО ОТ ВГРАДЕНИТЕ DVB T, C ТУНЕРИ /БЕЗ АНАЛОГОВИЯТ И ВХОДОВЕТЕ, НЕЗАВИСИМО КОИ/ !!
ЗА ДА ГО ПОЛЗВАШ, МИНАВАШ НА КАБЕЛНА ЦИФРОВА ИЛИ КУПУВАШ V20 ИЛИ VT20 TE ИМАТ И  DVB S !!!
МОЖЕ ДА ПОЧАКАШ И DVB T РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО /НО НЕ ТЕ СЪВЕТВАМ / !!
УСПЕХ ! :Drinks:
ПРЕПОРЪЧВАМ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ТОЗИ ДИСК /МОЖЕ И ПО-МАЛКИТЕ ВАРИАНТИ/ ,НЕ ЧЕ СЪМ ФЕН НА SAMSUNG ,A ПРОСТО Е НАЙ-ТИХИЯТ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ НА ПАЗАРА ОТ 2,5 ИНЧОВИТЕ МОДЕЛИ ! http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=538201
ИЗБЯГВАЙТЕ ДИСКОВЕ ,КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ ДВА USB ПОРТА ЗАЩОТО ЩЕ ОСТАНЕТЕ БЕЗ ТАКЪВ СВОБОДЕН !
  Момчета да ви питам, продават ли се ОРИГИНАЛНИ дистанционни за плазми Панасоник, че явно жена ми докато не го счупи няма да се откаже да го изпуска от дивана на паркета :)
